МаксимК написал: Я очень благодарен создателю темы "ОБМЕНА ОПЫТОМ ПО МОТОБЛОКАМ МС" И всем кто давал мне советы. В особенности Евгению. СПАСИБО !!!
МаксимК, Да нез бро, лишь бы был Мир на Земле, а все остальное за нами.
25.05.2020 в 02:19:08
Евген
МС-10.
25.05.2020 в 07:44:37
Go Rail написал: Максим почемуто ее снимал, но при установке не соблюл метки, в итоге получил сбитые фазы ГРМ.
Понятно,а я подумал он сам генератор на трех болтах не так поставил :) Любитель он разбирать все подряд ,оказывается ;) ,при этом не внимательный. По поводу сбитых фаз ГРМ,по моему не верно,они остались на месте,сбил он момент зажигания.
25.05.2020 в 12:50:24
rodnihek, Не суть, этого хватило что бы поставить мот в нерабочее положение.
Евген
МС-10.
25.05.2020 в 16:27:01
Go Rail написал:
SanьOK написал: Так вот оно что. Неправильно были выставлены магниты и, соответственно, искра была не в нужный момент.
SanьOK, Все верно. Всем нам свойственно ошибаться.
Go Rail, Я бы так про нас всех то не говорил. То что метки не сбиты мы оказались правы. ГРМ в норме. Есть метка на маховике и метка есть на магнитной муфте, то что они должны совпадать, видимо не видно без разбора? Правильно? На муфте видно сверление возле нижнего правого винта. Значит должно быть такое же сверление и на маховике и штифт. Тогда уставнавливать муфту можно будет по ним. Эх конструктора и производители!!! Правильно. Зажигание не к месту. У МаксимК либо мало опыта, либо по не внимательности при разборе надо было метить или фотографировать как что стояло (не у укор). Проблем было бы куда меньше. Век живи век учись.
25.05.2020 в 17:33:37
Jesha, Геннадий, все верно, но в корпусе вентилятора нету штифта, я про это думал, но визуально отверстие должно совпадать со шпоночным пазом. Это закон. Но ни в одном РЭ МС я не видел описания разбора маховика, или каких либо указаний. При разборе все нужно помечать маркером. Тогда и собирать проще.
Евген
МС-10.
25.05.2020 в 21:39:19
Go Rail написал: В Маховичное колесо ставится магнитная муфта. Если у Агроса она не снимается, то у МСа она сменная. Максим почемуто ее снимал, но при установке не соблюл метки, в итоге получил сбитые фазы ГРМ.
rodnihek написал: По поводу сбитых фаз ГРМ,по моему не верно,они остались на месте,сбил он момент зажигания.
Вот именно, Фазы остались на месте, а искра проскакивала невовремя.
Go Rail написал: Не суть,
Как раз суть. Для того, чтобы определиться, почему двиг не работает, надо определить причину неисправности, верно определить.
25.05.2020 в 21:54:57
Tima62, Тима, не придирайся, техника уже работает.
Евген
МС-10.
25.05.2020 в 22:03:26
Мы с мужем тоже приобрели мотоблок, а заодно и станок для заточки цепей. Брали на сайте
25.05.2020 в 22:11:57
Кэт_Лисичкина, ?????????
Евген
МС-10.
26.05.2020 в 01:08:41
Go Rail написал: Кэт_Лисичкина, ?????????
Go Rail, Все просто. РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА! :)
Мотор Січ МБ-8Е
