rodnihek
Воронеж
19.09.2019 в 22:55:12
Па написал: продают в Нижнем Новгороде 13 шлицов
Как раз он мне и говорил о том что втулки у него из сырца :eek: ,чтобы не село вал :( ,чето есть большие сомнения в правильности такого мнения. Если вал слаб,его съест любая втулка а в норме,должен быть крепкий вал и такая же втулка :)
Go Rail
Могилёв
20.09.2019 в 15:37:24
Слить отработку с МСа не засравшись? Ну просто нереально.
Евген
МС-10.
Jesha
Зеленоград
20.09.2019 в 16:21:57
Go Rail написал: Слить отработку с МСа не засравшись? Ну просто нереально.
Тазик не спасает?
Go Rail
Могилёв
20.09.2019 в 19:15:48
Jesha, Под мазутные работы домашние не выделили, нету)))) Да просто бутылку с отработкой обернул, так вот такие лужи. Это все не беда, пол не будет гнить, техническое холодное помещение.
Евген
МС-10.
mastera
20.09.2019 в 19:30:05
Jesha написал: Go Rail написал: Слить отработку с МСа не засравшись? Ну просто нереально.
Тазик не спасает?
Канистра обрезанная рулит. :yu:
vagin
Винница
20.09.2019 в 20:48:34
Всегда ставлю небольшое пластиковое ведёрко от шпаклёвки или б.у. канистру с обрезанной бочиной , масло на земле не хорошо , а обработать доски , стропилы ... самое оно .
Go Rail
Могилёв
20.09.2019 в 22:55:45
mastera, Не держу канистр больших. Нету
Евген
МС-10.
Jesha
Зеленоград
21.09.2019 в 00:43:35
Go Rail написал: mastera, Не держу канистр больших. Нету
Go Rail, Не, правильно будет: "Не держал ранее канистры...". ;)
Go Rail
Могилёв
21.09.2019 в 15:28:39
Обнова для мота
Мот работает чётко, даже странно, редукционный клапан прослушивается. Зы, масло не из дешёвых.
Евген
МС-10.
Саныч53
Великий Новгород
21.09.2019 в 15:30:48
Go Rail написал: масло не из дешёвых.
но только на лето
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Go Rail
Могилёв
21.09.2019 в 15:43:40
Саныч53, так мне и на лето и пойдет, зимой моту работы нет.
Евген
МС-10.
Jesha
Зеленоград
21.09.2019 в 19:45:19
Go Rail написал: Зы, масло не из дешёвых.
Кака баночка под слив масла. Не выбрасывайте.
Go Rail
Могилёв
21.09.2019 в 20:06:57
Jesha написал:
Jesha, Так никто выбрасывать и не собирается. Из 5 литров в мот залито около 1,3 литра, а остальное остается на последующие заправки. Сегодня залил, завел мот, работает гораздо тише и лучше, поршень не скрипит, давление есть. Теперь можно готовиться к перепашке огородов.
Евген
МС-10.
Go Rail
Могилёв
21.09.2019 в 21:16:25
Jesha написал:
Jesha, Да, вспоминаю канистры-ведра из под АМГ-10. Только те побольше.
Евген
МС-10.
Jesha
Зеленоград
22.09.2019 в 00:05:51
Go Rail написал: поршень не скрипит
Это как? Да же интересно стало.
