vagin написал : А Вам зачем ?
Для коллекции. А что уже у пана Вагина ни чего спросить нельзя? :(
30.03.2013 в 18:40:59
30.03.2013 в 18:45:31
Harahondya написал : Цитата Сообщение от li.sta Посмотреть сообщение Прикупил все же, Снегоуборочный агрегат Мотор Сич СУН-1С Поздравляю!
Спасибо, было бы с чем сравнивать...
Уже приноровился...
Сегодня вычистил проход между строениями, т.е. кидал снег вперед. Т.е. впереди намел сугроб, повернул "выхлоп", но за счет высокой скорости МБ, пришлось сугроб "скармливать" снегоуборщику лопатами . В две лопаты и сугроб перенесен.
А вот тот замет см. видио 19сек.
несколько проходов по 200мм и тоже площадку освободил...
30.03.2013 в 19:42:38
Уважаемые. Помогите, кто как усиливал ручки МС ?? Боковые щеки из 3 мм стали со временем выгнулись. Где то на страницах форуса видел ,что ктото усиливал.Но найти на 350 страницах проблемно. Ткните носом.
30.03.2013 в 19:59:16
vagin написал : Вы покажите факты , а то показал на обочине дороги чуточку снежка , а как по нормальному навалило , то за лопату взялся
vagin, давно заметил, что когда обращаетесь ко мне на "Вы", то ваш градус недовольства прямо зашкаливает, а когда на "ты"- Вы само благое расположение... Индикатора не нужно- сами светитесь... Вы своими комментариями что цитируете? Это?
Harahondya написал : За 2 сезона вывел пырей фрезами
или это?
Harahondya написал : Если при работе тех же МТЗ 09 и Агро с МТЗовской сушкой поступательная скорость все же великовата, то с МС этот СУ ведет себя идеально. Во всяком случае, у меня еще ни разу СУ не захлебывался снегом!!!
А потому отвечу вашими же "крылатыми" выражениями в стиле:
:eek::eek::eek:
li.sta написал : Скорость нужно меньше.
в теме "СУ для тяжей" звучало, что для МТЗ с родным СУ скорость великовата. Я предложил использовать колеса меньшего диаметра, примером такие как на прицепе МС, что на 10".
30.03.2013 в 20:38:42
Harahondya написал : в теме "СУ для тяжей" звучало, что для МТЗ с родным СУ скорость великовата. Я предложил использовать колеса меньшего диаметра, примером такие как на прицепе МС, что на 10".
Скорость, можно сделать меньше. Т.е. уменьшить "газ" до ХХ, на обкатанном ДВС это можно. Но тогда не кидает при этих оборотах. Добавляешь "газ", прет, что дурной и захлебывается.
Если уже в траншее, то вопросов нет, уменьшил захват и вперед.
А по циляку... , приходится подымать шнек, брать на уровне половины высоты шнека, месить снег колесами, засчет этого уменьшается скорость, а обороты что нужно. Дальше, отката назад и повторный проход. Только все это тяжело на руки. Хотел выключить скорость и пихать самому МБ...памперсы не брал с собой....
Хоть колеса МБ отрывай от земли, а потом опять ставь... или хотя бы одно колесо. Диф. позволяется, но опять пуп нужно рвать...
Harahondya написал : Я предложил использовать колеса меньшего диаметра, примером такие как на прицепе МС, что на 10".
На каждую высоту, плотность снега дежрать колеса? Не... Нужно плавное увеличение скорости в зависимости от снежного покрова, а обороты СУ должны быть оптимальны
30.03.2013 в 20:47:29
Где нужно восстановить галочку что бы сообщение на электронку приходило про новости в теме? Или это за 3,14 типа заблокировало.
30.03.2013 в 21:10:41
Harahondya написал : И никаких Ураганов с напалмом и ядреный бомб! Однако, с фрезой дружит украинский женьшень- это хрен. Его фреза размножает великолепно!
еще лет 8 назад я привез из Польши оригинальный раундап.там была инструкция, так вот учительница биологии, очень умная женщина, у нее два образования-биология и агрономия, прочитав состав раундапа сказала что состав раундапа это в принципе набор удобрений-фосфор, азот и тд., но подобраны они таким образом что блокируют развитие растения. потом раундап распадается на 3 или 4 составных. и еще я заметил после обработки площадей раундапом там становится больше червей, ведь вся корневая система гниет. а с пырием мне сосед помог-он у себя обрыскал, а пропал и у меня-корневая система у него метровая или даже многометровая. а с хреном была проблема, его у нас цыгане засевали- копают хрен по огородам, чистят сразу, вот и высев. так я каждую весну заряжал 3л.опрыскиватель и ходил лично каждый опрыскивал. за 2 года вывел.
КОЗАК написал : Сообщение от Lviv.ua
и внукам хватит злые они будут, у всех мотоблок современный,из будущего, а у них дедовский
покажите мне злого у кого дедовский плуг:)
30.03.2013 в 21:25:38
li.sta написал : Добавляешь "газ", прет, что дурной и захлебывается.
сравните мою крыльчатку и свою . Обороты ВОМа у нас одинаковые. Я работаю не на полный газ и захлебывания СУ не наблюдал. Для остановки СУ выключаю передачу и даю крыльчатке выбросить снег из насоса. Тогда включаю ЗХ или переезжаю с места на место- что нужно для меня. Выше писал, что МТЗ с родным СУ не всегда справляется с количеством заглатываемого снега, причем его ВОМ имеет 1200об/мин. ИМХО- велика поступательная скорость МБ. Как ее реально снизить в вашем случае, при том, что бы обороты ВОМа были номинальными или близки к максимальным? Я вижу это в уменьшении диаметра колес МБ, причем в данном случае клиренс МБ не имеет значения.
li.sta написал : На каждую высоту, плотность снега дежрать колеса? Не... Нужно плавное увеличение скорости в зависимости от снежного покрова, а обороты СУ должны быть оптимальны
Буду рад услышать более простое решение.
30.03.2013 в 21:29:36
vet1969 написал : Борону МС-овскую используете?
нет, использую тяжелую тракторную, с адаптером, зубы 10-15см.
