07.06.2013 в 15:21:17
Юрий VW, Какая густота посадок картофеля в рядку у вас получилась?
07.06.2013 в 15:26:28
NAP написал : Юрий VW, Какая густота посадок картофеля в рядку у вас получилась?
примерно 20-25 см...
07.06.2013 в 16:28:17
Юрий VW написал : примерно 20-25 см...
У меня 250мм получилось только после установки прямого привода. А так на самой большой из трех до 200мм На 4,0м 20 ростков. Растояние понятное дело гуляет но = на 1,0мпути 5 ростков.....
07.06.2013 в 17:00:04
NAP тоже думаю, что нужно или звёздочки менять, или переварить на транспортёре захваты чуть реже... пока не заморачивался, посмотрю по урожаю...
07.06.2013 в 22:06:49
Юрий VW написал : тоже думаю, что нужно или звёздочки менять, или переварить на транспортёре захваты чуть реже... пока не заморачивался, посмотрю по урожаю...
с захватами больше волокиты, лучше звездочки подобрать, но все правильно ждем результат урожая.
Yura 4.05 написал : В/Ч 3022 ? Подивіться в лічку
так, але раніше вона була в\ч 3423, ДМБ 88.
07.06.2013 в 23:44:45
Zbuser написал : о
Когда я перешёл на дизель- всё понял . Надо продавать бензинку (Чери Элара ) и покупать дизель. Попроще достать соляру чем бензин.
08.06.2013 в 03:37:21
angelbaiker написал : Попроще достать соляру чем бензин.
У нас сейчас все "личное" (не колхозное), поэтому топливо только на заправке. А там, что 76, что 80, 92, ДТ - почти в одну цену. Хорошая соляра 10,00грн, 80 - 10,25грн, 92 - 10,35грн. Экономия есть небольшая, но только из-за этого моторчик менять, ИМХО - не стоит. На днях нашел заправку ВОГ с 76 - 10,20грн. Еще, на выезде из Фастова есть заправочка неизвестная, там 76-ой по 9,60грн.
08.06.2013 в 16:29:10
А у кого как фиксируются тяги на КПП?
У меня:
Я уже в этом году не знаю сколько раз уже руль переворачивал. Болт еще как то можно быстро открутить, а стопорною гайку - тяжело, а потом еще и затянуть. Рожковым или головкой мало места. Уже думал удлиненную гайку поставить...
У кого второй вариант как держатся рычаги? Не отворачиваются болты?
P.S. Я уже подумывал об варианте фиксации как на велосипеде - рычажком. Рычажок поднял - соединение ослабло, опустил опять затянулось.
08.06.2013 в 19:37:57
NAP написал : Нет это не для моей местовки. Сумненька обл Глухенький р-н на севере ........
У меня женушка оттуда...с.Первомайское.(Эсмань)
08.06.2013 в 23:49:28
Сегодня можно сказать закончил сей дэвайс.
Апарат обошелся в 1200гр. не считая работы расходников и кое какого своего железа. Сделан как говорят на колене без токарно-фрезерных работ. Рабочая скорость (I-2)вторая передача.Насос на среднем газу дает давление до 4 атм.(можно и больше) Ширина покрытия 3.40 Бочка 80л. Апарат устанавливается на адаптер и демонтируется по необходимости. Высота опрыскивания регулируемая.
08.06.2013 в 23:56:04
Стас , гаек ни разу не видел ни на одном мотоблоке , даже на старом у соседа .
09.06.2013 в 00:01:57
ozzyfozy написал : Сегодня можно сказать закончил сей дэвайс.
Однозначно классно... :applause: теперь только в бой... а распылители менять можно?
09.06.2013 в 00:20:53
KoxiC Распылитель можно менять. Брал сдесь
09.06.2013 в 15:26:05
Супер!!!:applause::applause::applause::clapping
09.06.2013 в 17:50:11
ozzyfozy, :applause::applause::applause: Класс!!!
Это мне такой надо к теще на огород, длина 200 метров:cool:
