Zbuser
Zbuser
19.03.2013 в 21:04:37
KoxiC написал : у меня для этого Штиль 130 есть, работает на ура и не только ботву...
У меня Viper тоже на ура все валит, что леской, что ножем! В зависимости от толщины ботвы.Леской конечно лучше,перебивает в пыль и выносить ничего уже не надо.
petrovi4_63
petrovi4_63
Стрый
19.03.2013 в 21:28:05
serg245 написал : А никто непытался на раму РНУ-1В присобачить ещё и дисковые окучники. Помоему тогда быба рама точно уневерсальная!:yu
Собираюсь окучники ОН-2 на раму установить, как получится посмотрим, плюс одно, но широкое, опорное колеса, перед центральным узлом крепления во втором ряду.
petrovi4_63
petrovi4_63
Стрый
19.03.2013 в 21:32:51
NAP написал : Стоимость то 4 кусков профильной трубы сваренных между собой не маленькая однако.
При чем сварено как придется, пришлось отрезать и заново переваривать. Что в горизонтальной плоскости, что в вертикальной, о паральности можно только мечтать. МС с рамой рыскал, что голодный волк. После операции движется прямолинейно.
vagin
vagin
Винница
19.03.2013 в 21:37:51
petrovi4_63 написал : пришлось отрезать и заново переваривать.
Это судьба такая у всех трактористов . Ещё не видел ни одного тракториста без сварочного аппарата , а лопаты и у дачников ломаются , так что без этого никак . И то , что Вы обнаружили дефект , это повседневные реалии жизни . К другим мотоблокам ещё похлеще навеска :)
petrovi4_63
petrovi4_63
Стрый
19.03.2013 в 21:39:22
NAP написал : Ну вот на комплект похоже. Ну ни как не рама ... Раму нужно на плечи манагеру повесить для профилактики. А сейчас, у своем магазине видел , узлы крепления рабочих органов добротнее выполнены. По типу взрослого навесного, сварные и крепление к траверсе через хомут.
Если не затруднит, фото нового крепления, все равно все надо переделывать.
У меня в комплекте рамы 4 долота одной формы, пятое другой. В начале не обратил внимание, но когда кидало в стороны рассмотрел и поставил его по центру, кидать из стороны в сторону перестало.
Фото долот, у нижнего носок длиннее, если устанавливать в средний узел крепления, проблем не возникает, ну а если в боковые, то проблемы. Гнет раму и долото.
vagin
vagin
Винница
19.03.2013 в 21:44:41
вот фото окучников от ЧП Крючков http://www.kruchkov.com.ua/pictures/hi-res/1199796495.jpg
petrovi4_63 написал : У меня в комплекте рамы 4 долота
А для какой цели и когда обрабатывают долотами ?
petrovi4_63 написал : Если не затруднит, фото нового крепления
Это старое крепление с креплением , как на тракторах , сейчас делают сварные , потому профильные трубы приваривали по другому - вертикально гранями , как траверсе ушастых окучников .
petrovi4_63
petrovi4_63
Стрый
19.03.2013 в 21:49:33
Бело написал : Колесным триммером
А это что еще за зверь, газонокосилка? Если не затруднит, фото в студию.
petrovi4_63
petrovi4_63
Стрый
19.03.2013 в 21:50:44
на это время лучший вариант, и не обязательно фирменный, он в 3-и раза дороже стоит.
petrovi4_63
petrovi4_63
Стрый
19.03.2013 в 22:20:04
vagin написал : вот фото окучников от ЧП Крючков http://www.kruchkov.com.ua/pictures/hi-res/1199796495.jpg
Обработка долотами с родни обработки чизельными плугами, отсутствует подплужная подушка. При обработке отвальными плугами, лемех формирует подплужную подушку, которая препятствует проникновению талых вод, вода скапливается в перепаханном слое, при повышении температуры окружающего воздуха мгновенно испаряется. Корни с/х культур с трудом пробивают эту подушку. ограничивается проникновение воздуха и т.д. Все описано в статьях по почвообработке. Рыхлил виноград на зиму, состояние почвы, на мой взгляд лучше, почва не клеится, рассыпчатая, влаги достаточно. Сейчас прохожу по огороду, где вспахано плугом, пытаюсь разрушить подплужную подушку.
vagin
vagin
Винница
19.03.2013 в 22:40:51
petrovi4_63 написал : Сейчас прохожу по огороду, где вспахано плугом, пытаюсь разрушить подплужную подушку.
То есть , если я пахал осенью , то весной , перед посадкой картошки ,лучше пройтись долотами а потом закрыть влагу бороной , чем весной фрезеровать перед посадкой ?
petrovi4_63
petrovi4_63
Стрый
19.03.2013 в 22:47:37
vagin написал : То есть , если я пахал осенью , то весной , перед посадкой картошки ,лучше пройтись долотами а потом закрыть влагу бороной , чем весной фрезеровать перед посадкой ?
Примерно так, но это мои наблюдения. Я сделал наоборот, вначале забороновал, разрушил образовавшуюся корку, а перед посадкой пройду долотами, заодно вырву корни сорняков, находящихся в стадии "шила", после посадки, опять бороновать, землю необходимо уплотнить. Уплотнение необходимо не зависимо, что садите, кустарник, дерево, семена. В противном случае, при оседании, земля обрывает корни растений. Все взято из литературы в инете.
Но вообще, рекомендуют, боронование зяби проводить осенью, а весной только боронование, обоснование, почва весной быстрее созревает. Сам не пробовал, на следующий год попробую.
