ZM
ZM
04.01.2013 в 17:13:39
Dstrok написал : Как облегчить уборку ботвы
Dstrok написал : думал скосить роторной косилкой!
Если перед собой поставить задачу нарезать чипсов, то можно и роторной...
Said1960 написал : Я бы попробовал сегментную
И сегментная не "пайдеть"!.. Боится она всяких там терриконов, кротовин и прочих препятствий. Лучше всего мотокоса с леской. В прошлом сезоне "копал" картошку на разных участках... Больше всего понравился процесс там, где ботву перемололи "леской". Роторка... У меня она есть в наличии... В прошлом сезоне (равно как и в предыдущих) картошка была посажена на двух участках. Так вот своей роторкой я скосил ботву только на одном из них! А вот на втором - косил простой косой, потому как мотокоса в моем арсенале отсутствует. Поклялся, что роторку на картофельную ботву выгоню только под угрозой расстрела.
NAP
NAP
Сумы
04.01.2013 в 17:42:46
ZM написал : . Поклялся, что роторку на картофельную ботву выгоню только под угрозой расстрела.
Причина?
Бело
Бело
04.01.2013 в 17:49:47
Dstrok написал : может фрезу научить
Где бы снизу глянуть
Dstrok написал : роторную косу цепи повесить?
  • сделать цеповую косилку на базе роторной
ZM
ZM
04.01.2013 в 17:56:55
NAP написал : Причина?
Чтобы избежать "чипсообразования", нужно все время прижимать рукоятки к земле. Тяжело, однако. Да и потом пыль на мотоблоке, в воздухане, рту, в волосах головы... А качество!.. Та ну его в пень!.. Не хочу!..
vagin
vagin
Винница
04.01.2013 в 19:43:47
Dstrok написал : Как облегчить уборку ботвы (точнее зарослей по пояс) перед уборкой картошки? думал скосить роторной косилкой!
У меня сосед косил тракторной роторной косилкой и потом копал виброкопалкой . Бурьян был выше головы .
Said1960 написал : Но тут писали что роторка не очень справляется с теми деревьями
Ещё никто не видел как она справляется , есть только предположения .
Dstrok написал : по уборке ботвы есть мысль: может фрезу научить
Можно попробовать и руль развернуть . Едешь задним ходом с фрезой впереди .
Said1960 написал : А вот к этой приделать два колеса слева и справа от старой детской коляски и вперед
Лучше измельчить роторной , чем потом выносить бурьян после сигментной . На МСовской роторке уже есть одно колесо спереди . Приделать цепи на роторку тоже хорошая мысля :) . Себе кошу мотокосой , но у меня мало посажено . Если косить много , то надо что то придумывать .
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
04.01.2013 в 20:01:10
если картошка высоко окучена то прийдется поднимать косилку выше уровня колес а двигатель при этом будет идти ниже уровня картошки в териконе.
Dstrok написал : по уборке ботвы есть мысль: может фрезу научить (http://www.youtube.com/watch?v=p-kdY44Zxx8* * ). интересно сколько оборотов у нашей фрезы??? или на роторную косу цепи повесить?
оборотов в районе 400. наша фреза взята с мотоблока артания, а туда пришла с гольдони. но на артании было 800 оборотов на вом и 300 на фрезе, у МС на вом 1000 ± обороты коленвала. владельцам редуктора, его можно развернуть и ещё повысить обороты. а в место родных ножей поставить такое
и тема такая уже есть на мастерах: Ботвоудалитель или 100% выкопка картофеля механизированная. также есть готовый мотоблочный вариант ботвоудалителя и пост с фото и он в работе видео . пыли:swoon:( конечно многовато и нужно два воздушных фильтра один для двигателя, а другой для носа и букет для жены перед большой стиркой:). но влажность грунта и настройка апарата внесет свои поправки. кроме пыли мне его работа нравится:applause::yu
ZM написал : Лучше всего мотокоса с леской.
ну не нравится мне работать с леской. она для более тонкой травы типа газон. даже если в картошке нет большого бурьяна то стебли картошки всеравно нужно перебить, а если тутышние дерева то не очень то, и медленно, и леска быстро заканчивается. я для себя выбрал нож, а леска и родная в шпульке, и дополнительно купленная на гвоздике висят. по картошке работаю двухлопастным ножом, рублю по частям начиная с верхушки. результат можно если постараться тут подсмотреть результат можно если постараться тут подсмотреть
vagin
vagin
Винница
04.01.2013 в 20:41:56
КОЗАК написал : ну не нравится мне работать с леской
У моего соседа тоже не получается косить леской . Встаём рядом и косим , у меня получается , а у него никак :) . Подобрать толстую и крепкую леску тоже проблема . Беру у соседа от мощного Штиля , черного цвета (он украл катушку с работы , на катушке надпись Stihl) . Я такую так и не смог купить в Штилёвском магазине :confused: . Покупать ещё одно навесное для уборки ботвы дорого , да и перделывать фрезу тоже долго . Для меня проще мотокосой косить , т.к. деревьев бурьяна у меня на огороде практически нет .
TehNikolaj
TehNikolaj
Луцк
04.01.2013 в 21:02:26
vagin написал : Вспомнил про проблему у TehNikolaj . Если Вам нужен движок , могу помочь
Похоже нету никакой проблемы. История в общем такая. Где то в начале осени, стал заводится несколько хуже, да и мощи поубавилось, по субъективным ощущениям. Взял у знакомого знакомого компрессометр, померил комрессию на гарячем моторе при открытых заслонках получилось около 7. Когда влил в цилиндр немного масла - стало около 8. Решил менять кольца (как книжка пишет), уже купил комплект. Перед Новым годом было пару выходных. Решил заняться, но перед этим еще раз все проверить (по совету Игоря Харахонди). Купил свой компрессометр. Померил при тех же условиях, получилось 8,1 и еще по инструкции компрессометра надо приплюсовать 0,1 - 0,2 кг/см2 как систематическую погрешность клапана. В общем реально 8,2-8,3 минимальная норма. Дальше проверил клапана - оба были пережаты. Подтянул головку, отрегулировал клапана, осталось промыть карб, и можна пробовать. Думаю проблема решена и больше никаких действий не понадобиться.
Михаэль
Михаэль
04.01.2013 в 21:07:24
ZM написал : Если перед собой поставить задачу нарезать чипсов, то можно и роторной...
Сегментная косилка не боится кротовников, в высокой густой траве не всегда увидишь, поэтому часто приходилось срезать под основание сразу 2 крупных кротовника.Косилка не давится но сразу чувствуешь сильный увод в сторону, который парируешь рулем.Удар в крупный камень не всегда приводит к облому половины зуба или его кончика, но даже если это случилось, продолжаешь работать ,если на качество не влияет, то работаешь несколько дней. Мб агро, сегментка белорусская кн-1 с карданным проводом, сегменты с насечкой как у серпа. Отработал ею 5 сезонов, косит отлично любую траву, любой высоты и густоты , сухую ,и после дождя. Скашивал бурьян по плечи, а также делал дорогу к лодкам через давно брошеный огород , вырезая легко заросли борщевика высотой в два человеческих роста. Недостатоки сегментки, склонность к развинчиванию некоторых гаек на косе, бывало терял, теперь пользуюсь гайками с капроном и фиксатором резьбы .Ботву скосить хотел попробывать, но надо на весу держать зафиксировав горизонтально косу, побоялся повредить клубни наверху рядков. У нас к этому ботва усохла только на рядках черной картошки стояла толстая ботва по пояс, но этих рядков не так много. Плохо что огород с этому времени покрывается сплошным зеленом толстым ковром американки и поэтому не стал пробывать косить косилкой наугад. Обычной косой срезал высокую ботву с более крупной американкой, и сын вилами выносил валки на края огорода, а остальную большую часть выбрил измельчая мотокосой с леской. Объясните пожалуйста что такое сидераты.
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
04.01.2013 в 21:12:23
дак и у меня таких деревов нет. процесс окучивания стараюсь растянуть так, чтобы последний раз окучивать перед смыканием ботвы. потому все бурьяны взошедшие к этому моменту погибают, а растущие пожже оказываются в тени у картошки и обречены на прозябание или смерть от солнечного голодания. но более сильные, как на видео с мотоблоком всё же встречаются на участке но их не более полутора десятков. а леской работать получается это не сложно, просто ножом быстрее и с ботвой катртошки и большими бурьянами справляется нож более уверено.
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
04.01.2013 в 21:17:48
Михаэль написал : Объясните пожалуйста что такое сидераты.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сидераты http://www.cofe.ru/garden/article.asp?article=7867&heading=46
