Go Rail
Могилёв
31.08.2018 в 22:32:42
Темыч1980 написал:
Go Rail написал: Засушило в этом году, картошки мизер.
Ты просто поздно сажал, земля была уже пересушена. У меня урожай получше чем в прошлом году. Что на участке где навоз бросал, что на участке где рапс рос. У рапса преимущество перед навозом, травы намного меньше :yu:
Темыч1980, У соседа, у которого Агрос, я ему сажал картошку ранее, картошки тоже мизер. У нас здесь подсушило поболее чем у тебя там.
Евген
МС-10.
Go Rail
Могилёв
31.08.2018 в 23:01:49
bulbash, //www.mastergrad.com/forums/t91523-motoblok-agro-agros-otzyvy-zamechaniya-i-predlozheniya/?p=6412457#post6412457 Фото ответ, вопросы по тому сайту или в ЛС.
Евген
МС-10.
Go Rail
Могилёв
31.08.2018 в 23:08:43
Go Rail написал: Созрел и я к таким колесам на мой МТЗ
Только для окучивания, для пашни не советую:
Тяжело двигу пахать на таких колесах. Наилучший вариант, это 13-ая "Луазовская", либо она же только в варианте 7/12СЕЛЬХОЗ Ёлочка "Белшина".
Евген
МС-10.
Михаэль
01.09.2018 в 07:56:00
Go Rail написал:
Темыч1980 написал:
Go Rail, я посадил до 2 мая оба участка. Так что картошка в этом году крупная .
Михаэль
01.09.2018 в 08:06:02
EvgenijZ написал: Михаэль, Я пробовал на 16, не получилось.
EvgenijZ, копал на таких колесах , они по диаметру 60 см , точно как Луазовская родная на мотоблоке МТЗ 05 . Диски перевернул к ободу на оборот и приварил по новой на нужную ширину. Чтобы копалка влезла между ними.
Михаэль
01.09.2018 в 08:36:46
На фото видно , что копалка хоть и новенькая , а делалась по по старым чертежам к МБ МТЗ 05 с его родными 13 колесами от Луаз. Намучился по началу , не мог копать вниз под гору , только вверх в гору отлично и по ровному. Снятая подножка с двигателя и регулировка колес копалки помогли мало . К новой борозде сдавал только задом , а передом быстро упирался грибой копалки и двигателем в землю. Теперь с колесами по диаметру как у МТЗ 05 копает отлично и вниз под горку , а с поднятой копалкой ничем не цепляет за грунт на неровностях огорода. Фото с родной елкой 12 .
Go Rail
Могилёв
05.09.2018 в 18:50:12
Ктати, по поводу пропусков в зажигании на родных коммутаторах: все же для начала покупайте надежные свечи. Родные свечи уже давно пробились, без вариантов на восстановление выброшены в мусор. В замен поставил проверенную долгой работой на бензопиле. Свеча динная, под штатную длину компенсирована гайкой. Свеча NGK BP6E. Свече не сказать, что ей сто лет в обед, но до пилы она долго пролежала без работы, года с три. Но все это лирика. Возможно такой удачный экземпляр попался, нету пропусков в работе и все, ровно работает движок всегда.
Тут случайно купил длинную BOSCH W7DC, сразу появились пропуски в искрообразовании. Но в процессе дальнейших поездок после прогрева пропуски исчезают. Поэтому вернул NGK назад и гоняю на ней, верно работает. Хотя вид от старости не самый лучший.
ЗЫ: Покупка свечей как лотерея, есть действительно хорошие свечи, а есть и плохие. Короткими свечами не пользуюсь, быстро пробивает.
Евген
МС-10.
mastera
05.09.2018 в 20:41:15
Go Rail написал: Короткими свечами не пользуюсь, быстро пробивает.
Go Rail, Вот такие не ставил, я на одной свече " всю жизнь" езжу.
Go Rail
Могилёв
05.09.2018 в 22:14:39
mastera написал:
mastera, Евген, я в курсе. Так и я тоже вот пока езжу на старой свече. Вижу у тебя короткая "бричка", таких давно у нас не видел. У меня все короткие быстро пробивает, длинные же пока ходят. Еще лет 15 назад, когда работали пилами, один знакомый говорил, поставь длинную свечу, а там кольца подложи, и будет пила работать. Так действительно правда. Работают.
Евген
МС-10.
Go Rail
Могилёв
05.09.2018 в 22:16:15
Я про "брички" иногда подумываю, мож если где словлю в продаже, куплю, попробую поездить.
Евген
МС-10.
Go Rail
Могилёв
06.09.2018 в 02:06:24
Ко всему добавлю... Двигатель форсировался... К-68 свое дело сделал. Мот бежит хорошо. Даже на своих 6/12 катках скорость на 68м подросла значительно, тяга увеличилась. Но ко всему вырос один минус, это просто дикий рев двига. 4500 ощущается капитально, если давить в полный газ. Но по обочине дороги, особенно если это сухой песок, а езжу я без грузов, мотоблок начинает прыгать. А по бетонке или асфальту отменно.
Евген
МС-10.
Go Rail
Могилёв
10.09.2018 в 21:06:45
Приобрел "новую партию" бензина. А свечи как борохлить так продолжали. Я плюнул на все, взял туристскую пропановую горелочку, прожег все имеющиеся у меня свечи, их три)). Лаковый нагар слез слоем и выгорел. В итоге все три свечи заработали как новые. А свежий бензин из новой партии не создает лаковый нагар. Пропуски в зажигании прекратились.
Евген
МС-10.
Go Rail
Могилёв
11.09.2018 в 17:39:28
Хороший вопрос, тем кто больше знает: Производитель свечей пишет рекомендуемый зазор 0,7мм, в РЭ на МС написано 0,8мм. Ну и как тут быть?
Евген
МС-10.
Павел-61
Биробиджан
11.09.2018 в 18:27:53
Go Rail, производитель ДВС должен лучше знать, какой бензин применяется, какая катушка зажигания и прочие примочки. Поэтому и по зазору к нему, он лучше знает свою систему зажигания.
Марош
Барановичи
11.09.2018 в 19:08:36
Go Rail написал: Хороший вопрос, тем кто больше знает: Производитель свечей пишет рекомендуемый зазор 0,7мм, в РЭ на МС написано 0,8мм. Ну и как тут быть?
Детский сад.
