Jesha, и фильтр он перевернул уже.
24.05.2020 в 20:58:38
Евген
МС-10.
24.05.2020 в 22:47:04
Go Rail написал: Я сказал что фазы были сбиты. Максим давно уже завёл мотоблок и работает!
Go Rail, Детский сад.
24.05.2020 в 22:56:00
Доброго времени суток уважаемые мастера. Прежде всего ОЧЕНЬ хотелось бы выразить безмерную благодарность Евгению с Могилева (Go Rail ). Мотоблок завелся и прошел обкатку на новом маслице, что в двигателе, что в коробке. Вы не представляете на сколько я рад, теперь мотоблок брушит землицу черную, и работает на благо нашей семьи. Первым делом допахал, затем культивация, и посадка. Я безмерно рад что ОН (МС МБ8) все таки в строю. Даю ссылки на видео.
24.05.2020 в 22:56:59
Я очень благодарен создателю темы "ОБМЕНА ОПЫТОМ ПО МОТОБЛОКАМ МС" И всем кто давал мне советы. В особенности Евгению. СПАСИБО !!!
24.05.2020 в 23:39:21
Go Rail написал: Jesha, и фильтр он перевернул уже.
Go Rail, Перевернуть мало. Надо его поставить между насосом и карбюратором. Когда фильтр стоит перед насосом, даже по заводскому, вы не поверите сколько насосов умерло и поменяно из-за забитости фильтра. Фильтр только после насоса.
24.05.2020 в 23:44:39
МаксимК написал: Я очень благодарен создателю темы "ОБМЕНА ОПЫТОМ ПО МОТОБЛОКАМ МС" И всем кто давал мне советы. В особенности Евгению. СПАСИБО !!!
МаксимК,
Не понял,так все таки ,где была причина?
24.05.2020 в 23:51:13
МаксимК, "На маховике выставляется метка относительно шпоночного паза" то же не понял. Go Rail, Просветите. Маховик разборный?
25.05.2020 в 01:55:42
Jesha написал: МаксимК, "На маховике выставляется метка относительно шпоночного паза" то же не понял. Go Rail, Просветите. Маховик разборный?
Jesha, В Маховичное колесо ставится магнитная муфта. Если у Агроса она не снимается, то у МСа она сменная. Максим почемуто ее снимал, но при установке не соблюл метки, в итоге получил сбитые фазы ГРМ.
Если вывернуть три винта, то внутренняя магнитная муфта снимается. Мне при заказе генератора генератор пришел в комплекте с такой муфтой Б/У. Поставил, все прекрасно работает.
Евген
МС-10.
25.05.2020 в 02:05:54
Так вот оно что. Неправильно были выставлены магниты и, соответственно, искра была не в нужный момент.
Мотор Січ МБ-8Е
25.05.2020 в 02:07:16
SanьOK написал: Так вот оно что. Неправильно были выставлены магниты и, соответственно, искра была не в нужный момент.
SanьOK, Все верно. Всем нам свойственно ошибаться.
Евген
МС-10.
