rodnihek, Может быть. Не мерял, не проверял, нечем. Пока что. Но опытным путем в своем моте убрал лишнюю вибрацию, уменьшив при этом детонацию. Все работает. Да уже огород побороновал,соседям. Что еще не так?
23.04.2020 в 21:45:00
Евген
МС-10.
23.04.2020 в 22:14:06
Go Rail написал: Что еще не так?
Все так,я ж и писал что кто может и без приборов поставит,лазить только больше туда придется при регулировке.
24.04.2020 в 03:40:50
rodnihek написал: Все так,я ж и писал что кто может и без приборов поставит,лазить только больше туда придется при р
Да все так, к сожалению не знаю твоего имени... Если бы я знал, что такой вибрации на руле не должно быть... 22 июня 2017 года... Ну что зп...
Опыт приходит со временем. Его не пропьешь. Короче говоря, я написал, то, что действительно работает. хотел фотки сделать, но погода не позволила.
Евген
МС-10.
24.04.2020 в 06:00:29
Go Rail написал: ... Но опытным путем в своем моте убрал лишнюю вибрацию,.....
Я, например, ручки изменил. А ты?
24.04.2020 в 17:27:58
Go Rail, Евген, по ходу свой движёк сам похоронил. Разбор среза, подробно нет смысла делать, но там видно надломы ДО и после. Те которые после они высокочастотные. Полазил нашел инструкция для сервис центров, в ней было по оборотам написано "не более 3800 об/мин" т.е. чем владельцы больше крутят моторы тем чаще ремонтируют, а сервисмены что бы не крутили выше 3800!!. Обсасывать эту тему нет смысла, будешь крутить больше 3800 об/мин. Лопнет опять. У Сича мотор простой даже нет второго балансировочного вала.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
24.04.2020 в 23:50:23
Djuse написал: нет второго балансировочного вала
Мотор Сичу однозначно не хватает балансировочного вала. Вибрация у него ощутимая.
Мотор Січ МБ-8Е
25.04.2020 в 01:02:33
SanьOK, Позже зажигание поставь, относительно миллиметровой линейки, на 1,5 мм позже. Вибрация уйдет. А вибрирует от детонации. Я поставил позже, все прекрасно, руки не отрывает. Соответсвенно новый коленвал с другой балансировкой.
Евген
МС-10.
25.04.2020 в 01:03:34
Djuse написал: Евген, по ходу свой движёк сам похоронил. Разбор среза,
А два ржавых пятна ничего не намекают?
Евген
МС-10.
28.04.2020 в 07:54:25
Помогите пожалуйста разобраться в моей проблеме! Мотоблок мотор сич мб-4,05 после зимы завожу с закрытой заслонкой,выхлоп черный,открываю заслонку после прогрева - работает минут 5 нормально , потом глохнет , свеча черная.
