Аватар пользователя
obor
Жёлтые Воды
31.05.2011 в 10:17:57
Приобрел заводской набор для посадки картофеля и сразу разочаровался. Набор включает в себя комплект из 2-х отвального плуга (может неправильно назвал) по типу окучника только с длинными ушами, лапы для засыпания рва с картошкой и картофелекопателя. Все это навешено на некий револьверный механизм позволяющий "по задумке автора" фиксировать по-переменно вышеуказанные орудия (лапа картофелекопателя ставится на место плуга, лапы для засыпки можно использовать после уборки картофеля).
Итак по порядку. После приобретения мотоблока с навесным (вышеуказанный набор, плуг и универсальное поворотное устройство) сразу же поехал к eхpertу несмотря на расстояние. Ехреrt (Александр Михайлович) и оказался тем самым автором, по задумке которого сей набор должен был радовать конечного пользователя. То что я увидел у него, и то что приобрел я не входило ни в какие сравнения. Его набор работал (вращался, фиксировался) как часы, то предлагал завод напоминало изделие "пан сам склепав". Люфты и зазоры сумасшедшие, в одном из положений вообще невозможно зафиксировать, сумарный люфт с поворотным устройством измерялся сантиметрами, плуг для выполнения рва при посадке с почти прямыми отвалами, тяжеленный, лапы для засыпания согнуты под прямым углом, режут землю как лопата бульбозера. Михалыч показал чертежи которые передавал заводу, ни один компонент не изготовлен в соответствии. Михалыч при личной встрече охотно поделился чертежами ( к сожалению не могу выложить, обещал Михалычу), часть компонентов переделал(плуг, лапы для засыпания), пробовал на старом револьвере (новый никак пока не выточат), товарищи - это небо и земля, все получается быстро и красиво как на видео с ютуба. Пробовал садить картошку по метолу edmonda (пока проходила модернизация) - ничего плохого сказать не могу, метод тоже нормальный, но с набором раза в 2-3 легче и быстрее. Ладно, хватит текста, на фото набор experta. За те деньги которые берет завод проще проехать к expertу и под руководством изготовить самому, оно того стоит. Написал, чтоб не наступили на такие грабли как я, и не отчаивались те кто приобрел.
Аватар пользователя
obor
Жёлтые Воды
31.05.2011 в 10:49:47
Сообщение может быть не в тему. Был у тестя в отпуске на Волыни. У них появился новый польский культиватор для прополки и окучивания картофеля. Навеска правда для трактора, может кому-то будет интересно. На культиваторе сняты окучники (устанавливаются перед боронами), окучники ушастые.
Рыхление картофеля 2.AVI рыхление картофеля 1.AVI
Аватар пользователя
obor
Жёлтые Воды
31.05.2011 в 10:52:21
если интересно - выложу подробные фото, навеска плавающая, копирует почву.
Аватар пользователя
Djuse
Киржач
31.05.2011 в 11:01:03
obor написал : если интересно - выложу подробные фото, навеска плавающая, копирует почву.
Выложите, интересно посмотреть.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Аватар пользователя
obor
Жёлтые Воды
31.05.2011 в 13:10:52
Аватар пользователя
obor
Жёлтые Воды
31.05.2011 в 13:29:17
На фото боковые лапы плоскореза установлены в транспортном положении, ушастые окучники сняты.
Аватар пользователя
obor
Жёлтые Воды
31.05.2011 в 13:34:23
Выкладываю
Аватар пользователя
obor
Жёлтые Воды
31.05.2011 в 13:35:53
Еще
Аватар пользователя
Djuse
Киржач
31.05.2011 в 13:39:20
obor написал : Выкладываю
Спасибо, очень интересно.
Аватар пользователя
obor
Жёлтые Воды
31.05.2011 в 13:41:56
еще
Аватар пользователя
obor
Жёлтые Воды
31.05.2011 в 13:59:27
ньюансы польской 2-хрядной картофелесажалки (тракторная конечно, но по аналогии все возможно). Тестя сосед говорил, что в Ковеле на рынке все запчасти продаются по частям - ложки, цепь, шестерни и т.д. Колеса сегментные, состоят из кусков дуг, изменяя диаметр колеса регулируется плотность посадки. ось установлена на опорных подшипниках, которые крепятся к раме, шестерня транспортера на валу посажена на шпонку, натяжитель цепи пружинный вверху и внутри бункера вверху, у ложки специальные уши которыми встраивается в звено цепи, засыпается ушастыми окучниками, если надо еще подробней, смогу дофотографировать только осенью.
Аватар пользователя
obor
Жёлтые Воды
Аватар пользователя
NAP
Сумы
31.05.2011 в 14:46:08
Познавательно. Но изготовлено как пан сам склепав. Комплектуется ушастым окучником? Имхо но долота как бы разнесены по длине секции не верно. Для них есть две мамки рядом расположенные. На заднюю что то другое крепится должно. Если купить прутки от тракторных грабель то такие грабли изготовить самодельщику не сложно. Прутки как запчасти продаются останется только загнуть крючки. Сталь там достойная.
Аватар пользователя
obor
Жёлтые Воды
31.05.2011 в 15:31:31
На заднюю часть перед граблями ставится ушастый окучник (на фото снят), все сделано из квадратной трубы, в местах установки крепежных болтов приварены гайки, особо ответственные места сделаны из толстой стали, качество сборки приемлемое. Местное население ни за какие деньги не заставишь покупать отечественный продукт ( в Ковеле завод "Ковельсельмаш", но все же предпочитают польские новые или даже б/у, качество сборки на порядок выше, цена отличается незначительно). Грабли упругие, согнуть при работе проблематично так как подвеска плавающая.
Аватар пользователя
Alvis
Каунас
01.06.2011 в 22:33:55
Может кто пользуеться или пользовался мотоблоком «МОТОР СIЧ МБ-3,8К»
или его предшественником « СIЧ-Д»
интересно было бы взглянуть на фото привода колёс который,как пишут в статье, должен быть оборудавн двумя муфтами шарикового типа которые позволяют отключить привод на правое или левое колесо.
Назад
