А где голсовалка ? Когда можно голосовать ?
15.02.2013 в 23:30:11
15.02.2013 в 23:54:53
Scirocco357 написал : Вся беда в том что те-же беларуские производители сидят и не чешутся
+100500 Ну в самом деле-30 лет никаких новаций.А конструктора зарплату получают
16.02.2013 в 10:42:53
petrovi4_63 написал : если выбрать зазор по максимуму 0,1мм, на холодном будет слышен стук,
Я себе выставил по лезвию бритвы (примерно 0.1), щуп потерял. По поводу клацанья и зазоров клапанов Эксперт рекомендовал не сильно заганяться, лучше пусть постукивают, двигателю это не критично, чем прогорят от недостаточного зазора. Было такое предостережение для мотористов с музыкальным слухом.
16.02.2013 в 11:52:52
Большое спасибо всем за ответы! Хорошо, что есть такой форум, где можно посоветоваться ))
16.02.2013 в 14:47:22
Рад написал : Я себе выставил по лезвию бритвы (примерно 0.1), щуп потерял. По поводу клацанья и зазоров клапанов Эксперт рекомендовал не сильно заганяться, лучше пусть постукивают, двигателю это не критично, чем прогорят от недостаточного зазора. Было такое предостережение для мотористов с музыкальным слухом.
Если в инструкции по эксплуатации диапазон регулировки составляет всего лишь 0,02мм, то Ваша регулировка по лезвию бритвы, самое лучшее предостережение, для пользователей с немузыкальным слухом, не загоняться и регулировку проводить зубилом и какой-то матерью.
16.02.2013 в 14:59:06
Юрий VW,
Юрий VW написал : да и разница в 0,03мм, не столь существенна, ну, и ловить эту разницу тяжело,
0,07-0,09 это всего лишь 0,02 мм, при расчете расстояния до солнца, такая разница не существенна, а при регулировке клапанов существенна, а ловить, точнее сказать точно настроить не проблема, при наличии щупа. И вот еще что, в ИЭ не зря указана температура двигателя 20град. Исходя из ваших рекомендаций заморачиваться по поводу температуры вообще не стоит, какая разница -30 или +120. В общем у кого голова на плечах есть, тот потом дергать задом гвозди не будет, вернее доставать клапана из картера.
16.02.2013 в 15:08:24
Анекдот в тему. Встречаются два одессита, -Ты знаешь, в Адессу приезжает Энштейн.
16.02.2013 в 16:16:37
petrovi4_63 написал : Юрий VW, Исходя из ваших рекомендаций заморачиваться по поводу температуры вообще не стоит, какая разница -30 или +120. В общем у кого голова на плечах есть, тот потом дергать задом гвозди не будет, вернее доставать клапана из картера.
я про температуру двигателя и словом не обмолвился, так что не надо придумывать, то что я не говорил...
16.02.2013 в 16:44:23
Юрий VW написал : я про температуру двигателя и словом не обмолвился, так что не надо придумывать, то что я не говорил...
Так а зачем тогда придерживаться ИЭ, взял молоток и зубило и поставил зазор на место.
16.02.2013 в 17:00:21
Всем доброго !!!! Тут мысля возникла по поводу автоматического подержания оборотов двигателя на переменых нагрузках( для эл.генератора ). Я тут расматривал три варианта :
16.02.2013 в 17:26:45
oleg_380 написал : Часто работая в саду с роторной фрезой, обороты заскакивают за предел, при выжиме сцепления.
Куда заскакивают ??? На своём МБ подумал , что обороты высокие и убавил их , а когда начал работать с фрезой , то пришлось вернуть всё назад , как было с завода . При разворотах задом с включенной фрезой , мб не должен глохнуть на холостых . Холостые должны быть 1300 +/-100 об.мин. На слух , это несколько выше привычных на авто :) . Купил . Как потеплеет , сделаю видео с оборотами в 1300 . Можно будет для сравнения записать на телефон и отрегулировать синхронность звука на телефоне и не двигателе , слушая одновременно .
