28.10.2013 в 12:57:20
По моему на МС фрезе расположение ножей правильнее . Вход фрез в землю должен быть симметричен. На легких грунтах не принципиально, а вот на тяжелых будет кидать мотоблоком. Не знаю как сильно это будет проявляться на МС, но на средних МБ очень даже.
28.10.2013 в 13:45:55
Said1960 написал : И на что это влияет?
На распределение нагрузки на вал и двигатель . Одно дело когда два ножа сразу бьют землю , а другое , когда по очереди . Я уже давно обращал внимание , что на Грилловский , Гальдоневских да и на МК ножи стоят спиралеобразно . Ещё есть идея заменить ножи на саблевидные , как на Кроте и как поставил себе ВиталийС на Агро
28.10.2013 в 14:11:47
vagin написал : На распределение нагрузки на вал и двигатель
Тогда на Гриловской (на фото) я поменял бы крайние местами - наружная левая - внутренняя правая - внутренняя левая - наружная правая. Кажется у себя так и делал когда редуктора перекидывал назад после редуктора
28.10.2013 в 14:21:10
Ну никак на ножи Крота не наматываются корни ! Я бы через каждые 4-5 метров уже останавливался и очищал ножи . Такая лажа не всегда , а именно осенью и на засорённых огородах .
Said1960 написал : когда редуктора перекидывал назад после редуктора
У Вас есть редуктор из Каменки ?
28.10.2013 в 14:32:02
После осенне-полевых работ заметил что нет сопротивления при заводке стартером. Начал грешить на клапана... Насмотрелся на форуме и полез регулировать. Действительно клапана были зажаты, после регулировки появилось заметное сопротивление стартера на такте сжатия.
ИТОГО делов на пол часа и сплю спокойно, лошадка здорова))))
28.10.2013 в 14:41:44
vagin написал : У Вас есть редуктор из Каменки ?
Пока есть. На этой неделе собираюсь вернуть (писал же тут про сервис...)
28.10.2013 в 14:50:23
vagin написал : Вам не понравилось работать с редуктором ?
Не впечатлил совсем - без него тоже нормально. Да и сломался ну очень быстро, практически в первые заезды
28.10.2013 в 15:00:01
Said1960 написал : Не впечатлил совсем
Отож и я так , только назад не отправлял . Мне он пригодиться копать канаву для водопровода по огороду :) . С Вашим двигателем мощи должно хватать , ножи вот только можно попробовать поменять , как у ВиталияС
28.10.2013 в 15:03:07
vagin написал : ножи вот только можно попробовать поменять
подробнее, плиз (я не такой серфер)
28.10.2013 в 15:12:01
Said1960 написал : подробнее, плиз
Прочтите этот пост и посмотрите , что изменил ВиталийС
28.10.2013 в 15:20:53
vagin написал : что изменил ВиталийС
Я не так продвинут в конструкциях разных фрез и изменений (относительно чего?) не заметил
28.10.2013 в 15:39:22
vagin написал : Родная фреза Агро это вообще мусор , но в умелых руках ... На нашей фрезе можно просто поменять ножи , а там надо было переваривать крепление под них .
Мне кажется что мусора в умах отдельных форумчан, куда больше чем в тех или иных узлах и агрегатах к мотоблокам. К слову : фреза эта не Агровская, а копия выпускавшейся еще при СССРе (если память не изменяет Лидского завода) для МБ МТЗ. И они были как с 6ю, так и 4мя парами ножей. Далее.. как показал опыт не одного года эксплуатации данной фрезы, если ножи не Саблевидные ТО! большой вопрос, какие они вообще должны быть? Закаленные или нет... Потенциал для модернизации у "Агровской фрезы" на самом деле куда больше чем кажется :) все одевается на 6-гранник, и купив за копейки головок в Автомагазине можно ее модернизировать как угодно (хоть ножи, хоть щетку туда листья подметать, хоть сшибалку для ботвы на ее базе делай), цепной редуктор позволяет играть с оборотами в обе стороны, только подбери пару звезд и цепку. + еще и направление вращения изменяется на коленке. Поэтому, что на самом деле мусор, еще вопрос.
К вопросу о ножах, на ножи от Крота очень похожи ножи ваших уже Зирок, можно из того глянуть. (если конечно религия позволяет)
