03.02.2023 в 18:36:09
андо написал: кто нибудь начал изготавливать угловые редуктора как TehNikolaj ?
андо, начали переходники делать под Сморгонскую фрезу от мтз...
03.02.2023 в 18:43:41
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане дайте совет. Повалило меня сцепление на мотоблоке. На холодную как только завел передачи включаются легко и слышен звон как диски разъединяются. Но стоит поработать около часа и все труба передачи включаются только со скрежетом. Масло пробовал менять, вот только синтетику не лил. Пропилы сделал на дисках. Когда разберешь корзину сцепления все диски склеены вместе на силу только отрываются и все в коричневом налете. Промоешь диски все соберешь и радости нет предела все включается хорошо. Проходит месяц и снова история повторяется. Мотоблоку шестой сезон. Года два назад стала проявляться такая картина.
03.02.2023 в 23:16:44
gribov82 написал: Доброго времени суток. Уважаемые форумчане дайте совет. Повалило меня сцепление на мотоблоке. На холодную как только завел передачи включаются легко и слышен звон как диски разъединяются. Но стоит поработать около часа и все труба передачи включаются только со скрежетом. Масло пробовал менять, вот только синтетику не лил. Пропилы сделал на дисках. Когда разберешь корзину сцепления все диски склеены вместе на силу только отрываются и все в коричневом налете. Промоешь диски все соберешь и радости нет предела все включается хорошо. Проходит месяц и снова история повторяется. Мотоблоку шестой сезон. Года два назад стала проявляться такая картина.
gribov82, может от попадания влаги в масло . У автомобилях в двигателях бывает в холодное время образуется клейкий налет желтого , белого , коричневого цвета под заливной крышкой . Ну неужели это за месяц столько продуктов износа дисков налипает у Вас ? Тогда бы об этом тоже были бы отзывы . Какие масла лили ? Моторные или для трансмиссии ? Диски родные или уже нет ?
04.02.2023 в 15:55:57
Михаэль, Налет от дисков сцепления. Диски родные. Масла трансмиссионные лью были и тад-17 и шелл75-80 минералка, кикс75-80 полусинтетика, сейчас залито лукойл 75-80 минералка.
04.02.2023 в 16:37:14
gribov82 написал: Масла трансмиссионные лью были и тад-17 и шелл75-80 минералка, кикс75-80 полусинтетика, сейчас залито лукойл 75-80 минералка.
Я думаю проблеммы из за масла и материала дисков сцепления. В современных маслах много присадок и неизвестно как они ведут себя со сцеплением в масле. В моём мотоблоке тоже есть проблеммы прилипания дисков,самое интересное с заводским тад было немного меньше,заменил на лукойловское трансмисионное,сначала вроде нормально,а потом плохо. Планирую залить масло как в мтз,моторное М-10Г2.
04.02.2023 в 18:33:08
rodnihek написал:
rodnihek,... На диске должны быть насечки ...Без них залипнут...
04.02.2023 в 18:39:49
gribov82 написал: Михаэль, Налет от дисков сцепления. Диски родные. Масла трансмиссионные лью были и тад-17 и шелл75-80 минералка, кикс75-80 полусинтетика, сейчас залито лукойл 75-80 минералка.
gribov82, значит надо диски уже подыскивать начинать . Попробуйте моторное , как советует Родничок. Должно быть лучше .
04.02.2023 в 18:59:07
Alexandr063 написал: На диске должны быть насечки ...Без них залипнут...
Да читал я и смотрел много видео с этими насечками,проблемма не уходит :( Да и читал от пользователей МТЗ,которые заливали тад 17 или подобные,сцепление тоже начинает залипать или вести. Нужно масло для трансмисии с мокрым сцеплением и гипоидной передачей,что наверное мало вероятно,но вот мтз работает и на м 10 г и никто не жалуется на прилипание :confused:
04.02.2023 в 19:00:32
Михаэль написал: значит надо диски уже подыскивать начинать
И с новыми то же самое :scare
04.02.2023 в 21:06:58
rodnihek написал:
В моем мотоблоке залит автол. Сосед когда-то заливал в ГаЗ-53. Стоял в канистре может лет 25. Осадка было третья часть канистры. Залил то что было сверху в канистре и уже несколько лет езжу. Диски в сцеплении типа Атлант.
04.02.2023 в 23:13:49
Alexandr063 написал: Может как здесь попробовать?.
Пробуй,всего то 8-9 тыр ;) ,я залью моторного для дизеля м10г,думаю будет нормально :)
04.02.2023 в 23:37:44
rodnihek, Цена пипец :eek: ... Тогда уж точно с автола надо начинать...
05.02.2023 в 09:22:24
Alexandr063 написал: rodnihek, Цена пипец :eek: ... Тогда уж точно с автола надо начинать...
Alexandr063, если нигде не подтекает, то любое минеральное масло подойдет. Помню на работе, если за@...вало подтекание в редукторе, где крутились подшипники, звездочки, шестерни, цепи трактористы солидол добавляли. Разболтается там с маслом и подтекание уменьшается. Как могут слипнуться пробковый и металлический диск в масле так, что бы при оборотах двигателя в 3000 об/мин и весе техники в 200 кг не разрывались на передаче? Выходит что между дисками создается какой-то вакуум и настолько сильный? Во время хранения техники продолжительное время слипались диски сцепления где сухое сцепление. Но трос и тягач или два аккумулятора разрывали такую диффузию.
05.02.2023 в 10:43:01
Марош написал: Как могут слипнуться пробковый и металлический диск в масле так, что бы при оборотах двигателя в 3000 об/мин и весе техники в 200 кг не разрывались на передаче?
В современных маслах столько присадок и не известно какая реакция идет между накладками муфты и этими присадками,думаю нужно лить какое то простое минеральное масло,с минимумом присадок
