petrovi4_63
petrovi4_63
Стрый
20.03.2013 в 00:42:11
vagin написал : , что она налипает на штиблеты
На штиблеты, только навоз налипает.....
Harahondya
Harahondya
Винница
20.03.2013 в 00:44:09
petrovi4_63 написал : В МСовских, стойка крепится сразу за стрелку, что и приводит к налипанию почвы.
тогда другой расклад... + из за отсутствия опорных колес стрелка брюхом давит на грунт. Так понимаю исходя из твоих фоток.
petrovi4_63
petrovi4_63
Стрый
20.03.2013 в 00:58:16
Harahondya написал : тогда другой расклад... + из за отсутствия опорных колес стрелка брюхом давит на грунт. Так понимаю исходя из твоих фоток.
Если стрелку догнуть до нужного угла и приварить хвост, за который прицепить стойку, то и без опорных колес почва не будет набиваться, Та же проблема с окучниками ОН-2, из под режущих кромок носка торчат 2 штифта, гребут почву и забиваются. После хирургического вмешательства, в окучники почва не забивается, МС не рыскает по рядку.
umnyi
umnyi
20.03.2013 в 01:10:23
Harahondya написал : есть такие- видел в Виннице.
Такие стрелки бывают на пружинном культиваторе тракторном. То что Мотоблокоделы могли тупо позаимствовать стрелку, прикрутив ее к так называеммой "универсальной раме" и продавать ее доверчивым гражданам - норма. Но часть тракторной навески при не грамотном применении может работать криво - факт.
ЗЫ.. Доводы : сами не видели, не щупали на уровне детского сада... Лапа зажата с торца одним болтом - такая система обеспечит жесткое крепление только в первые часы работы. Потом гарантированно появятся люфты! И совсем не надо щупать или иметь такую приспособу у себя в гараже, что б понимать это. :)
ЗЫЫ. всем производителям навесного нужно было просто скопировать большинство узлов тракторной навески, только масштабируя ее. А не передирать культиваторные игрушки с упорными болтами из 8ки. По человечески траверса должна стоять ребром к горизонту, а стойка рабочего органа крепится к ней минимум двумя элементами крепежа. Вот от сюда и выломанные вваренные гайки на плугах МС. Ломаются они не из-за качества сварки или гаек, а не грамотной конструкции. Но что б понять все это, нужет реальный опыт.
petrovi4_63
petrovi4_63
Стрый
20.03.2013 в 01:16:55
umnyi написал : Такие стрелки бывают на пружинном культиваторе тракторном. То что Мотоблокоделы могли тупо позаимствовать стрелку, прикрутив ее к так называеммой "универсальной раме" и продавать ее доверчивым гражданам - норма. Но часть тракторной навески при не грамотном применении может работать криво - факт.
Как то грустно, даже добавить не чего. К сожалению большинство считает, что царапая почву, они ее якобы обрабатывают, тем самым нанося вред. Ко всему, Вами высказанному, добавить нечего. выражаю уважение.
umnyi
umnyi
20.03.2013 в 01:29:50
petrovi4_63 написал : Как то грустно,
Да ладно. Нам думать своей головой и дорабатывать технику на нужный лад, пока не запрещают. Хочется что бы люди могли видеть все точки зрения, а не только "маркетинговую".
andwvg4
andwvg4
Армавир
20.03.2013 в 05:38:28
vagin написал : Это судьба такая у всех трактористов . Ещё не видел ни одного тракториста без сварочного аппарата , а лопаты и у дачников ломаются , так что без этого никак . И то , что Вы обнаружили дефект , это повседневные реалии жизни . К другим мотоблокам ещё похлеще навеска :)
Не,к итальянским и другим, которые для людей,ничего делать не надо. :a
NAP
NAP
Сумы
20.03.2013 в 10:40:39
Dstrok написал : Ребята подскажите пожалуйста какой косаркой лучше ботву с картошки убрать? хочется этот утомительный процесс максимально упростить.
Имхо, скажу так ботву с картофеля удалять это ерунда можно даже и в ручном режиме. Но вот лес из сорняка в котором со стороны можно только предположить что там произрастал картофель это уже другое дело. Если на участке произрастает амарант или лебеда то возможно и бензопила может не помочь.
vagin
vagin
Винница
20.03.2013 в 10:47:25
andwvg4 написал : Не,к итальянским и другим, которые для людей,ничего делать не надо.
Вы уже проехали мимо . Знаменитые BCS так же варят сваркой перед продажей , уже давал ссылки . Та навеска , что продаётся к ним , очень скудная и от самоделок никуда не деться , потому труд с техникой автоматически подразумевает наличие сварки . А кстати , Вы не подскажите где можно купить навеску к итальянскому МБ ?
NAP
NAP
Сумы
20.03.2013 в 10:47:49
petrovi4_63 написал : Если не затруднит, фото нового крепления, все равно все надо переделывать.
Судя по тому хомуту что рядом с долотом то у вас именно те о которых я говорил видя фото от В магазине бываю крайне редко по этому сфоткать не обещаю.
vagin
vagin
Винница
20.03.2013 в 10:58:13
umnyi написал : Лапа зажата с торца одним болтом - такая система обеспечит жесткое крепление только в первые часы работы. Потом гарантированно появятся люфты! И совсем не надо щупать или иметь такую приспособу у себя в гараже, что б понимать это.
Интересно , а как на тракторной навеске крепятся орудия ? При креплении винтом с торца усилие будет передаваться на резьбу болта и болт будет постоянно раскручиваться . Что то пока не слышал про люфты навески в раме , но реальные пользователи скажут правду . Вот нашел тракторный культиватор с точно таким же креплением одним болтом с боку http://mini-traktor.com.ua/?menu=info&id=59
