gribov82
gribov82
Брянск
03.02.2023 в 18:43:41
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане дайте совет. Повалило меня сцепление на мотоблоке. На холодную как только завел передачи включаются легко и слышен звон как диски разъединяются. Но стоит поработать около часа и все труба передачи включаются только со скрежетом. Масло пробовал менять, вот только синтетику не лил. Пропилы сделал на дисках. Когда разберешь корзину сцепления все диски склеены вместе на силу только отрываются и все в коричневом налете. Промоешь диски все соберешь и радости нет предела все включается хорошо. Проходит месяц и снова история повторяется. Мотоблоку шестой сезон. Года два назад стала проявляться такая картина.
Михаэль
Михаэль
03.02.2023 в 23:16:44
gribov82 написал: Доброго времени суток. Уважаемые форумчане дайте совет. Повалило меня сцепление на мотоблоке. На холодную как только завел передачи включаются легко и слышен звон как диски разъединяются. Но стоит поработать около часа и все труба передачи включаются только со скрежетом. Масло пробовал менять, вот только синтетику не лил. Пропилы сделал на дисках. Когда разберешь корзину сцепления все диски склеены вместе на силу только отрываются и все в коричневом налете. Промоешь диски все соберешь и радости нет предела все включается хорошо. Проходит месяц и снова история повторяется. Мотоблоку шестой сезон. Года два назад стала проявляться такая картина.
gribov82, может от попадания влаги в масло . У автомобилях в двигателях бывает в холодное время образуется клейкий налет желтого , белого , коричневого цвета под заливной крышкой . Ну неужели это за месяц столько продуктов износа дисков налипает у Вас ? Тогда бы об этом тоже были бы отзывы . Какие масла лили ? Моторные или для трансмиссии ? Диски родные или уже нет ?
gribov82
gribov82
Брянск
04.02.2023 в 15:55:57
Михаэль, Налет от дисков сцепления. Диски родные. Масла трансмиссионные лью были и тад-17 и шелл75-80 минералка, кикс75-80 полусинтетика, сейчас залито лукойл 75-80 минералка.
rodnihek
rodnihek
Воронеж
04.02.2023 в 16:37:14
gribov82 написал: Масла трансмиссионные лью были и тад-17 и шелл75-80 минералка, кикс75-80 полусинтетика, сейчас залито лукойл 75-80 минералка.
Я думаю проблеммы из за масла и материала дисков сцепления. В современных маслах много присадок и неизвестно как они ведут себя со сцеплением в масле. В моём мотоблоке тоже есть проблеммы прилипания дисков,самое интересное с заводским тад было немного меньше,заменил на лукойловское трансмисионное,сначала вроде нормально,а потом плохо. Планирую залить масло как в мтз,моторное М-10Г2.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
04.02.2023 в 18:33:08
rodnihek написал:
rodnihek,... На диске должны быть насечки ...Без них залипнут... https://sprashivalka.com/q/1035900325?ysclid=ldq4b7bohr682786628
Михаэль
Михаэль
04.02.2023 в 18:39:49
gribov82 написал: Михаэль, Налет от дисков сцепления. Диски родные. Масла трансмиссионные лью были и тад-17 и шелл75-80 минералка, кикс75-80 полусинтетика, сейчас залито лукойл 75-80 минералка.
gribov82, значит надо диски уже подыскивать начинать . Попробуйте моторное , как советует Родничок. Должно быть лучше .
rodnihek
rodnihek
Воронеж
04.02.2023 в 18:59:07
Alexandr063 написал: На диске должны быть насечки ...Без них залипнут...
Да читал я и смотрел много видео с этими насечками,проблемма не уходит :( Да и читал от пользователей МТЗ,которые заливали тад 17 или подобные,сцепление тоже начинает залипать или вести. Нужно масло для трансмисии с мокрым сцеплением и гипоидной передачей,что наверное мало вероятно,но вот мтз работает и на м 10 г и никто не жалуется на прилипание :confused:
rodnihek
rodnihek
Воронеж
04.02.2023 в 19:00:32
Михаэль написал: значит надо диски уже подыскивать начинать
И с новыми то же самое :scare
Марош
Марош
Барановичи
04.02.2023 в 21:06:58
rodnihek написал:
В моем мотоблоке залит автол. Сосед когда-то заливал в ГаЗ-53. Стоял в канистре может лет 25. Осадка было третья часть канистры. Залил то что было сверху в канистре и уже несколько лет езжу. Диски в сцеплении типа Атлант.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
04.02.2023 в 22:02:03
rodnihek написал:
rodnihek, Может как здесь попробовать?... !#[https://www.youtube.com/watch?v=AjABwOpA3UQ]
rodnihek
rodnihek
Воронеж
04.02.2023 в 23:13:49
Alexandr063 написал: Может как здесь попробовать?.
Пробуй,всего то 8-9 тыр ;) ,я залью моторного для дизеля м10г,думаю будет нормально :)
