vagin написал : Кому нужна щётка , можно приспособить от Sun Garden MF360 .
На Украине называется Zirka MF360.
29.12.2012 в 11:49:06
29.12.2012 в 12:21:44
Электромотор выложил новый ролик про ПН-1 :)
oleg_380 написал : а насчет увода всторону , решение простое - установить сзади тележку с седением. И ходить ненадо и на руки легче.
Только вот эту лележку не к чему прикрепить :confused: , а увод всё равно будет и включение блокировки так же не поможет . Но я думаю , что бороться с уводом легче , чем косить вручную :) . И ещё есть у меня мысль - можно левое колесо приспустить , а правое наоборот, накачать сильнее .
29.12.2012 в 12:35:29
Aleksandrok написал : На Украине называется Zirka MF360.
Это так , но почемуто видео с снегоуборщиком и роторной косилкой и щёткой есть только с МБ Сангарден .
oleg_380, Если Вы хотите сделать ссылочку на какойто пост , то нужно нажать на номер поста (справа в верху поста ) и только потом копировать ссылку и вставлять в свой пост :)
И ещё есть прикольная фича . Можно само слово сделать ссылкой . Сверху , возле кнопки смайликов , есть кнопка "ссылка" (планета Земля намалёвана) , выделяем само слово , например "тута" или "здеся" , потом жмём эту планету и в выскочившее окно вставляем ссылку .
К примеру : ссылка с видео с вашей косилкой
29.12.2012 в 13:09:47
NAP написал : Интересный вариант дышла
Назовем ее "шея жирафа";)? Для "лебединой",ИМХО, великовата.:a
oleg_380 написал : насчет увода всторону , решение простое - установить сзади тележку с седением.
на досуге попробуйте изменить колею МСа, а именно: правое поставить на 50, а левое на 80.:yu В таком варианте, да с включенной блокировкой, должно немного помочь от увода.;)
29.12.2012 в 13:21:16
Harahondya написал : попробуйте изменить колею МСа, а именно: правое поставить на 50, а левое на 80.
А ещё приспустить левое и с правого снять груз а на левом оставить . И отпишетесь пожалуйста , а то нам интересно помогли ли Вам наши советы :)
29.12.2012 в 13:29:50
Мужики, вы чего??? На видео не очень то и уводит. А вы тут с таким гимороем насоветовали. Стоит ли проблема такого решения? И колея, и спустить, и грузы. Может просто проще смотреть надо? Я бы, например, просто ближе подъехал к не скошенному (на видео МБ как то далековато от межи)
29.12.2012 в 13:54:33
Said1960 написал : На видео не очень то и уводит.
Так это на видео :) , а в личном разговоре с пользователем Freerider , было отмечено сильный увод в сторону . А если покосить несколько соток , то :cool: . По этой причине , как мне кажется , удобнее работать роторкой , но опять же , не с такими деревьями , как на видео от Oleg380 .
29.12.2012 в 14:10:45
vagin написал : Так это на видео , а в личном разговоре с пользователем Freerider , было отмечено сильный увод в сторону . А если покосить несколько соток , то . По этой причине , как мне кажется , удобнее работать роторкой , но опять же , не с такими деревьями , как на видео от Oleg380 .
А если вместо левой лыжи на косилке поставить небольшое колесо, с возможностью регулировки по курсу, с фиксацией в заданном положении? И колесо ставить с небольшим наклоном оси влево, что бы резина "упиралась"..
29.12.2012 в 16:36:11
Said1960 написал : Мужики, вы чего??? На видео не очень то и уводит. А вы тут с таким гимороем насоветовали. Стоит ли проблема такого решения? И колея, и спустить, и грузы. Может просто проще смотреть надо? Я бы, например, просто ближе подъехал к не скошенному (на видео МБ как то далековато от межи)
То, что консольная сегментная косилка тянет в бок,- это факт и компенсировать ее увод чем то нужно:yu. На МБ сильно чувствуется увод от прямолинейного движения в сторону при разном давлении в шинах;). А чем шире колея МБ, при отключенном диффе, тем тяжелее повернуть МБ:a. Вот это действительно еще тот гемор, когда на МБ нету дифа, а повернуть или развернуться нужно!:cool: Я на своей Звезде прочувствовал это не один раз...:( Ну а если такие замечания использовать себе во благо, скажем так - для компенсации момента, создаваемого консолью косилки?;)
То, почему oleg_38о
vagin, Вам спасибо за
29.12.2012 в 16:43:08
Harahondya написал : vagin, Вам спасибо за ликбез. Получилось.
+1 Как то раньше пробовал не получалось. Учитель хороший наверное.
