20.09.2021 в 14:06:36
Мамаймастер написал: Всем, здравствуйте. Вопрос, - какие выбрать кольца для "подкинуть" на свой МБ-8? МС 10П. 10 лет работы, начал дымить.
Мамаймастер, Жигулевскике 79-ые. А там протачивать гильзу, подбирать поршень. Только поршень с урезанной юбкой МСовский, под размер.
Евген
МС-10.
23.09.2021 в 17:29:20
Уважаемые,подскажите. Есть МТЗшная фреза ФНМ-1, как ее поженить с МоторСичем? Поиском полазил, но ничего внятного не нашел, может плохо искал...
24.09.2021 в 21:21:05
Go Rail написал:
Go Rail,Значит сейчас надо брать кольца 79,0 мм, а потом, после проточки ремонтные? А поршень как подбирать, жигулевский, или все же МСовский?
28.09.2021 в 11:47:36
у кого есть транспортерная копалка на наше чудо , видео его работы не могу найти и отзыви почитать, просто каменская в этом году уже полностью розчарувала.Все грешил на не достаточную глубину подгортания, а нет, в этом году двойное окучивание , и все равно картошка остается в земле. ну не хватает ей глубины.Думаю что возможно ленточная будет брать глубже
29.09.2021 в 23:20:33
По картофелекопалке перенесено в тему "Картофелекопалки типа дельфин, лапа. Самодельные, активные, и т.п." https://mastergrad.com/forums/t302382-kartofelekopalki-tipa-delfin-lapa-samodelnye-aktivnye-i-t-p/?page=19
01.10.2021 в 11:37:19
Jesha, вы перед переносом в суть вопроса вникли??????????????????? накой его переносить ????????????? то перенесите вопрос про кольца в раздел двигатель жигуля........ я не хочу делать лапу , я попросил дать ссылку на ленточную комалку и отзывы владельцев, накой мне ваши дельфины обсуждать????????????? УДАЛИТЕ ТОГДА ВООБЩЕ ВОПРОС, нпакой он там.....
зла не хватает....
01.10.2021 в 18:02:06
Мамаймастер написал: Значит сейчас надо брать кольца 79,0 мм, а потом, после проточки ремонтные? А поршень как подбирать, жигулевский, или все же МСовский?
МСовский поршень это жигулевский поршень с урезанной юбкой. Возможно, я жигулевские не держал в руках. Кольца и так придется брать ремонтные, ибо если впихнуть в изношенный цилиндр новые кольца... то думаю меня знающие поймут. Все новое ставится после проточки под конкретный ремонтный размер.
Евген
МС-10.
19.10.2021 в 21:14:05
Go Rail, а чеб тебе не поставить кит мотор, лошадок - пони так на 13-20 бензиновый? Сдался тебе этот гемор с поршнями жигулевскими...
20.10.2021 в 12:26:26
Subota, Пардон, человеческий фактор. Вернул ваш вопрос на место.
23.10.2021 в 00:07:08
Серый111 написал: Go Rail, а чеб тебе не поставить кит мотор, лошадок - пони так на 13-20 бензиновый? Сдался тебе этот гемор с поршнями жигулевскими...
Серый111, Украинский мотор пожестче, полностью знаю его поведение, знаю что где и как. Остальные моторы А обороты у них какие там? Ресурс? ... так что...ну если только УД-25, не более.
Евген
МС-10.
