Harahondya написал : Не позорьтесь сами и не позорьте тех людей, на которых Вы ссылаетесь.
А Вы прекращайте делать из себя самого умного и утирать всем сопли . Всё знать нельзя ... Вы аргументируйте , а не кричите , и я с вами буду соглашаться .
01.12.2012 в 00:26:13
01.12.2012 в 11:05:43
vagin написал : с воздушным фильтром в виде грибка
Извиняюсь , опечатка - не фильтр в виде грибка , а воздухозаборник в виде грибка .
01.12.2012 в 20:00:16
Harahondya написал : А упирать во что? Я вчера толкал своей и землю, и щебень, и гранитный отсев. Причем, толкал и во фронт и с поворотом лопаты.Так там нагрузки еще те! Лопата сама около 50-ти кил + балласт кил 15. Вот и прикиньте какую навеску выбирать и чем жертвовать- временем на разворот колонки или, вполне вероятной, ЖИЗНЬЮ МБ. У меня адаптер для лопаты( он же для СУ) нагрузку распределяет как на сцепку ВОМ, так и на шкворень, так и на упорные болты. Фотку доработанного адаптера скину завтра.
Как обещал,- можно глянуть здесь: ;)
01.12.2012 в 21:35:26
МБ МС глохнет, когда в баке остается бензин по верхнюю трубочку краника. Переключение на резерв не спасает. Краник выкручивал и продувал, трубок не трогал. Как лечить, чтобы бенз израсходовался полностью?
01.12.2012 в 21:45:12
Yrik1980 написал : МБ МС глохнет, когда в баке остается бензин по верхнюю трубочку краника. Переключение на резерв не спасает. Краник выкручивал и продувал, трубок не трогал. Как лечить, чтобы бенз израсходовался полностью?
открутить краник и продуть, прочистить его. Между длинной бензозаборной трубочкой и маленькой насобиралось мусора. Для удобства чистки длинную вынимал и ставил на место
В поворотной оси краника есть две дырки, в резерве открываются обе и продув происходит, хотя резервная может быть закрыта состаревшейся смазкой (из личного опыта). Краник надо раскрутить и прочистить и между заборными трубками проверить зазор.
01.12.2012 в 22:38:16
Yrik1980 написал : Краник выкручивал и продувал, трубок не трогал.
А Вы шланг от краника отсоедените и посмотрите или на резерве течет бензин. У меня такая ситуация тоже была, почистил краник, помыл бак и все заработало.
Причем я немного повернул бак так чтобы краник смотрел вниз при наклоне МБ назад (как при работе с плугом), для более полного израсходывания бензина из бака. А особенно (когда наклон бака был установлен с магазина) при работе с фрезой, угол наклона большой, в баке было еще около 0,5 л бензина, а МБ уже начинает дергаться (глохнуть), т.к. нижняя трубка краника была выше нижней точки бака при наклоне МБ.
02.12.2012 в 02:57:01
интересная копалка: проще в изготовлении, при более-менее сходном результате.
02.12.2012 в 12:13:05
leo83 написал : интересная копалка:
Да . У него ещё есть видео :) Картошки интересно сажает тыкалками Междурядье получается большое . Если такое к МСу приделать , то может перевернуться .
02.12.2012 в 18:46:08
Закончил отвал. Подробней тут
02.12.2012 в 18:46:52
vagin написал : Помню , что LvivUA прикрепил себе шланг от пылесоса Ракета , обращённый в верх . Expert54 рекомендовал конструкторам закрепить этот фильтр возле рычагов ,т.к. оно наиболее защищено от пыли
все правильно фильтр чистый.
vagin написал : На корпусе фильтра есть с боку вход для воздуха .
сами подумайте куда его направить- вперед-захват пыли, вбок на колесо-много пыли. експерт прав -нужен шланг-ы вывести к рычагам, да и вода не попадет
02.12.2012 в 20:10:19
vagin написал : Да . У него ещё есть видео :) Картошки интересно сажает тыкалками Междурядье получается большое . Если такое к МСу приделать , то может перевернуться .
Мне сама идея понравилась. У кого какие мисли будут о плюсах и минусах такой копалки?
