28.02.2014 в 23:24:07
Прикольная статейка, жизненная главное. Во истину не верь на писаному в рекламе.:eek: Самое главное это опыт в эксплуатации, жизнь показывает все недочеты.
01.03.2014 в 01:08:41
Так что ИМХО наверное стоит поставить фильтр с отстойником ДО бензонасоса и фильтр тонкой очистки после, как на жигулях ставили. И на голову меньше будет проблем и с карбом и с бензонасосом. Менять каждый сезон или при первых признаках потемнения фильтрующего элемента.
01.03.2014 в 01:30:42
SergeyP-Z написал : наверное стоит поставить фильтр
На МБ-8 можно , на МБ-4,05 нельзя , т.к. будет мешать самотоку бензина . Это уже обсуждалось и проверялось где то раз в год :) . Два фильтра это уже слишком . Лейте через лейку с капроновым чулком и никакие фильтры не нужно . В инструкции к МБ так и написано , но никто её не читает :
01.03.2014 в 03:25:44
SergeyP-Z написал : и фильтр тонкой очистки после, как на жигулях ставили. И на голову меньше будет проблем и с карбом и с бензонасосом. Менять каждый сезон или при первых признаках потемнения фильтрующего элемента.
я такой ставил ,не пойдет...пока стоит ,работает ...начинаешь работать глохнет ..не идет бензин,не успевает....
01.03.2014 в 09:14:33
КРЫМСКИЙ; на мс8 глохнет?
01.03.2014 в 09:42:46
Был не в курсе что на 4.05 насоса нет. А как же на машине успевает? там расход в 5 раз больше на точно таком же бензонасосе.
01.03.2014 в 13:25:34
vagin, на днях надо ставить фильтры на своём мб8
01.03.2014 в 13:29:27
кстати звонил я сервисникам по поводу карбюратора и проставки под бензонасос,обещали уже подумать и перезвонить в этот день,ну молчат четвёртый день
01.03.2014 в 13:58:06
СИЧ, я о проставке, а сервисники из Украины, или российские?
01.03.2014 в 14:03:06
01.03.2014 в 14:20:40
vagin написал : На МБ-8 можно , на МБ-4,05 нельзя , т.к. будет мешать самотоку бензина
я себе думаю весно й установить фильтр тонкой очистки для дизельных двигателей (типа GB-608, GB-609, GB-612)... у этих фильтров фильтрующий элемент менее плотный чем для бензиновых двигателей, думаю проблем не должно быть... если установлю, то обязательно отпишусь...
01.03.2014 в 15:03:41
украинские
01.03.2014 в 16:01:14
Не В тему как-то (мягко сказано)...
