Прочитайте внимательно посты Expert54 и большинство вопросов отпадёт
У меня гугл хром ничего непоказывает, опера тоже! Как можно посмотреть?!
01.03.2013 в 21:34:08
01.03.2013 в 21:36:33
serg245 написал : Подкрутил болтом регулировочным, ноизменилось несильно.
А если трос вообще освободить из лапки и на эту лапку нажать ногой или рукой звук колокольчика появляется ? Попробуйте газонуть с выжатым сцеплением .
serg245 написал : Должна ли ручка включения передач доходить до упора практически она у меня меньше чем рычаг режимов тот практически доходит до рамки.
Нет , не должна :) . Ослабьте болт на оси колонки и отрегулируйте рычаг , что бы на нейтралке он был по середине рамки и отверстие в рычагах совпадают с боковыми в рамке .
serg245 написал : У меня гугл хром ничего непоказывает
А у меня и у всех показывает :confused: . При нажатии ссылки нужно подождать , т.к. происходит закачка . Ваша ссылка битая , возможно Вы её скопировали с цитаты . Вот даю опять , жмите и ждите , потом если захотите сохранить , то жмёте файл-скачать ...
01.03.2013 в 21:38:04
serg245 написал : Вижимаю ручку сципления, както как помне малый ход. Подкрутил болтом регулировочным, ноизменилось несильно. Выжал включил 1режим и первую передачу. Пускаю ручку эфекта ноль. Апарат недвигается. Я его и так и сяк, а он невкакую.
может перетянул и сцепление теперь тупо буксует...
serg245 написал : Походу гдето что то (сцепление) залипло.
наоборот, если сцепление залипает, то оно не выключается, то есть его просто нет...
вот как раз этим прикольным щупом и нужно выставлять рычаги включения, в инструкции всё есть...
umnyi написал : А что в нем не так??
я с техникой на ТЫ, но то что это щуп. я не сразу понял... вообще то, как то принято в трансмиссии не щупы, а заливное отверстие, оно же и уровень... а например на ЮМЗ-6, там два отверстия, "мin" и "мах"...
01.03.2013 в 21:43:40
Юрий VW написал : наоборот, если сцепление залипает, то оно не выключается, то есть его просто нет...
Похоже , что он просто перетянул тросик :) .
01.03.2013 в 21:49:44
vagin написал : Похоже , что он просто перетянул тросик :) .
я тоже на это ставлю...
01.03.2013 в 21:53:06
Said1960 написал : А куда 10 страниц делось? И что там было? У меня закладка была на 343-ю страницу, а сегодня вижу всего 333
Безпонятия?! Я только недавно сдеся! А на сраницы вообще вчера обратил внимание!
01.03.2013 в 22:00:17
Юрий VW написал : может перетянул и сцепление теперь тупо буксует...
Передачи по нейтралки настрены правильно, с помощю щупа и как книжка пишет. А вот сцепления походу и нет! Передача вроде втыкается, основное - вроде! Толкаю с включеной передачей есть нагрузка. Пускаю ручку сципления эфекто ноль!
01.03.2013 в 22:02:45
Юрий VW написал : я тоже на это ставлю...
Я тросик и тпускал и снимал с рычажка который непосредственно давит на поршенёк в коробке и чего я только неделал. Поршенёк этот ходит чуть чуть, с полмилиметра есле точнее. Кажись он неоткидывается назад так как надо!!! Думаю в этом и проблема! А насколько у Вас ходит этот поршинёчек?!
01.03.2013 в 22:24:48
serg245 написал : Кажись он неоткидывается назад!!!
Прочтите это
01.03.2013 в 22:38:08
serg245 написал : Поршенёк этот ходит чуть чуть, милиметр есле точнее. Кажись он неоткидывается назад!!!
Похоже на то, что один из дисков сцепления вышел из паза....Нужно отсоединять двигатель от коробки. Масло можно не сливать, просто наклоните МБ на рога........ Вы дождитесь ответов Vagina или Harahondyi......у них опыта поболее.
