Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
21.09.2019 в 15:43:40
Саныч53, так мне и на лето и пойдет, зимой моту работы нет.
Евген
МС-10.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
21.09.2019 в 19:45:19
Go Rail написал: Зы, масло не из дешёвых.
Кака баночка под слив масла. Не выбрасывайте.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
21.09.2019 в 20:06:57
Jesha написал:
Jesha, Так никто выбрасывать и не собирается. Из 5 литров в мот залито около 1,3 литра, а остальное остается на последующие заправки. Сегодня залил, завел мот, работает гораздо тише и лучше, поршень не скрипит, давление есть. Теперь можно готовиться к перепашке огородов.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
21.09.2019 в 21:16:25
Jesha написал:
Jesha, Да, вспоминаю канистры-ведра из под АМГ-10. Только те побольше.
Евген
МС-10.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
22.09.2019 в 00:05:51
Go Rail написал: поршень не скрипит
Это как? Да же интересно стало.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
23.09.2019 в 01:56:30
Jesha, Это когда масло уже выработано, заводишь мот, работаешь им, на прогретом движке, на ХХ прекрасно прослушивается скрип, кратно равный числу движений поршня в цилиндре.
Евген
МС-10.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
23.09.2019 в 17:52:21
Go Rail написал: на прогретом движке, на ХХ прекрасно прослушивается скрип, кратно равный числу движений поршня в цилиндре.
Поршень по стенкам? Это вряд ли. Палец поршневой или клапан в направляйке - возможно, но это уже разбирать надо, клином грозит.
А вообще эксклюзивный вариант.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
23.09.2019 в 18:20:14
Jesha написал: Поршень по стенкам? Это вряд ли. Палец поршневой или клапан в направляйке - возможно
Именно поршень. Палец в поршне не двигается, звук клапанов слышен четко, не клапана. Сейчас эта тема не актуальна, скрипа нет, двиг работает мягко.
Евген
МС-10.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
24.09.2019 в 09:45:14
Go Rail написал: Именно поршень.
Тогда как только появится скрип, будьте любезны возьмите тонкий металлический щуп (фонендоскоп для авто очень сильно усиливает, им надо уметь), послушайте, прислоняя ухо к щупу и щуп к мотору, в каком конкретно месте на моторе, самый сильный скрип. А потом сюда.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
24.09.2019 в 14:15:00
Jesha, Да слушал я этот звук, это поршень в цилиндре, это было отработанное "в ноль" масло. Сейчас об этом не может быть и речи, масло новое, все работает четко.
Евген
МС-10.
сич
сич
Воронеж
25.09.2019 в 11:22:41
выскакивает третья передача что делать?
