У меня тоже попловок застревал, так же все заусенцы удалил и дело пошло.
03.02.2020 в 08:04:10
03.02.2020 в 09:59:56
Go Rail написал: Мда.... https://mastergrad.com/forums/t35023-rastitelnoe-maslo-v-kachestve-smazki-cepi/
Go Rail, Только вчера улыбался.Привезли пилу цепь наточить,ну и обслужить.Ещё при снятии цепи почуял неладное,стала коловая и липнет к рукам.В итоге в бачке обнаружилась олифа. :eek:
03.02.2020 в 10:53:02
Здравствуйте. Кто-нибудь пробовал адаптировать лидскую фрезу ФНМ-1 (МТЗ) к МоторСичу?
03.02.2020 в 11:32:43
Кажись в Каменке, это укр, делают втулки переходные мтз- мс. Виталий Иванович, копалки-сажалки, редукторы понижающие для фрезы. Как-то провозят.
МС 4.05
03.02.2020 в 13:22:19
Скажите, Grasshoper 188F здесь обсуждать? Если здесь, вопрос - есть ли у него нейтральная передача? Катить без запуска двигателя его можно?
03.02.2020 в 14:05:21
Микула, конечно можно. тот же сич, только вид с боку)
03.02.2020 в 14:31:43
Серый111 написал: Микула, конечно можно. тот же сич, только вид с боку)
Серый111, Не все знают,можно ли тот Сич катать.
МТЗ-05 1988г.Shtenli- 1030 2020г.
03.02.2020 в 15:12:08
Микула написал: Скажите, Grasshoper 188F здесь обсуждать? Если здесь, вопрос - есть ли у него нейтральная передача? Катить без запуска двигателя его можно?
Микула, нейтральная передача есть, катить МБ можно, но не на столько легко, как велосипед:) В режиме N-II(нейтраль-повышенные) катить значительно легче, чем в режиме N-I(нейтраль-пониженные).
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
03.02.2020 в 15:32:03
Благодарю! Скажите тогда ещё, на что обратить внимание после покупки. Мотоблок у нас будет прежде всего тянуть прицеп. Потом, в руководстве, которое есть везде в сети, не сказано - какой бензин и масло заливать?
03.02.2020 в 16:03:05
Микула написал: Благодарю! Скажите тогда ещё, на что обратить внимание после покупки. Мотоблок у нас будет прежде всего тянуть прицеп. Потом, в руководстве, которое есть везде в сети, не сказано - какой бензин и масло заливать?
Микула, В руководстве с мотоблоком должно быть.Бензин 92-й,масло 10w30 рекомендуют(я лью в похожий двигатель 10w40),в коробку похоже трансмиссионное(у меня другое),спецы подскажут.Если вдруг чего,масло и бензин отдельно :sorry:.
