Aleksandrok написал :
Так как раз фрезой МС и легко работать на больших площадях
Только для глубокой обработки она не годится - двиг не тянет , да и ширина не большая . Если поставить редуктор и дополнительные фрезы , то только для прополки или верхом на фрезе надо ехать что бы заглубилась . Я уже доездился , что обломало вал на редукторе .
vagin написал :
Вам можно это всё купить в Гаях :) . Владимир продаёт волочиские окучники и снежнянский ПН-2 . Фрезой к сожаления на больших площадях тяжело будет работать . Моно купить просто недорогой культиватор за такие деньги .
Я МБ брав у Володимира , тому решту навіски планую у нього брати якраз окучник та плуг . Фрезою планується обробляти невеликі площі 2-3 сотки під городину . Проблема в тому , що ділянки всі під нахилом десь 20 град і фрезою буде важко працювати , а варіант фреза 4000 грн плюс редуктор 1500 винесуть відповідно 5,5 тис , тому і постає питання чи не краще купити культиватор . Грунти у нас важкі глинисті та досить вологі навесні тому не знаю , який варіант буде кращий.
Я МБ брал у Владимира, потому остальную навеску планирую у него брать, как раз окучник и плуг . Фрезой планируется обрабатывать небольшие площади 2-3 сотки под огород. Проблема в том, что участки все под наклоном где-то 20 град и фрезой будет трудно работать, а вариант фреза 4000 грн плюс редуктор 1500 вынесут соответственно 5,5 жал, потому и появляется вопрос чуть ли не лучше купить культиватор . Почвы у нас тяжелые глинистые и достаточно влажные весной потому не знаю, какой вариант будет лучше.
Юрий VW написал :
какую?...
я сам планирую взять, к. сажалку каменскую...
... я брав у одного форумчанина з apkforum, який їх сам виготовляє для важких китайських МБ, треба тільки трохи переробити сцепку. На вигляд КС добротна , товстий метал , бункер для міндобрива . Як себе покаже в роботі , буде видно весною.
... я брал в одного форумчанина из apkforum, который их сам изготовливает для тяжелых китайских МБ, надо только немного переделать сцепку. На вид КС добротная, толстый металл, бункер для минудобрения . Как себя покажет в работе, будет видно весной.
Viktor Lviv написал :
С этим штатная фреза справится легко и без редуктора :) . На крайний случай поставите два старых жигулёвских диска вместо колёс . Участок можно и поперёк склона фрезеровать .
Юрий VW написал :
Я хочу сказать , что Каменка опять модернизировала свою сажалку . Задние стойки и на подшипниках и теперь под углом будут . Виталий Иванович постоянно прислушивается к мнению пользователей и быстро реагирует :) .
Редуктор в Каменке действительно есть в наличии и цена 1500 грн . НАЛЕТАЙ !
Какая цена , если не секрет ? Странно , почему вертикальный картофелепровод П-образной формы , ведь все делают полукруглой ? Опять же , квадратный бункер хуже круглого . Я так понял это делает этот пользователь ? Вот и его альбом
Такі диски є в наявності , як крайній варіант підійдуть
На крайний случай поставите два старых жигулевских диска вместо колес . Участок можно и поясница склона фрезеровать .
Такие диски имеются в наличии, как крайний вариант подойдут
1800 грн
відносно каменскької КС відгуки суперечливі тому вибрав від даного користувача , як себе покаже в роботі буде видно , в крайному випадку я не знайшов поганих відгуків від тих хто її купив . Посилання на даного користувача не робив в цілях реклами , а через те . що не маю на даний момент можливості сфотографувати свою куплену.
относительно каменсккой КС отзывы противоречивы, потому выбрал от данного пользователя, как себя покажет в работе будет видно, в крайнем случае я не нашел плохих отзывов от тех кто ее купил. Ссылки на данного пользователя не делал в целях рекламы, а через то, что не имею, на данный момент возможности сфотографировать свою купленную.
Понял . Не подскажите где можно почитать эти отзывы ?
Viktor Lviv , цитировать можно проще :) . Тут немножко отличается цитирование чем на АПК . Когда выделяете текст в посту , то автоматически выскакивает кнопочка "цитировать" . Жмёте её и появляется окно для вашего поста вместе с цитатой .
Мужики , как думаете , дизельный двигатель на МСе это начало конца мотоблока или нет ? Я в последнее время начал сомневаться в целесообразности этого двигателя . Всё начнётся с дешового китайского двигателя , потом спрос увеличится , потом снимут с производства Д-250 , потом и сам МС и будут собирать тяжелых китайцев , присланных из Китая . Каково Ваше мнение ? Другое дело , если бы это был наш отечественный двигатель , но такого нет , только в России есть в Туле .
ну конечно с обновой всех пополнивших наши ряды!!!!! пусть техника не ломается, долго
радует своих хозяев и облегчает им нелёгкий крестьянский труд.
КОЗАК написал :
почти как моё. только я с треугольника сделал трапецию и приварил стойку от копалки-стрелки. в этом году работал первый раз, сначала вместо бороны прошел поперек борозд, а потом перед посадкой картошки ещё прошел вдоль, понравилось. думал как сделать ограничитель глубины но в процессе работы глубину не мерил, гдето в пределах 8-12 см получилось, работает нормально не зарываясь и не выпрыгивая с земли идёт на одном уровне. как по мне то в самый раз, а ограничитель так и остался в фантазиях на всегда.
это я, про это:
vagin написал :
имхо самый реальный + дизеля в халявной горючке (конечно если есть такая) ну и с активным навесным той же фрезой более сильный дизель справится более уверенно.
oleg_380 написал :
Всем привет !!!! Вот привезли мне картофелесажалку. Состояние просто ужас. Главное что устранены основные проблемы
возможно на картинке кажется но узел крепления к мотоблоку для МС будет высоковато. поставить мотоблок со слегка приподнятой мордой и приставить к шкворню копалку стоящую на колесах без рала и посмотреть наскоко они совместимы по высоте и чтобы шкворень и отверстие для него были паралельными. время для переделки есть пока, а подкрасить это не проблема. и ещё одно упорные болты чем длиннее тем лучше будут гнуться и худе выполнять свою работу, потому нудно гаечку в которую они закручиваются подвинуть ближе к мотоблоку.
