yarstep написал : Вместо 3-х лап луче применить 5 меньших размером, как в МС. Себе нацепил 6 шт для удобства симетрии по три шт в рядке при прополке междурядь.
Дополню ваш пост вашим самодельным культиватором :
21.03.2013 в 09:54:06
21.03.2013 в 10:36:10
21.03.2013 в 10:40:01
petrovi4_63 написал : :D:D Браво Вагин!!! Отечественных автомобилей только 2 наименования: "Таврия" и "Волынянка".
А КрАЗ?:eek:
21.03.2013 в 11:09:36
Harahondya написал : А КрАЗ?:eek:
Что то мне подсказывает что с краза точно колеса на мотоблок не пойдут
21.03.2013 в 11:20:04
KIN 74 написал : Есть разные размеры 4х100
Но из 16-х всего два вида, с разницей в 100грн
Кстати, а чего уперлись в 16 дюймов? Приемлемых 700мм диаметра можно получить и на 15-х дисках и уже по более-менее приемлемой цене
21.03.2013 в 11:24:46
andwvg4 написал : с краза точно колеса на мотоблок не пойдут
Хреновый подсказчик... Точно не славянин
21.03.2013 в 11:39:10
vagin написал : Дополню ваш пост вашим самодельным культиватором
Пробовал в прошлом году раму со стрелками на адаптере и без. На адаптере была вот эта проблема:
petrovi4_63 написал : После прохода метров 3-х, останавливаюсь, лопатой снимаю верхний слой и вижу картину маслом: левый в первом ряду 3си, правый 5см, задние 7-10 см. Вывод, говорить об обработке не приходится, при чем вид сверху замечательный.
Как ее решать? Настройку делал так. Под колеса адаптера подложил кирпич (70мм или больше), опустил раму горизонтально и выставил стрелки в одном уровне. А реально получалось как было выше.. описано. Как настраивать?
Без адаптера.... беда... или в космос или к центру земли... Нужны опорные колеса или долото в обратную сторону...
21.03.2013 в 11:48:50
li.sta написал : Настройку делал так. Под колеса адаптера подложил кирпич (70мм или больше), опустил раму горизонтально и выставил стрелки в одном уровне. А реально получалось как было выше.. описано. Как настраивать?
Интересно посмотреть бы фотки как работает с адаптером культиватор. Всегда мыслил если прицепить к адаптеру то колеса будут как опорные, и ограничить жестко опускание, заглубление культиватора.
21.03.2013 в 12:11:32
yarstep написал : Всегда мыслил если прицепить к адаптеру то колеса будут как опорные, и ограничить жестко опускание, заглубление культиватора.
Ну будет на кочке доставать культиватор из земли, на ямках наоборот сильнее заглублять.
21.03.2013 в 12:18:20
Said1960 написал : Кстати, а чего уперлись в 16 дюймов?
Как то так исторически сложилось... Промышленная с\х резина-елка с посадкой на 16" диск.
21.03.2013 в 12:25:27
Harahondya написал : Промышленная с\х резина-елка с посадкой на 16" диск
Вот тут
