bndarenkn
bndarenkn
06.11.2010 в 07:26:04
ganz написал : У меня по прежнему красная лампочка ни разу не загоралась.
Может она перегорела?
li.sta
li.sta
Сумы
06.11.2010 в 13:05:51
ValNik написал : Владельцы МС - а были у кого проблемы с красной лампочкой?
Была проблема. Не было контакта в лампочке. Проверил так:
  • снял проводок с контактом с датчика и на массу. Лампочка должна гореть...
VScor
VScor
Сумы
07.11.2010 в 02:13:01
Доброго времени суток. У меня мотоблок МС уже больше года. Эксплуатировал на протяжении года довольно интенсивно. За год сжёг около 160 л бензина. За этот год пришлось заменить тросик сцепления, воздушный фильтр и снимать двигатель чтобы пересобрать заклинившее сцепление. И приходилось некоторое время после замены тросика постоянно производить регулировку сцепления, скорей всего из-за растяжения тросика. Больше поломок не было. Из навесного имеется плуг (так и не пришлось пользоваться), почвофреза, адаптер, окучник, культиватор (+прополник+рыхлитель), универсальная сцепка, коса сегментная, картофелесажалка и опрыскиватель. В качестве прицепа использую самодельный автомобильный прицеп. За время эксплуатации выявились плюсы и минусы навесного и мотоблока. Жаль что нет возможности сравнить с оборудованием других производителей.
Ксати насчёт лампочки. Её особенностью является то, что светиться она или нет в дневное время суток, а тем более в солнечную погоду не видно. Видно только ночью. Когда запускаеш двигатель она загорается на секунду, а может и меньше и гаснет. Во время эксплуатации с неё слетал провод.
KIN 74
KIN 74
08.11.2010 в 09:49:34
VScor написал : За время эксплуатации выявились плюсы и минусы навесного и мотоблока.
Опишите пожалуйста (для сравнения) более подробно о плюсах и минусах навески :)
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
Beginer
Beginer
Винница
08.11.2010 в 10:50:16
VScor написал : картофелесажалка и опрыскиватель.
Это все производства МС? Интересно послушать опыт эксплуатации.
Beginer
Beginer
Винница
08.11.2010 в 10:55:57
:( Опять проблема с фарами на МБ. Был на базаре. Мин. мощность самых скромных ламп доп. освещения - 55W каждая (!). С генератором на 60 Вт - особо не разгонишся. Може есть у кого опыт по конкретным типам фар? У рассматриваемых образцов - цены, в принципе, приемлимые - от 60 грн. за пару на фоне заводской за 200 грн. Да и исполнение неплохое: компактны, крепко сбиты. Одна проблемма - мощность. У кого есть идеи/советы?
ValNik
ValNik
Харьков
08.11.2010 в 12:01:07
А одну поставить?
МС 4.05
Beginer
Beginer
Винница
08.11.2010 в 13:28:19
ValNik Так и одна - 55W А генератор - 60, кажется. Есть же еще зажигание. В планах - задний свет сделать.
Дик
Дик
Самара
08.11.2010 в 13:32:59
А лампочки поменять?А отражатели назад(кушать не просят))).
Beginer
Beginer
Винница
08.11.2010 в 13:48:37
Дик написал : А лампочки поменять?
Я в этом небольшой спец. (пока не автомобилист), но там они маленькие и со своими проводками (понимаю, что получается, как у блондинки :) ) В магазине спрашивал о варианте: покупаю, если дадите 20 ваттные в придачу. Не было. Хотя инетерс продать - думаю был :)
TehNikolaj
TehNikolaj
Луцк
08.11.2010 в 13:56:23
Beginer написал : Опять проблема с фарами на МБ. Был на базаре. Мин. мощность самых скромных ламп доп. освещения - 55W каждая (!). С генератором на 60 Вт - особо не разгонишся. Може есть у кого опыт по конкретным типам фар? У рассматриваемых образцов - цены, в принципе, приемлимые - от 60 грн. за пару на фоне заводской за 200 грн. Да и исполнение неплохое: компактны, крепко сбиты. Одна проблемма - мощность. У кого есть идеи/советы?
Я поставил одну, тракторную. Лампочка обичная, кажется 50/50W . На ближнем горит тускловато, на холостых ледь жевріє, но на дальнем лупит как надо. В плане поставиь маленький аккумулятор (уже есть), только пока руки не доходят.
