rodnihek
Воронеж
09.05.2019 в 11:55:56
Go Rail написал: С форсированным родным движком на почти полном газу летит под 30-ку.
А если еще с горы :eek: ,чето нет желания ездить на мотоблоке на таких скоростях ;)
Михаэль написал: Поэтому скорости на всех передачах будут меньше у МС после установки китай дизелей с 3600 оборотами.
Сам то хоть раз эксплуатировал движек на максимальных оборотах? В остальных случаях отличий не будет.
Djuse
Киржач
09.05.2019 в 12:51:42
Михаэль написал: НО у обоих бензиновых двигателей МС ( 6 л.с. и 8 л.с. ) максимальные обороты по паспорту 3800 , у родного двигателя Агро УМЗ 341 и всех Хонд
Комиксы говоришь. Похоже.
Первое фото инструкция к Агро, второе фото инструкция к УМЗ-341
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse
Киржач
09.05.2019 в 12:55:51
Марош
Барановичи
09.05.2019 в 13:35:36
rodnihek написал: Сам то хоть раз эксплуатировал движек на максимальных оборотах?
Я пробую, когда забуксуешь и пару секунд попробую, а может повезет.
Jesha
Зеленоград
09.05.2019 в 19:24:16
С ЦР движек не работает на максимальных оборотах. Полный газ, совершенно не значит максимум оборотов. А без ЦР вполне возможен максимум.
Марош
Барановичи
09.05.2019 в 20:33:45
Jesha, про это мужикам надо знать. Я на своем проверял и не один раз. Без толку.
Go Rail
Могилёв
09.05.2019 в 21:32:03
rodnihek написал: А если еще с горы :eek: ,чето нет желания ездить на мотоблоке на таких скоростях
Пик предела оборотов не дает больше разогнаться.
Евген
МС-10.
Go Rail
Могилёв
09.05.2019 в 21:33:36
Jesha написал:
Jesha, Именно так. А вейма на максимуме как бы начинает "разрываться", но это не предел. А автомат так себе, замошка.
Евген
МС-10.
Михаэль
09.05.2019 в 21:33:37
С телегой часто , если расстояние за деревню . До города 1ч 20 мин на полных оборотах и обратно также .
Go Rail
Могилёв
09.05.2019 в 21:35:42
ДА, кстати, ВСЕХ с Праздником Великой Победы! (Че-то я запоздал).
Евген
МС-10.
Go Rail
Могилёв
09.05.2019 в 21:37:17
Михаэль написал:
Михаэль, Так у меня было на родном МСовском карбе. Как только поставил К-68, это же расстояние прошел за 45 минут, при том же расходе.
Евген
МС-10.
Михаэль
09.05.2019 в 21:41:13
Go Rail написал:
Михаэль написал:
Go Rail, у меня МБ очень старый по годам и я не знаю даже где двигатель стоит . А так он бежит 20 км в час , как раньше .
Go Rail
Могилёв
09.05.2019 в 21:47:22
Михаэль написал: А так он бежит 20 км в час , как раньше .
Ты не понял. Мой после форсиовки летит и под 30-ку. А так был под 18-20.
Евген
МС-10.
Михаэль
09.05.2019 в 21:59:22
Go Rail написал:
Go Rail, это ты не понял . У тебя ничего нет к Мб из активного навесного и лет ему мало , но ты МБ уже разбирал и чинил .
oleg_380
Одесса
09.05.2019 в 22:07:12
Go Rail, Отыщу канистру напишу !!!
