сич, че то хрень какая то, у нас ни у кого не вылетает, походу опять эксплртная сыромятина.
25.09.2019 в 23:20:59
Евген
МС-10.
26.09.2019 в 08:35:17
Go Rail написал: сич, че то хрень какая то, у нас ни у кого не вылетает, походу опять эксплртная сыромятина.
Go Rail, я совета не прошу,просто узнать может был у кого такой случай
26.09.2019 в 15:26:51
сич, Такой случай был у Владимира ака nospin, устранил ли он неисправность, незаемо.
Евген
МС-10.
26.09.2019 в 15:46:22
Здравствуйте! Купил весной МС с движком мс10п-02, не отрегулировал вовремя зазоры и сейчас полетел клапан. Отремонтировали, но возникла проблема с регулировкой - в руководстве написано регулировать на той ВМТ, которая на такте сжатия. Я так понял, ВМТ между сжатием и рабочим ходом. Так вот, на этой ВМТ зазоры гораздо больше, чем на ВМТ перед первым тактом (почти на миллиметр). Когда перед впуском выставляю зазоры (0.15 и 0.25), на другой ВМТ зазоры большие, но все работает, звона нет, если на такте сжатия - на ВМТ перед 1 тактом зазоров вообще нет, не хочется, чтобы опять сточило сухари. Чего делать?
26.09.2019 в 16:08:57
Ярослав74, Че-то написал ты я не разберу. Зазоры выставляются в конце такта "сжатие". То есть подымаешь поршень в ВМТ, на маховике отверстие, подписано "ВМТ", на решетке стартера есть вырез, отверстие совпало с вырезом - все регулируешь зазоры, 015 и 0,25мм. соответственно. И не надо ничего мудрить.
Евген
МС-10.
26.09.2019 в 19:39:27
Go Rail, поршень два раза за цикл наверху- перед впуском (ВМТ1) и в конце сжатия (ВМТ2). Если выставляю зазоры в ВМТ1 - все работает, компрессия хорошая, но это не по инструкции. Если выставляю в ВМТ2 - движок заводится очень нестабильно (редко удается завести), и зазоры в ВМТ1 нулевые. Вот и вопросы - это нормально, что такая разница в зазорах между двумя ВМТ? Если не мудрить и установить зазоры на ВМТ2, не будет ли вреда из-за нулевых зазоров в ВМТ1?
26.09.2019 в 19:41:10
Go Rail написал: подымаешь поршень в ВМТ, на маховике отверстие, подписано "ВМТ", на решетке стартера есть вырез, отверстие совпало с вырезом - все
попал на перепуск фаз.
Ярослав74 написал: Когда перед впуском выставляю зазоры
:D
Go Rail написал: И не надо ничего мудрить.
мудрить надо, чтобы убедиться, что попал на конец такта сжатия. :killyourselfbywall:
26.09.2019 в 19:47:59
Ярослав74 написал: это нормально, что такая разница в зазорах между двумя ВМТ?
Нормально.
Ярослав74 написал: Если не мудрить и установить зазоры на ВМТ2, не будет ли вреда из-за нулевых зазоров в ВМТ1?
Не будет, в ВМТ 1 должны быть приоткрыты оба клапана. Выпускной ЕЩЁ закрывается, а впускной УЖЕ открывается. Называется перекрытие фаз клапанов.
Ярослав74 написал: Если выставляю в ВМТ2 - движок заводится очень нестабильно (редко удается завести)
Вполне возможно, что Вы вследствие отсутствия опыта пережимаете клапана, зажимая щуп (он должен ходить свободно). Попробуйте при регулировке добавить к зазорам 0.1 мм (лучше по неопытности немного прослабить клапана, чем пережать).
26.09.2019 в 20:13:22
Tima62 написал: Go Rail написал: И не надо ничего мудрить.
Вместо свечки " кляп" и полегоньку крутить " хлопнет" кляп вылетит , это и будет сжатие, ответку сунуть в свечное и подкоректировать. :yu:
26.09.2019 в 20:22:34
сич, Да ,выскакивает под нагрузкой ,например при движении на уклон.Пока не занимался ,заканчиваю сезон.И ВОМ тоже не включается ,хоть и не работал ни разу.
26.09.2019 в 20:42:25
Tima62 написал: попал на перепуск фаз.
Именно. Тогда и выставляются зазоры.
Евген
МС-10.
