сорри, рама - полтора дюйма (48 мм), ось - два дюйма...
давно я уже с размерами водопроводных труб, в конструировании, не стыкался...
всё как то больше, водопроводные полдюйма и метало пластиковые трубы, и то только дома...
Юрий VW написал :
или нужно было делать примерно как у Harahondya
Здесь Игорь делал под 16" тапки и узел вращения у шкворня (что в такой конструкции лучше) по этому и такие большие углы.. Это хотя и каких то 60мм по катету но свое дело делает .
Я нарезал себе заготовок как у Игоря. Все таки хочется на все случаи, Но , как говорится "лучшее враг хорошего"......
NAP написал :
я это понял, тем более что ещё весь этот узл переставляется на болтах...
NAP написал :
хочется, но всё предусмотреть невозможно, да и усложняет саму конструкцию...
хорошо, когда есть оборудование для всех этих задумок, но смотрю у Игоря с трубогибом как раз и не сложилось, резал и варил трубу...
Юрий VW написал :
Можно использовать отвод или угольник сантехнический, если нет трубогиба, и хочется т.с., "плавных" линий.
Как пример - , варить, правда, все равно надо будет.
Юрий VW написал :
тяжко с этим нынче... Или денег нужно немеряно. Что бы токарку, фрезеровку и тому прочее ПРАВИЛЬНО сделали- спеца сложно найти.
Юрий VW написал :
Труба цельнотянутая толстостенная. Гнуть не стал- посчитал, что геморно. Та и согнуть толстостенку- это не водопроводную... Проще было секторами определять изгиб ЛШ прямо по месту и сварить до кучи. Как бы я решил вопрос так. Ось делал из такой же трубы.
Директор написал :
куча сварных швов, да ещё и поперёк, стрёмно будет, хотя можно усиливать или бандаж накладывать...
вот в этом то в основном и проблема....
сам сейчас начал искать, тяжело, есть спец, нет станочного парка, есть станочный парк, нет спецов...
не чего, всё будем делать, всё получится, может и не супер, но работать будет точно....
Harahondya написал :
У мене постає питання купівлі плуга . Для розгляду беру два варіанта МС ПН-2 та оборотний плуг Зикова . В звичайних умовах я б просто взяв ПН-2 , але грунти у нас важкі глинисті , та й деякі ділянки дрібноконтурні та ще й з кущами та деревами . Більше схиляюсь до Зикова (для нього не потрібно розвертатись) , але є сумніви відносно його надійності на важких грунтах. Я знаю . що такий плуг є у Harahondya . Чи не могли б ви щось порадити.
Viktor Lviv написал :
Могу. Вот видео работы плуга. В ветке есть мои фото плуга Зыкова и замечания. Там же можно и обсудить нештатное оборудование.
vagin написал :
Надо отрегулировать зазор в главной паре 0,1мм при помощи шайб разной толщины , которые стоят на валу дифференциала , меняя их местами - с лева и с права .
Дякую за відповіді на мої запитання.
Але запитаннь ще багато , що потрібно зробити щоб не "ричало" зчеплення, ще одне, літом при роботі з граблями, деколи сильно чутно сморід бензину, хоча корбюратор налаштований за інструкцією. Розхід бензину завжди одинаковий 2 літри вісімдесятого бензину на 50 соток поля ,робота на третій передачі.
