01.04.2019 в 19:37:01
avm2 написал: вы случайно не видели
...,шо там "гусинная щея" стоит вверх дригом?
01.04.2019 в 20:11:46
avm2, Я такого и на фото ни где не видел)
02.04.2019 в 15:28:17
Ребята, кто подскажет, какой зазор должен быть между вкладышами и коленвалом в МСе? Че-то мануалы не курятся.
Евген
МС-10.
02.04.2019 в 15:34:57
Go Rail написал: Ребята, кто подскажет, какой зазор должен быть между вкладышами и коленвалом в МСе? Че-то мануалы не курятся.
Go Rail, Как измерять собираетесь, какой сейчас зазор?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
02.04.2019 в 15:38:01
Djuse, Замерить было нечем, только на ощупь, все 0,05. Мне кажется многовато, но следов износа нет. Хотя... при при масле 20W50... И звук трескотни редукционного клапана как бы успокаивает.
Евген
МС-10.
02.04.2019 в 15:48:30
Go Rail, Измерение зазора в вкладыш-вал коренной или шатунный производится пластиковой калибровочной проволочкой, ее зажимают под вкладыш и по ширине раздавливания по калибру определяют зазор. Зазор должен быть как для любого ДВС.
02.04.2019 в 17:22:21
Go Rail, Вот так это выглядит.
02.04.2019 в 17:44:57
Djuse написал: Зазор должен быть как для любого ДВС.
Я еще не большой спец по ДВСам. Подскажите, какой он должен быть в норме, допуск разброса верхних и нижних пределов...
Евген
МС-10.
02.04.2019 в 17:54:39
Go Rail написал:
Go Rail, Зазор в шатунном подшипнике Номинальное значение: 0,029–0,047 мм. Предельное значение: 0,065 мм.
ЗЫ В интернете эта информация не является закрытой. Присадками к маслу, можно восстановить износ, и удерживать его в постоянном состоянии. Проверено.
02.04.2019 в 18:14:20
Djuse написал: Присадками к маслу, можно восстановить износ, и удерживать его в постоянном состоянии. Проверено.
То есть масло 20/50 является пока единственным промежуточным спасением от стука?
Евген
МС-10.
02.04.2019 в 18:17:17
Djuse написал: В интернете эта информация не является закрытой.
В том то и дело, что везде разные данные, фиг пойми. Спасибо за инфу!
Евген
МС-10.
02.04.2019 в 18:20:52
На вкладышах со стороны постелей выбиты какие-то заводские метки: читается вроде как 6Н1 , если я не слепой...
Евген
МС-10.
02.04.2019 в 18:21:36
Go Rail написал: То есть масло 20/50 является пока единственным промежуточным спасением от стука?
Go Rail,Мне сложно судить о состоянии вашего мотора, если щитаете что есть приличный зазор, то есть густые смазки W20, W30 без первой цифры.
02.04.2019 в 18:29:37
Djuse написал: Мне сложно судить о состоянии вашего мотора, если шитаете что есть приличный зазор,
Зажимал оба вкладыша пальцами вокруг шатунной шейки, пошатывал их диагонально, люфт есть, примерно как 0,04-0,05, ощутимо, но еле заметно. В моем случае проще позвонить на флайбелри, и заказать вкладыши нулевого ремонта. Это точно такая западлянка как и с поршневыми кольцами, разбирал, но не проверил тепловой зазор. Когда поставил их отдельно в цилиндр, чуть уши не отвалались. У всех колец разный зазор, в одном был 0,65 вместо 0,25. Купил новые кольца. Поставил- у всех 0,25, как в аптеке. Собрал двиг- намного лучше, с учетом прошлых "испытаний".
Зы: а вкладыши "подъело" по осени, когда бензин опять попал в масло, но хорошо что уже отработанное.
Евген
МС-10.
02.04.2019 в 19:09:34
Go Rail написал: В моем случае проще позвонить на флайбелри, и заказать вкладыши нулевого ремонта.
Go Rail, Что бы разобраться с вкладышами, для начала крышка должна быть затянута на шатуне с номинальным моментом, просто в руках ощутить зазоры не получится. Если ставить более новые плотные вкладыши, то это надо снимать колено с мотора, за коренную шейку через прокладки зажимать в тиски к-вал горизонтально, и ставить шатун с поршнем на колено, и смотреть что получается. На собранном моторе такой монтаж только с проверкой зазора пластиковой проволокой. Если будет пережат шатунный вкладышь, то поймаешь кулак дружбы.
