leo83 написал : У кого какие мисли будут о плюсах и минусах такой копалки
Плюс- простота. Минус - не вижу.
Сегодня снял видео про отвал и скачки давления
02.12.2012 в 20:27:24
02.12.2012 в 21:09:26
leo83 написал : Мне сама идея понравилась. У кого какие мисли будут о плюсах и минусах такой копалки?
простота-согласен, но для любого грунта ли подойдет и при каких условиях?. землица на видео-пух. а за идею -молодца.
02.12.2012 в 21:12:35
Yrik1980 написал : скачки давления
и у меня были скачки и было пшиканье, но как то само собой прошло, а давление 6,5-7 держит, нагретое 4,5-5.
02.12.2012 в 21:22:07
Yrik1980 написал : Взял стетоскоп у моториста,
Вы фильтр масляный давно меняли? В нём должен быть перепускной клапан,срабатывающий при загрязнении фильтра,а так же при густом масле.
02.12.2012 в 21:27:50
KOTTDIVUARR написал : Вы фильтр масляный давно меняли?
Фильтр новый. На старом было то же. Дело в том что масло насос с редукционным клапаном стоит за фильтром справа сзади, думаю этот клапан и действует мне на нервы... Может со временем приляпается...
02.12.2012 в 21:41:10
Сегодня не мог завести! Снял провод - искры нет:(. Разобрал выключатель на руле - одинаково, думал спалил коммутатор (сваркой варил отвал на МБ). Минут 30 ходил вокруг да около пока не тронул рычаг передач (левый) - а он вроде и на нейтрали, но и не довключен на нейтраль!!! Поставил на место елки - палки, аж закурить захотелось (не курю) - с первого рывка завелся:a. Вот такой этот датчик защиты от дурака:D!
02.12.2012 в 21:46:46
Yrik1980 написал : Буду надеяться...
Юра, мой МБ тоже одно время попшикивал, незаметил когда, но пшиканье прошло.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
02.12.2012 в 22:45:36
Yrik1980 написал : Закончил отвал.
Ярослав , а не думал просверлить отверстия в рёбрах чулков ?
Yrik1980 написал : звук вжиканья идет где то в области фильтра
Фильтр и клапан соединяются через патрубок . Возможно , когда клапан в крышке открывается , то происходит изменение направления движения воздуха с звуковым сопровождением :) . Компрессию мерял ?
02.12.2012 в 22:54:00
vagin написал : Ярослав
Юрий;)
vagin написал : не думал просверлить отверстия в рёбрах чулков ?
Нет, зачем ослаблять? Мне эта конструкция по душе и работать будет аж бигом. Испытания на прочность прошли;)
vagin написал : Фильтр и клапан соединяются через патрубок
Фильтр масляный.
vagin, теперь твоя очередь с отвалом;)
02.12.2012 в 23:06:07
Yrik1980 написал : Нет, зачем ослаблять?
Эксперт специально усилил этот чулок на МСе , т.к. на МБ Агро и МТЗ они ломались , когда их пытались утяжелять . Я думаю , что ничего страшного не случится , а вот если вырвет болты из корпусов редукторов ...:cool:
Yrik1980 написал : Юрий
В скайпе человек с таким логином (Yrik1980) имеет имя Ярослав , вот я и подумал ... :)
