Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
08.05.2019 в 22:22:55
VTS, начнём с того, что ТМЗ ещё работает и моторы выпускает. Но моторчик не из дешёвых. Скорее в этом причина.
А 3600 об\мин-1 это мало, очень мало, будешь плестись как черепаха. Да так большинство и ездят. А насчёт автоподгазовки, в дупу этот автомат, ничего особо полезного он не приносит, как только гавкает, прося пустого техобслуживания, отнимающего время.
Евген
МС-10.
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
08.05.2019 в 23:27:30
Go Rail написал: А 3600 об\мин-1 это мало, очень мало, будешь плестись как черепаха. Да так большинство и ездят.
:confused: тише едишь -дальше будешь ...., хотя конечно газку хочется поддать, на 135-ке (там тяговые шестерни в редукторе) средняя скорость выходит около 14-ти км/ч, на 105-ке около 18-ти (при колесах на 15"), как на МС обстоят дела - не знаю.
Go Rail написал: А насчёт автоподгазовки, в дупу этот автомат, ничего особо полезного он не приносит, как только гавкает, прося пустого техобслуживания, отнимающего время.
опять таки, не знаю как на бензинке, на дизелях такого нет, стоит 3-и пружинки необслуживаемые и регулятор внутри двига, не "гавкает", техобслуживания не просит, голова не болит... ;) , а польза, так задал обороты - и хоть вверх в гору хоть с горы, хоть под нагрузкой - обороты как и писал выше будут почти одинаковые и двигатель нагрузкой не задавит..., на мою точку зрения и опробовано 7-и летней практикой - очень удачная вещь .. эта автоподгазовка.
Go Rail написал: начнём с того
Go Rail - я ведь ситуацию по Харькову описывал (маленькую ее часть за истекшие 28 лет) что там в других регионах, а тем более в Беларуси - :confused: ( у нас вон не поверите, в трамвайном депо реально выпускали легкомоторные самолеты ;) , понятно, что опять же не само депо а арендаторы, но вот такой "дикий капитализм" :D ).
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
08.05.2019 в 23:34:38
VTS, я имел ввиду цро на бензинках. В дизелях ещё никто не жаловался.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
09.05.2019 в 02:23:57
VTS написал: как на МС обстоят дела - не знаю.
С форсированным родным движком на почти полном газу летит под 30-ку.
Евген
МС-10.
ValNik
ValNik
Эксперт
Харьков
09.05.2019 в 04:59:42
VTS, Харьков forever!!!
МС 4.05
Михаэль
Михаэль
Эксперт
09.05.2019 в 08:59:06
VTS написал: Go Rail написал: А 3600 об\мин-1 это мало, очень мало, будешь плестись как черепаха. Да так большинство и ездят.
У МС по паспорту 16 км/ч максималка , как по паспорту у Агро . НО у обоих бензиновых двигателей МС ( 6 л.с. и 8 л.с. ) максимальные обороты по паспорту 3800 , у родного двигателя Агро УМЗ 341 и всех Хонд , хондоклонов и некоторых других максимальные обороты 3600 , как по стандарту . Поэтому скорости на всех передачах будут меньше у МС после установки китай дизелей с 3600 оборотами. У двух других Агро и МТЗ в этом плане будет баланс между оборотами дизеля 36000 и передаточным трансмиссии .
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
09.05.2019 в 08:59:35
Спорно, очень спорно. Если на МС его нет, то попробуйте поставить. К хорошему ОЧЕНЬ БЫСТРО привыкаешь. А "гавкает" у того, кто карбюратор лениться нормально настроить.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
09.05.2019 в 11:24:51
Go Rail, хорошо что я не влез еще и в наладчики аппаратуры. Теперь больше времени для рыбалки будет и для валяния под грушей на раскладушке. Слава тебе Господи.
rodnihek
rodnihek
Воронеж
09.05.2019 в 11:55:56
Go Rail написал: С форсированным родным движком на почти полном газу летит под 30-ку.
А если еще с горы :eek: ,чето нет желания ездить на мотоблоке на таких скоростях ;)
Михаэль написал: Поэтому скорости на всех передачах будут меньше у МС после установки китай дизелей с 3600 оборотами.
Сам то хоть раз эксплуатировал движек на максимальных оборотах? В остальных случаях отличий не будет.
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
09.05.2019 в 12:51:42
Михаэль написал: НО у обоих бензиновых двигателей МС ( 6 л.с. и 8 л.с. ) максимальные обороты по паспорту 3800 , у родного двигателя Агро УМЗ 341 и всех Хонд
Комиксы говоришь. Похоже.
Первое фото инструкция к Агро, второе фото инструкция к УМЗ-341
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
09.05.2019 в 12:55:51
