18.12.2018 в 22:19:36
Или ВОМ на активный прицеп?
18.12.2018 в 22:24:43
Сергей тракторист написал: Как насчет мини трактора 4*4 из МС?
Сергей тракторист, не получится . Надо синхронизированный ВОМ , а тут независимый.
18.12.2018 в 22:30:16
Сергей тракторист написал: Или ВОМ на активный прицеп?
Сергей тракторист, получится только для одной передачи на выбор , если в прицепе все подогнать под нее . На других передачах будет несовпадение. Нужен не независимый , а синхронизированный с КПП ВОМ .
18.12.2018 в 22:31:22
Есть вариант
19.12.2018 в 12:20:12
Сергей тракторист, Никак! Надо просто пойти и купить минитрактор! Все эти переделки и самоделки, полная хрень, по сравнению даже с самым древним японским миником! В итоге все кулибины и самоделкины, к тому и приходят. :)
19.12.2018 в 13:30:30
Сергей тракторист написал: Есть вариант
Сергей тракторист, вариант можно просчитать и сделать только для одной из передних передач. Если делать для второй , то у МС будет такая же задняя по скорости. Еще надо сделать отключение ведущих осей от колес , как у переднего моста УАЗа , что бы быстро это делать и не крутить от колес всю эту музыку. Но все равно на других четырех передачах придется возить всю отключенную трансмиссию даром . На мотоблоках МТЗ и АГРО , не совпадет передняя и задняя передачи , там все свои числа , разные. Так что овчинка выделки не стоит.
19.12.2018 в 13:35:06
Серый111 написал: Все эти переделки и самоделки, полная хрень, по сравнению даже с самым древним японским миником! В итоге все кулибины и самоделкины, к тому и приходят.
Это вы по себе судите? Однако ВЫ это не ВСЕ.
Михаэль написал: Но все равно на других четырех передачах придется возить всю отключенную трансмиссию даром . На мотоблоках МТЗ и АГРО , не совпадет передняя и задняя передачи , там все свои числа , разные.
А если взять еще одну трансмиссию от МТЗ или Агро или МС? От такого же как и используется для постройки. Тогда передачи совпадут на всех передачах. Если переломка четко пополам, то и обороты колес при поворотах будут совпадать.
19.12.2018 в 13:42:53
Jesha написал: А если взять еще одну трансмиссию от МТЗ или Агро? Тогда передачи совпадут на всех передачах. Если переломка четко пополам, то и обороты колес при поворотах будут совпадать.
На переломке оптимально мне кажется сделать по схеме: на ведущий вал колеса звездочку-цепь-шрус-опять цепь и на звездочку второго вала. Где-то видел здесь, отдельная тема была, кажется на базе невы.
CAIMAN340
19.12.2018 в 15:57:43
Владимир С. написал: На переломке оптимально мне кажется сделать по схеме: на ведущий вал колеса звездочку-цепь-шрус-опять цепь и на звездочку второго вала. Где-то видел здесь, отдельная тема была, кажется на базе невы.
Кому интересно может набрать "Синий кабан". Цепи это хорошо. Однако как их приладить к МТЗ или МС? Это ж не Нева с валом на колеса. Да и на Неве, теряется клиренс.
19.12.2018 в 18:44:00
Jesha написал:
Jesha, ну , проще и дешевле мини трактор бу купить .
19.12.2018 в 18:52:03
Jesha написал: А если взять еще одну трансмиссию от МТЗ или Агро или МС?
Привод от чего будет?
