umnyi
umnyi
01.03.2013 в 15:11:28
Lviv.ua написал : почему китайские? двигатели ищут от мерса-миллионика, рама из украинского швеллера, мосты и балки в Польше на шротах или на разборке автомобилей, а может и здесь. кстати не плохие вещи собирают.
А продают потом без всякой сертификации, без всего .... Только для использования на личном подсобном хозяйстве ?
Lviv.ua
Lviv.ua
Львов
01.03.2013 в 15:41:51
umnyi написал : А продают потом без всякой сертификации, без всего .... Только для использования на личном подсобном хозяйстве ?
ну да. иногда качество такой самоделки лучше китайчика. а используют в деревне, в другую деревню поехать и тд. а зачем сертификат-вон у соседа-двигатель дизель мерсовский-мост от газ-66, раму сам сварил. рулевой механизм и рулевое управление тоже от какойто иномарки. главное еще ни одного чп с ними не біыло. выедут они в поля сниму покажу.
NAP
NAP
Сумы
01.03.2013 в 16:10:47
Lviv.ua написал : ну да. иногда качество такой самоделки лучше китайчика. а используют в деревне, в другую деревню поехать и тд. а зачем сертификат-вон у соседа-двигатель дизель мерсовский-мост от газ-66, раму сам сварил. рулевой механизм и рулевое управление тоже от какойто иномарки. главное еще ни одного чп с ними не біыло. выедут они в поля сниму покажу.
То какой металл собственно не так сильно напрягает. Всю головную дает ДВС. У техинспекции есть какаято градация по которой один трахтер должен проходить ТО а другой освобождается от ТО. Регистрировать конечно же нужно будет и тот и другой. Этим летом при походе по ягоды в хуторе на 5 домов и протяженностью около 1,0км в лесу видел как цементовоз парней на дырчике разводили.
Said1960
Said1960
Васильков
01.03.2013 в 16:13:52
NAP написал : цементовоз парней на дырчике разводили
Еще раз и помедленней
NAP
NAP
Сумы
01.03.2013 в 16:44:22
Said1960 написал : Еще раз и помедленней
Це мент овоз Дырчик - убитый мотоцикл типа минск восход.
Бело
Бело
01.03.2013 в 16:44:28
Это он шифруется. перевожу - гаишники с мотоблочников денег требовали:p
Said1960
Said1960
Васильков
01.03.2013 в 16:51:30
Бело написал : гаишники с мотоблочников денег требовали
Я в начале прочитал, потом посчитал, что как часто бывает, ошибка, правильно "развоЗил" Ну и понял: парни сидят в цементовозе, а дырчик их тянет. Ну типа "во какая моща!" Постом раньше говорили же о ТТХ самоделок. А когда вспомнил что тот цементовоз круглый как в "Джентльменах удачи" то подумал - а нафига
vagin
vagin
Винница
01.03.2013 в 19:58:11
Реклама косилки :) http://www.youtube.com/watch?v=v9fy-Hbo84g А тут наверное Харахондя разрекламировал МС :) http://motobloki.vberdicheve.com/ru/katalog/selhoztehnika/motobloki-motor-sich.html
serg245
serg245
01.03.2013 в 21:06:44
Harahondya написал : После включения передачи и при выжатом сцеплении МБ начинает движение или нет?
Доброе время суток, я вчера зупил МБ-8, рад был до ... Закзал из запорожья получил новой почтой. При погрузке насторожило что при включенной передачи и выжатой ручкой сцепления мб свободно некотился, только когда снял с предачи. Сегодня подтянул все болтики и гаечки долил масла в коробку, в двежке как нистрано пучком. Долко прикаловался над щупом которым в коробке меряют! Движок завёл практически беспроблем. Заработал зашиптал. Прогрел минут дваться дай ка думаю проедусь. Вижимаю ручку сципления, както как помне малый ход. Подкрутил болтом регулировочным, ноизменилось несильно. Выжал включил 1режим и первую передачу. Пускаю ручку эфекта ноль. Апарат недвигается. Я его и так и сяк, а он невкакую. Когла толкаю чуствю сопротивление, тяжеле ощутимо чем на нитралке. Перепробывал все передачи и режимы. Подтянул тросик и винтом регулировочным баловался. Эфекта ноль апарат недвежим. Подскажите пожалуйста в чём проблема и как устранить. Походу гдето что то (сцепление) залипло. Должна ли ручка включения передач доходить до упора практически она у меня меньше чем рычаг режимов тот практически доходит до рамки. Короче намучелся до 17часов психонул пришёл у вас товарищи форумчане совета спрашивать! ПОМОГИТЕ!
serg245
serg245
01.03.2013 в 21:09:42
Zbuser написал : :applause: Поздравляю с классной покупкой!.. и очень нужной!
Спасибо!!!!:)
umnyi
umnyi
01.03.2013 в 21:19:23
serg245 написал : Долко прикаловался над щупом которым в коробке меряют!
А что в нем не так??
