petrovi4_63 написал :
а роторная борона, грудобой(ссылки на исходник мной указаны), а каток самостоятельное с/х орудие, разве что в варианте после фрезы, фото уже разместил пользователь.
А какой по вашим расчетам должен быть диаметр того пруткового катка, чтобы можно было би его оседлать?
И какую функцию он будет делать после фрезы...
Вопрос к вам, к Олегу, и остальным, кто поднимал етот вопрос - какое тяговое сопротивление катка, гладкого и пруткового?
Нужна начинать от сюда контруирование... А то Олег советует WETу делать котки как трахтерные... Но какие не уточнил, на 700мм, 500 мм или те кажись 350мм. Они все трахтерные, но для разных агротехнологий, но все они котки...
А перед етим с агрономии надо начинать.
МДХП...
В данном случае это не каток, а роторная борона, грудобой(ссылки на исходник мной указаны), .
Без обид но ложку от вилки отличаю. Вилкой щи хлебать то может получится у китайца. Для того что бы роторная борона разбила комки ее вес должен быть соответствующий. А вот уже после райборонки разбить комочки это совсем другое дело.
Но обратно таки на все дело вкуса.
BSlavik написал :
МДХП...
Пруткового катка не таскал. Гладкие катки приходилось юзать разного размера и диаметра. Есть в наличии каток с натяжного ролика транспортера диаметром около 300мм вес килов 25 и шириной порядка 500мм и каток водоналивной от взрослой сцепки 500мм на 1000мм вес кил 45-50. Первым катать еще тот пирдячий пар нужно иметь. Давит комки и прикатывает все плотно. Используется на мелких участках и для притатки асфальта дерут. Второй тащить легче намного. Воды не разу не заливал. Думаю если его оседлать то МС потянет легко.
NAP написал :
Вот потому я и советовал использовать каток бОльшего диаметра , например 500-700 мм . Этому катку легче будет переваливаться через большие комки . По примеру , как на авто - колесу с бОльшим диаметром легче преодолевать препятствие и меньше трясёт . По этой же причине все стараются ставить на адаптер к мотоблоку большие колёса .
BSlavik написал :
МДХП...
За каток я отписался, не пользуюсь за ненадобностью, мнения не высказываю. Роторная борона мне нужна по весне разбивать груду, навороченную с осени, трактором. Диаметр роторной бороны в пределах 350-450 мм. После фрезы, при необходимости, только каток.
В ветке Гагарин рекомендует , диаметр примерно 250мм, оседлать ее не получится, на мой взгляд высокое сопротивление качению. Поместить такую сцепку под руль, тоже не представляется возможным. Минимальная длина сцепки РБ+Зб около 100см, под руль, без помех 90 см. Можно укоротить ЗБ на один ряд, но вылазит другая проблема. При близком расположении РБ к оси колес МС будет значительный опрокидывающий момент, снижающий сцепление МС с грунтом и наоборот, чем дальше опора, в пределах разумного, тем выше сцепление с грунтом.
NAP написал :
Вес обеспечится сидящим оператором, проблема в другом, хватит ли крутящего момента у МС4-05 и не будет ли зарываться МС-8.
Вы спутали все карты. То что вы разумеете под роторной бороной думаю оседлать ни получится ни когда.
В профильной теме кажись один юзер ее пользует. А то что приводите на фото для простоты нужно называть каток прутковый что ли. Они как правило самые последние в сцепке.
