Tima62
Tima62
Эксперт
Силламяэ
19.05.2019 в 14:49:12
Tima62 написал: Если длина дышла достаточна
Djuse написал: Слишком много если
Слишком много если плохо. А при недостаточной длине дышла можно сидеть на куче (гов) навоза в кузове, ведь не на лимузине едем :D
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
19.05.2019 в 22:07:24
Tima62 написал: А при недостаточной длине
Вот здесь и проявляется умение скомпоновать и сделать так, чтобы была и сидушка и удобное управление и простота конструкции.
ЗЫ а в навозе кого нибудь измазать это конечно проще. ;)
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
20.05.2019 в 00:19:39
Все отсеялись и стала скукота...
Евген
МС-10.
Михаэль
Михаэль
Эксперт
20.05.2019 в 06:51:43
Go Rail написал: Все отсеялись и стала скукота...
Go Rail, скукота не по этому стала . Здесь из тех , кто был , очень мало осталось . Совсем не то , что раньше .
сич
сич
Воронеж
20.05.2019 в 10:56:52
пружина для стартера уже совсем мала стала,обламывалась часто,где можно купить новую для мс?
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
20.05.2019 в 13:20:28
Михаэль написал: скукота не по этому стала
В том то и дело, что нас мало осталось. А так по сути все посевные закончены, даже поспорить не о чем. Хотя если тут был бы один интересный "товарищ", то тот нашел бы причину спора с пустого места.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
20.05.2019 в 13:21:08
сич написал: ,где можно купить новую для мс?
У представителей по МСу.
Евген
МС-10.
mastera
mastera
Эксперт
20.05.2019 в 15:55:20
Go Rail написал: Михаэль написал: скукота не по этому стала
Go Rail, Тезка , привет так не сезон же кончился, только успевай прополка
, окучка, гадов травить а " товарищ" по ходу и сам устал.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
20.05.2019 в 16:55:46
mastera, Евген, у меня еще нечего полоть, не вылезло. А окучивать нечего, окучено при посадке.
Евген
МС-10.
grozabobroff
grozabobroff
27.05.2019 в 09:54:26
Привет форумчане. Нужен ваш совет. Есть мс с д250. Думаю брать к нему фрезу и понижающий редуктор или лучше культиватор типа веймы 900? Задачи: фрезеровка сада и огорода. Смотрел видео кина и многих других, тяжко д250 с фрезой, нужен дизель или бензинка 13лс, а это к Фрезе и редуктору(в сумме 16тыс грн) ещё +8тыс грн, при цене культиватора в 12тыс грн.. Короче хз что делать. Фреза конешно комфортнее будет, но потянет ли её д250, и её же хрен по целине используешь!?
ValNik
ValNik
Эксперт
Харьков
27.05.2019 в 14:32:23
Д250 с понижающим редуктором тянет фрезу нормально. Даже не сомневайтесь. По целине (относительной, протоптаны дорожки были между помидорами) у меня оторвало в редукторе ухо, куда палец вставляется. Мощность двигателя здесь не причем. Может быть отдельно культиватор в этом случае будет предпочтительнее. Хотя целину нужно вначале плугом. Ещё из плюсов отдельного культиватора - между рядная обработка. Фрезой МС межрядку картофеля не сделаешь
МС 4.05
