26.03.2017 в 11:46:05
#5975891
Владимир С. написал: n,сошник за фрезой помогает?
Привет . Немного лучше , чем без него , думаю зафиксировать намертво .
26.03.2017 в 15:51:29
#5976088
Владимир С., Думаю прямолинейность улучшится да и родной то стоял на мертво . Заходить некогда , начался сезон , впереди работы в 2 раза больше , чем в прошлом году , больше земли , больше саженцев ... Мотоблок работает исправно , что мне ещё нужно :) ? А вот , обманул , зять пусковой шнурок оторвал , починил за 5 минут :)
26.03.2017 в 16:17:12
#5976105
vagin написал: Думаю прямолинейность улучшится
Ну если виляет, то нужно жестко крепить. Мой ровненько фрезерует. Правда мотоблок свой переделал до неузнаваемости. :yu: :)
CAIMAN340
26.03.2017 в 17:29:58
#5976170
Владимир С., пора трактор брать .
26.03.2017 в 18:48:18
#5976228
CAIMAN340
26.03.2017 в 19:38:51
#5976261
vagin написал: , пора трактор брать .
vagin,Привет, попробуйте на второй передаче фрезой чтобы " скирить" верхнюю растительность, тот год тоже разрабатывал новый участок, так не первой передаче эффект плохой был, на второй передаче раза три четыре на место измолотил все в труху и прихватил верхний слой сантиметров на пять, потом вспахал плугом и еще раз прошелся фрезой.Бурьян , "дебри" тоже хорошие были.
26.03.2017 в 23:42:49
#5976474
mastera написал: попробуйте
Приветствую . Я на большей территории пробовать не буду , для этого есть трактора в селе с плугами и культиваторами , а верхний слой я так и разрабатывал по той причине , что было нужно срочно . Нагрузка на мотоблок с годами увеличивается , чувствую придётся конюшню расширять .
27.03.2017 в 19:38:24
#5977162
Всем привет! Хочу уточнить про трансмиссионное масло "Да знаю что ТАД 17И" нужно заливать Но дело в том что аналоги бывают Спецификации API GL-5 и GL-4 Кто с каким сталкивался Знаю были проблемы на переднеприводных авто с GL-5 быстро начинали хрустеть коробки Вот хотелось бы узнать у староведов что 100% без опаски можно заливать?
27.03.2017 в 20:04:16
#5977190
mastera написал: попробуйте на второй передаче фрезой чтобы " скирить" верхнюю растительность, тот год тоже разрабатывал новый участок, так не первой передаче эффект плохой был, на второй передаче раза три четыре на место измолотил все в труху
У меня пока активной фрезы нет,спрошу "для общего развития" :) :а чем отличается(кроме скорости) работа активной фрезой тяжа на первой и второй передачах?Обороты ВОМа же одинаковы? :confused:
27.03.2017 в 20:06:20
#5977191
vagin написал: Нагрузка на мотоблок с годами увеличивается , чувствую придётся конюшню расширять
Дизельный МС,или к покупке трактора дело идет? :)
27.03.2017 в 20:37:52
#5977217
bulbash написал:
bulbash, Андрей, скоростью передвижения отличается. Скажем на первой передаче нож фрезы успевает срезать два сантиметра грунта, то на второй передаче это будет уже четыре см. Это как есть мясо с чувством и расстановкой или быстренько поглотать не жевамши. :) Оптимальный режим в каждом конкретном случае определяется опытным путем.
CAIMAN340
28.03.2017 в 09:03:26
#5977602
Владимир С. написал: скоростью передвижения отличается. Скажем на первой передаче нож фрезы успевает срезать два сантиметра грунта, то на второй передаче это будет уже четыре см. Это как есть мясо с чувством и расстановкой или быстренько поглотать не жевамши. :) Оптимальный режим в каждом конкретном случае определяется опытным путем.
По аналогии с кухней, то можно и так. Если есть слабенькая мясорубка то мелкий фарш вряд ли получится с первого раза. Сначала пускает на крупную решетку но на большей скорости, а потом и к мелким переходим.
28.03.2017 в 09:18:12
#5977616
bulbash написал:
bulbash,
bulbash написал:
bulbash, количество ударов зубьев разное будет на одном метре пути , на первой , второй и третьей передачах.
31.03.2017 в 23:42:54
#5981710
Всем привет!испытал сегодня плуг оборотный булат Украина-Польша.плугом доволен по всем параметрам.оригинальная конструкция,на вид очень хрупкая,но свое дело знает..творческий простор для усовершенствовать. Незначительные изменения в сцепке позволяют работать на мб МС 9л.с.соток 8 вспахал,но земля еще сырая.налипает,приходилось чистить.
01.04.2017 в 09:03:28
#5981869
Владимир Вирютин написал: Всем привет!испытал сегодня плуг оборотный булат Украина-Польша.плугом доволен по всем параметрам.оригинальная конструкция,на вид очень хрупкая,но свое дело знает..творческий простор для усовершенствовать. Незначительные изменения в сцепке позволяют работать на мб МС 9л.с.соток 8 вспахал,но земля еще сырая.налипает,приходилось чистить.
Владимир Вирютин, надо бы фото плуга посмотреть из интереса. А то интернет только танк Булат Т-64 выдает.
01.04.2017 в 09:12:40
#5981874
Вот фото плуга , но нет данных веса размера сего
01.04.2017 в 09:18:36
#5981876
Владимир Вирютин, Не маловат ли плужок для МС ? какая глубина пашни получается? Если можно то скиньте видео работы с плугом.
01.04.2017 в 09:23:17
#5981881
Буржуй написал: Вот фото плуга , но нет данных веса размера сего девайса
Буржуй, это он ? Булат Украина-Польша ? На вид не очень хлипкий. Я почему то представлял , что будет два отдельных плуга , а тут единый отвал. Наверное интересно им пахать. У меня то два мощных разных плуга , но оба правые.
01.04.2017 в 22:03:04
#5982603
Буржуй, вес плуга 15кг.по целине с пыреем МС 9л.с.больше 10см глубины не тянет.резина,грузы,блокировка.буксует.по не паханой осенью земле идет хорошо.глубина 20-25.на 1 повышенной переворачивает пласт на 360 градусов. Но долго не побегаеш,нужен адаптер. На 2 пониженной Меньше. Земля. еще сыровата,налипает.сегодня смотрели работу плуга местные спецы...оценили на отлично.
03.04.2017 в 10:43:00
#5984010
Кто нибудь менял масло во фрезерном культиваторе КФ-1С ? Смотрю книгу, а вижу... ничего не вижу. Заливной болт, вроде, сверху, над редуктором, а сливной где? Подскажите, как с минимальными трудозатратами слить масло?
03.04.2017 в 17:53:38
#5984520
чем черевато перелив выше уровня масло в кпп мотоблока?
03.04.2017 в 17:57:21
#5984526
03.04.2017 в 20:10:26
#5984659
У МС не плохо реализован механизм выжима сцепления . Само усилие на лапке незначительно . Но , благодаря длинному и имеющему разворот на 180 тросу , несмотря на вполне пристойную оболочку боудена ,усилие на рукояти таково , что играет кронштейн рукоятки. И не приходиться говорить о нормальном возврате назад лапки . За прошедший сезон так и не удалось добиться четкой и лёгкой работы сцепления. Гыркает передача ,залипают диски ,трос удавом лежит по всей коробке. Поговорил с владельцами МБ , тоже самое , даже рычаги ломают , они алюминиевые.
Добился выжима одним пальцем ,пришлось небольшой механизмик сделать.
Подобный маханизмик применил и в приводе газа , очень не нравится мне , что трос газа лежит на высоковольтном проводе ,и тоже как удав оплетает двигатель.
03.04.2017 в 23:21:56
#5984900
nospin написал: благодаря длинному и имеющему разворот на 180 тросу ,
Такой трос должен быть сделан по типу троса газа от 2108. В железной оплетке, пластиковый рукав. Тогда будет легко, но до тех пор пока пластик не протрется.
nospin написал: Добился выжима одним пальцем ,пришлось небольшой механизмик сделать.
:applause: :applause: :applause: Просто и душевно.
04.04.2017 в 08:15:47
#5985139
nospin написал: У МС не плохо реализован механизм выжима сцепления . Само усилие на лапке незначительно . Но , благодаря длинному и имеющему разворот на 180 тросу , несмотря на вполне пристойную оболочку боудена ,усилие на рукояти таково , что играет кронштейн рукоятки. И не приходиться говорить о нормальном возврате назад лапки . За прошедший сезон так и не удалось добиться четкой и лёгкой работы сцепления. Гыркает передача ,залипают диски ,трос удавом лежит по всей коробке. Поговорил с владельцами МБ , тоже самое , даже рычаги ломают , они алюминиевые.
nospin, молодец. Давно сам про такое же думал, да все никак не мог решится начать делать. Теперь более понятно с чего начинать.
04.04.2017 в 08:52:58
#5985149
Это вы не общались с МТЗ в плане выжима, вернее работы сцепления. То что туговато работает это таки да но включает и выключает сцепление однозначно. Правда у мну руку не малая и проблемы выжать рычаг не возникает. С меньшей рукой таки проблематично с большим ходом рычага справится. Но это у МТЗ. У МСа как то ход рычага по меньше. Сам рычаг чаще ломается не от того что туго выжим а от того что попадает под раздачу за, что то зацепиться. Не думаю что при использовании МСа при разворотк рогов когда трос становится в одну линию выжим рычага сцепления становится мягче. Для уменьшения хода рычага промежуточное коромысло нужно делать ведущую часть короче от ведомой. Но это актуально будет для Мороша
Марош написал: молодец. Давно сам про такое же думал, да все никак не мог решится начать делать. Теперь более понятно с чего начинать.
У МС можно и наоборот для уменьшения усилия на рычаге с увеличением хода рычага. Как у вас коромысло выполнено? Размеры можете указать
04.04.2017 в 10:34:54
#5985240
Ну, не знаю. С 2008 года мс, проблем со сцеплением не было - ни разу не залипло, всегда вкл/выкл. Одним пальцем не пробовал. Каждую зиму снег чищу, роги туда/сюда. За все время один раз рычаги в коробке выпали из пазов при обороте руля, да потерял в фрезе притягивающий болт катушки с ножами к редуктору (не знаю, понятно обозвал?) и в карбюраторе игла залипла, бензин пошел в коробку (вывел затем дренажную трубку не в низ патрубка к карбюр, а поднял трубку к корпусу возд фильтра, высверлил дырку). И все. Это к тому, какой двигатель брать. В транспорте много не езжу, огорода 20 соток, вместе с соседским. Заводится после зимы с 2-3 раза. Года три назад протянул последний раз головку, порегулировал клапана и все. Весной авно слил с отстойников краника и карбюратора. Запрааляю 92 с окко. Похвастался. Постучу по голове, чтоб не сглазить.
МС 4.05
04.04.2017 в 12:14:51
#5985369
Зы. Бензин пошел не в коробку, а в картер двигателя.
МС 4.05
04.04.2017 в 19:46:46
#5985888
ValNik написал: Ну, не знаю. С 2008 года мс, проблем со сцеплением не было - ни разу не залипло, всегда вкл/выкл. Одним пальцем не пробовал. Каждую зиму снег чищу, роги туда/сюда. За все время один раз рычаги в коробке выпали из пазов при обороте руля, да потерял в фрезе притягивающий болт катушки с ножами к редуктору (не знаю, понятно обозвал?) и в карбюраторе игла залипла, бензин пошел в коробку (вывел затем дренажную трубку не в низ патрубка к карбюр, а поднял трубку к корпусу возд фильтра, высверлил дырку). И все. Это к тому, какой двигатель брать. В транспорте много не езжу, огорода 20 соток, вместе с соседским. Заводится после зимы с 2-3 раза. Года три назад протянул последний раз головку, порегулировал клапана и все. Весной авно слил с отстойников краника и карбюратора. Запрааляю 92 с окко. Похвастался. Постучу по голове, чтоб не сглазить.
ValNik, у меня первый МС 2008 года тоже без замечаний. Второй МС 2011 года - некачественная покраска КПП (серый цвет), пришлось местами подкрасить баллончиком, все остальное ОК. Третий МС 2016 года, так на нем сцепление после длительного простоя залипает, надеюсь приработается.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
