Аватар пользователя
umnyi
11.01.2014 в 22:58:01
52dim написал : так можно только на активной фрезе WEIMA WM610. там 2 скорости оборотов + 1 обратного вращения.
Ну вообще то, у буржуев многие культиваторы с активной фрезой давно имеют обратное вращение. И это не новое изобретение. (Если посидеть на ютубе, там можно весьма приличных "Дедушек" из мотоблоков таких найти)
А Вообще, люди читайте ветку Тяжелые мотоблоки, в те давние и славные времена когда все тяжеловоды жили дружно, это еще в до "Самолучшенные времена". Там много чего дельного и интересного писали. Не меряясь просветами, кг и толщиной чугуняки.
Аватар пользователя
Володимир Г
11.01.2014 в 23:18:36
Всем спасибо! Сейчас устраняю минуси прицепа: перенес ось колес на середину( раньше стояла см 30 к задней части), била деформация дишла -укрепил боковими (возил картошку) , теперь буду делать по фен-шую, а также тормоз на ручник и само-собой ящик для ключей и горючей смеси :) ... На МС бризговики буду опускать-место есть ( как крепяться заводские МС ?) . На адапторе ход кресла на пружинах от центра влево-вправо +_ 5см, вперед-назад +_10см
Аватар пользователя
Володимир Г
11.01.2014 в 23:30:36
oleg_380 написал : Надо самому спробовать !!!:yu Буду завтра ставить г.зацепы . Был дождик вечером , а сейчас подмораживает !!!
oleg 380 гр.зацепи МС, если да-то как по качеству материала , сварки и центровки ?
Аватар пользователя
budulaajs
Рига
11.01.2014 в 23:36:01
vagin написал : Скачал инструкцию к фрезе мотоблока Супер 610 . Всё 1 в 1 с фрезой МС .
Что интересно , клиренс у Супер610 150 мм а у нас 250 мм . Обороты ВОМ 790 , а у нас 1000 об/мин . Мощность двигателя 4,8 кВт и 4,05 кВт соответственно .
Инструкция к Супер 610 : http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=207485&d=1306413039
А тут фреза на мтз MTZ 05 budulaajs.mp4
Аватар пользователя
vagin
Винница
11.01.2014 в 23:37:48
Есть фото как крепятся пластиковые брызговики на МБ-8Э :
Аватар пользователя
Володимир Г
11.01.2014 в 23:51:12
vagin написал : Есть фото как крепятся пластиковые брызговики на МБ-8Э :
Спасибо за фото.
Аватар пользователя
vagin
Винница
11.01.2014 в 23:59:01
Вот как работает наша фреза с МБ Кутаиси Супер 610 : MOTOPLOKK KUTAISI
Аватар пользователя
oleg_380
Одесса
12.01.2014 в 00:36:38
Володимир Г написал : oleg 380 гр.зацепи МС, если да-то как по качеству материала , сварки и центровки ?
Г.зацепы Купил в прошлом годуна базаре, кто делает не знаю, ну точно что не моторсич. На ступицу не налазят, 10 мм диаметр меньше. Пробовал в работе, ничего не скажу , просто не понял, не успел. На первый взгляд г0вно, просто поспешил. Вот
Аватар пользователя
Володимир Г
12.01.2014 в 01:39:29
oleg_380 написал : Г.зацепы Купил в прошлом годуна базаре, кто делает не знаю, ну точно что не моторсич. На ступицу не налазят, 10 мм диаметр меньше. Пробовал в работе, ничего не скажу , просто не понял, не успел. На первый взгляд г0вно, просто поспешил. Вот
Хочу себе купить заводские МС грунтозацепи со спицами , если материал и центровка нормальние. Спасибо за информацию и фото.
Аватар пользователя
KIN 74
12.01.2014 в 01:47:26
umnyi написал : Ну вот, если взять что редуктор один в один на обеих фрезах. Фреза от Супер610 совершает больше оборотов на метр пути (считать точно не буду :) )
В свое время это обсуждали, на всех наших тяжах фрезы на самом деле не плохие, тут конструкторский просчет : Мало вращений ножа на метр пути - для большой глубины обработки надо слишком много "откусывать" за раз. Именно из-за этого, снижение оборотов по отношению к заводским и вызывает у некоторых на деле негатив . А крутить ее быстрее (а именно это и надо делать :) что б она на 20 см грызла) не хватает даже 8 сильного движка, почему на Итальянцах и стоят дизеля за 12 л.с., при еще меньшей чем у нас скорости на 1й.
Umnyi, так и есть, жигулевские диски меньшего диаметра помогают решить эту проблему, отсутствие грунтозацепов позволяет пробуксовывать колесам при пиковых нагрузках. http://www.youtube.com/watch?v=4wQPqIEsWeg
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
Аватар пользователя
vagin
Винница
12.01.2014 в 06:57:39
Я эти грунтозацепы не пользовал , но в руках держал . Внутренняя часть диска похоже литая , ободы тоже крепкие , общее качество изготовления на 5+ . Единственное , что меня смутило , так это высокие пластины-зубья . Мне показалось , что они могут загнуться во время эксплуатации , но это только моё личное предположение .
Есть ещё одно фото с сайта по продажам б.у. авто , на нём уже пошарпанные грунтозацепы и зубья не погнуты :
Обратите внимание на три отверстия в УУМП-2 для крепления бетонового груза , который потом упразднили из-за растрескивания . У Expert54 был железный груз и вваренная трубка в УУМП-2 :
Аватар пользователя
vagin
Винница
12.01.2014 в 08:29:56
Вот такая фреза, которая ставится на АГРО и МТЗ, легко "Переворачивается"
Глупости это . На таком обработанном грунте и у меня всё отлично и на МБ-4,05 . Пусть он попробует на засорённом бурьяном участке поработать , вот тогда и посмотрим . Кстати сегодня пообщался с Foma66 , так он говорит , что и Агро и МБ-4,05 работают одинаково с агросовской фрезой (как у вас) .
Аватар пользователя
umnyi
12.01.2014 в 12:53:04
vagin написал : Глупости это
Что именно? Что легко направление вращения изменяется? Или что его изменение ни на что не влияет?
Вообще говорили про количество оборотов фрезы на метр пути! А не про Фому.
Аватар пользователя
vagin
Винница
12.01.2014 в 13:33:59
Что именно?
На МС фрезе точно так же меняется направление , но это ни на что не повлияет , а только увеличит нагрузку на двигатель и все узлы .
Аватар пользователя
Володимир Г
12.01.2014 в 13:38:40
[QUOTE=vagin;4284592]Я эти грунтозацепы не пользовал , но в руках держал . Внутренняя часть диска похоже литая , ободы тоже крепкие , общее качество изготовления на 5+ . Единственное , что меня смутило , так это высокие пластины-зубья . Мне показалось , что они могут загнуться во время эксплуатации , но это только моё личное предположение . [ATTACH=CONFIG]471472[/ATTACH Борисович большое спасибо, качество действительно на 5+, в Гаях 650гр-они етого стоят, ближе к весне буду покупать.
Назад
