24.08.2018 в 09:34:16
bulbash написал: ...Мотокультиватором это решается гораздо быстрее и практически без "мертвых зон".
Владимир С. написал: bulbash,Редуктор занимает 30% от ширины захвата фрезы, не удивительно что она не лезет глубоко. Оказывается обороты вала фрезы и мощность мотора на втором месте.
24.08.2018 в 10:13:24
mastera написал: Оказывается обороты вала фрезы и мощность мотора на втором месте
Мощности моей Веймы 188 хватает,а вот обороты...За время пользования мотокультиватором привык к оборотам фрезы в три раза меньшим.Кроме того,не забывайте про каменистость наших почв.Если в своем огородике я почву образно говоря,"просеял через сито",то на других участках грохот под кожухом стоит такой! :eek:.Если особо "повезет",то услышишь характерное чирканье ножа по корпусу редуктора-тогда стоп машина,и вперед,ровнять ножи.
24.08.2018 в 10:38:04
Владимир С. написал: ,Редуктор занимает 30% от ширины захвата фрезы, не удивительно что она не лезет глубоко
Владимир С., Размер редуктора не влияет на глубину обработки. У всех фрез, не зависимо от производителя, первые ножи имеют загиб в сторону редуктора. Ширина( длинна ) загиба ограничивается шириной чулка привода фрезы, так чтобы нож проходил от чулка на минимальном расстоянии, по этому ширина не обработанной полоски грунта под редуктором(чисто по расчету) равна ширине чулка привода, а не размерам редуктора, тому как ножи режут грунт под редуктором за счет изгиба. А вот практически, полоска необработанного грунта под редуктором разрушается, за счет перемещения грунта под действием ножей. Что собственно хорошо видно на видео Мастеры , длинна штыка лопаты 250-300 мм. Основная проблема неправильной работы фрезы, это попытка выполнить работу на высокой скорости( по быстрее), потому и не лезет фреза, просто не успевает. Все сводится к одному - надо уметь пользоваться девайсом!!
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
24.08.2018 в 12:26:48
Djuse написал: хорошо видно на видео Мастеры , длинна штыка лопаты 250-300 мм.
Djuse, у него лопата, судя по всем увиденным здесь фото и видео, и без фрезеровки влезет в землю сколько надо. Здесь в моих краях тоже такая бывает, немного ее пошевелишь и все, пыль. А есть что и во фрезерованную через пару дней лопату ногой не вдавишь. А фрезой я работаю все время и вижу своими глазами что там происходит под редуктором, здесь теория с практикой сильно разнится. По вашему рассказу теоретически фреза должна с одного раза заглубится на желаемую глубину, но почему-то плотный грунт приходится проходит 2-3 а то 4 раза. Можно даже с нулевой скоростью стоя на одном месте не загнать фрезу в землю больше выступающей длины ножей за пределы корпуса редуктора. Это не теория, это моя практика на моих землях.
CAIMAN340
24.08.2018 в 12:47:55
Владимир С. написал: По вашему рассказу теоретически фреза должна с одного раза заглубится на желаемую глубину,
Написал только про то, что размер корпуса редуктора и почему, не влияет на глубину обработки фрезы.....
Владимир С. написал: но почему-то плотный грунт приходится проходит 2-3 а то 4 раза.
Кто бы спорил, я ведь написал:
Djuse написал: Все сводится к одному - надо уметь пользоваться девайсом!!
24.08.2018 в 12:54:28
Владимир С. написал: Это не теория, это моя практика на моих землях.
Владимир С., У меня то же, есть своя практика на своих землях, и у всех кто занимается землей, есть свой подход и своя практика.
24.08.2018 в 13:00:35
Djuse написал:
Djuse, вы утверждаете, что широкий так-же просто загнать, как и узкий? :) Влияет ширина, еще как влияет.
CAIMAN340
24.08.2018 в 13:05:40
Владимир С. написал: вы утверждаете, что широкий так-же просто загнать, как и узкий? :) Влияет ширина, еще как влияет.
Владимир С., Вы считаете, что ваш опыт - единственный, неповторимый и самый правильный?? и вокруг вас одни глупцы и неучи?? Ну это ваше право!!
24.08.2018 в 13:12:34
Djuse написал:
Djuse, ну не выдумывайте, я только считаю, что ширина редуктора влияет на сопротивление грунту при фрезеровании. Чем шире, тем труднее крутить ножам грунт вокруг корпуса, следственно и весь этот "каток" труднее утопить вглубь.
CAIMAN340
24.08.2018 в 13:25:47
Владимир С. написал: Djuse, нет, я только считаю, что ширина редуктора влияет на сопротивление грунту при фрезеровании. Чем шире, тем труднее крутить ножам грунт вокруг корпуса, следственно и весь этот "каток" труднее утопить вглубь.
Владимир С., Я обладаю данным "катком", хорошо знаю, и не по наслышке, все плюсы и минусы этой фрезы. У нас в деревне есть обладатель BCS, фреза там ни чем не отличается от вашей. Был момент что пальцы то же гнул, круче чем у него нету.. Поставили рядом под фрезу мой и его и прошли пяток метров, и что.... у дядьки челюсть потихоньку отвисла, теперь о Агро только в уважительной форме отзывается.
ЗЫ На этом остановлюсь. Если про то что пишешь, не слышат или не хотят слышать нет смысла продожать писать.
24.08.2018 в 13:45:51
Владимир С. написал: Djuse, ну не выдумывайте, я только считаю, что ширина редуктора влияет на сопротивление грунту при фрезеровании. Чем шире, тем труднее крутить ножам грунт вокруг корпуса, следственно и весь этот "каток" труднее утопить вглубь.
Владимир С., Ножам без разницы, между ними полоска привода редуктора, из практики заметил изнашиваются крайние ножи.
