27.04.2019 в 15:14:27
Марош написал: то можно и попробовать простоит ли?
Тема как бы про меня задавали мне этот вопрос, я ошибся написал 15 лет потом поправился 12 лет. А в чём здесь ValNik удивление, поликарбонат производство Израиль, по тем годам лучший считался Турецкий.
27.04.2019 в 19:00:54
Go Rail написал: Что-то я сегодня подза.......я. Да ещё и после вчерашнего. Начал нарезать гребни, в земле зацепился правым окучником за корень, погнул стойку. Пришлось прямить.
Евгений , слабая стойка . У меня тоже как то за корень яблони один из окучников зацепился , так стойка выдержала , а один болт из двух со свистом разорвало в сцепке
27.04.2019 в 19:15:49
Go Rail написал:
Марош написал: Go Rail, наверное гребни поделал под морковь, свеклу, лук и др.?
Марош, Не, только под картошку. Потом "самотыком" лунки в гребнях нужно будет делать.
Go Rail, только еще картошку собираешься сажать. У нас передовик один уже 24 марта закончил посадку картошки. Я сегодня утром закончил посадку картофеля плугом .
27.04.2019 в 19:48:21
Go Rail написал:
Go Rail, не успел я все же сконструировать аппарат для посадки картофеля чтобы была возможность класть клубни в лунку на нужном для моего понимания расстояния. Почти закончил. Но весна в этом году хорошая.
27.04.2019 в 20:31:43
ValNik написал: Оригинальный по-1в весит 32.5 кг. Спросите вес у этой булаточки. Взвесите при получении. Если обманули на 0.5 кг не берите. Эта булаточки - и смех и грех. Посмотрите их тесты оборудования - они не понимают, что делают (тест оборотников с предплужниками. Если один в один скопировали по-1в, может пахать и будет. Есть видео доработок этого плуга. Даже заводские халтурят - стойка должна быть приварена слева от грядили( трубы) для правого плуга и соответственно справа от трубы для левого плуга. Раньше делали правильно, получался нормальный захват. Сейчас, почему-то, варят к середине трубы. Булаточка скопировала неправильный образец.
ValNik, По весу где-то находил цифру ~37-40кг.Только не помню точно за какой именно - с предплужниками или без. Насчёт стоек - глянул оригинал, Мотор Сич ПО-1В, практически на всех фото стойки тоже посредине приварены к трубе. Забил в Яндексе, выдало кучу фотографий и только 1 где стойки приварены сбоку нахлёстом. Честно говоря, я не совсем понял шутку юмора: в той версии плуга получается оба плуга (пардон за тавтологию) смещены на один бок. Это вообще нормально, так и должно быть?
27.04.2019 в 22:59:34
Михаэль написал:
Go Rail написал:
Михаэль, У нас несколько другие сроки посадки. А раньше смысла не было, морозы были.
Евген
МС-10.
27.04.2019 в 23:01:20
Марош написал:
Go Rail написал:
Марош, буду сажать картошку, самотык покажу. Смудрил его как только купил мотоблок.
Евген
МС-10.
28.04.2019 в 05:35:41
Santur, Главное чтобы оба плуга находились в одной плоскости. То, что они приварены по центру или сбоку оси вращения влияет лишь на ширину захвата. Юрий Сербин переделал ПО-1В , его доработка позволяет регулировать ширину захвата плуга.
28.04.2019 в 06:36:55
Santur, когда стойки приварены сбоку - увеличивается ширина захвата см на 5. Посмотрите внимательно видео от булаточки - там вспаханная делянка в мелких гребешках. А где-то в сети был плуг, стойки приварены не с той стороны. Доработки по-1в есть в сети. Там ещё угол атаки надо острее. Показалось, что у булаточки угол норм.
МС 4.05
28.04.2019 в 06:48:39
Это gran, он среди нас, может прокомментирует, как дорабатывал
МС 4.05
28.04.2019 в 06:58:54
Христос воскрес!
28.04.2019 в 07:01:02
Воистину воскрес!
28.04.2019 в 07:06:24
Верую, Господи!
28.04.2019 в 16:58:58
Христос воскресе . Кто уже пользовался новой фрезой ?
Мой мотоблок с такими ножами ехал быстрее , чем вращались колёса :) .
