NAP
NAP
Сумы
19.12.2012 в 12:30:55
vagin написал : И подымается тросиком (плохо видно) .
У трицикла подъем навески рычагом с правой стороны через блочки и трос штатно заложена. Фрезу человек уже сам приспосабливал. Самое главное что вариант думаю работоспособный и МТЗ таскал таким образом фрезу и обрабатывал почву.
Harahondya
Harahondya
Винница
19.12.2012 в 12:32:11
Yrik1980 написал : Не я один к чулкам леплю...
Точно, что к чулкам.
NAP
NAP
Сумы
19.12.2012 в 12:33:23
Harahondya написал : Похоже, что прям за бортовые
Там на стремянках установлен сам адаптер. Внизу есть петли для подъемного устройства Кним и прикреплена фреза.
BSlavik
BSlavik
Тернополь
19.12.2012 в 14:11:38
Бело написал : А Вы поставьте
Так нету кроме того переобуваться нужно. Я против. І как скалали ниже:
Бело написал : вероятно предпалогается наличие дифа или блокировки
А нету у меня дифа...
Yura2704 написал : Колёса с ГЗ не оставляют за собой следа, резинки - оставляют.
Уже ГЗ забросил. Все оперции токо на резинках. И никаких проблем нету....
petrovi4_63 написал : "Волею-неволею, я пахал сырую землю и сорные травы уничтожил совершенно, но корешки их, облепленные мокрой землей, образовали многие комки, сильно засохшие при наступившей засухе. Здесь оказал мне услугу штифтовый каток (дубовая колодка, набитая штифтами через 6 см расстояния, и такой же длины), комья были раздроблены и поля засеяны рядовой сеялкой."
Есть такая цытата "На замлі все потрібно робити вчасно". Не знаю откуда... А тот чел. после тех операций что он проделал, пусть засеет свеклу, кукурузу или картошку... Для меня главное траву не разбить, а бороной вытащить, чтобы потом не проросло...
petrovi4_63 написал : Нервов не будет, ибо прутковый каток и зубчатые бороны выровняют, оставленный, колесами МБ, след.
Вы уже так работали: МБ + каток? Или токо теория...
petrovi4_63 написал : Собственно, все уже реализовано до нас и давно
Каталог видел... На картинке очень заманчив смотрится... Даже не той что Вы показали, где мотоблок идет по вспаханному полю, а за колесом ни следа. Парит над землей? Судя с рисунка, приблизительно диаметр катка 300 мм, ширина 800. Вес оператора 60кг... Та вы когда пешком тащите каток, то от ног след ещо долго на огроде стоит...
petrovi4_63 написал : (одна секция) или любой другой конструкции, с возможность цеплять зубчатые бороны и механизмом подъема зубчатых борон. Понятно, что выпуск всего ассортимента катков скорее окажется нерентабельным, но ведь можно выпустить стандартную модель, а остальные катки производить под заказ.
Выпуск токо "пан сам склЕпав"... А вес то ткакой будет. Ото все добро цеплят, поднимать на разворотах... Рентабельно если больше 50сот. и продукция на продажу... А так... Для души...
VITAS
VITAS
Луцк
19.12.2012 в 18:14:44
Aleksandrok, Саша! З Миколаєм Вас! Мені потрібна допомога у виборі дисків р-16 і резини. Я замовив в нас на базарі але він привезе з дисками від21 Волги а далі треба переробити. Наберіть мене по телефону бо Ваш номер десь стерся.
Harahondya
Harahondya
Винница
19.12.2012 в 18:37:10
VITAS написал : дисків р-16 і резини. Я замовив в нас на базарі але він привезе з дисками від21 Волги
На 21-й Волге резина на 15"!:yu Не промахнитесь при покупке!;)
NAP
NAP
Сумы
19.12.2012 в 18:54:21
Harahondya написал : На 21-й Волге резина на 15"!
То у продавца еще с Победы остатки в запасниках .....
Harahondya
Harahondya
Винница
19.12.2012 в 19:00:14
NAP написал : То у продавца еще с Победы остатки в запасниках .....
Тогда не "Волга" ГАЗ 21, а М20 "Победа".:yu У меня, я писал, была 21-я Волга с оленем на капоте;). Еще писал, что ГАИшники запретили эксплуатацию 21-й с оленем:(, т.к. при резком нажатии на педаль газа пресловутый олень создает большие проблемы:scare!
petrovi4_63
petrovi4_63
Стрый
19.12.2012 в 22:45:42
Harahondya написал : Плужок- не хилый.:applause:http://aprod.hu/hirdetes/mtz-05-kistraktor-mtz05-traktor-IDd9S7.html . В теме "Плуги" был такой!:)
Вот такой
Зачетный плуг, особенно регулировки, все под рукой.
Harahondya
Harahondya
Винница
19.12.2012 в 23:28:08
petrovi4_63 Зачетный плуг, особенно регулировке, все под рукой.[/QUOTE]Именно этот!:)
vagin
vagin
Винница
20.12.2012 в 01:33:29
Появились первые копии каменских копалок ... пока для китайчега :)http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=172466&page=7&p=3505134&viewfull=1#post3505134 Для МСа будет с подобным приводом с уменьшением частоты качения грохота . Теперь МС будет работать не на низких оборотах с малым моментом на валу двигателя и поэтому , со слов производителя , это космос :)
