petrovi4_63
petrovi4_63
Стрый
22.04.2013 в 22:58:07
li.sta написал : У меня на китайском 13л.с. веткоизмельчитель стоит. Пока масла не долил, не завел.
http://www.honda-gx.ru/dw/instruction-honda-gx160-variante-02.pdf стр. 3
Спасибо за ответ. Аргументировано! Вопросов больше нет.
vagin
vagin
Винница
22.04.2013 в 22:59:40
li.sta написал : Пока масла не долил, не завел.
У товарища на бензиновом китайце тоже стоит . Интересно , как эта система работает на дизельном двиге ?
andwvg4
andwvg4
Армавир
22.04.2013 в 23:02:29
petrovi4_63 написал : При это укажите рабочий объем цилиндра и максимальный крутящий момент. У МС он 170 кгсилы. Подтверждение моих обоснований, что мощность, как характеристика неприемлема при оценке с/Х техники http://garden.lakmus.ua/%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA_al-ko_powerline_combi_bf_5002-r/14476/ теже 5,5 л/с при весе 59кг, так какой крутящий момент будет у этого изделия??? Не более 40кгсилы. Вот Вам и мощность и расход топлива.
При оценке технических характеристик любого агрегата, субъективное мнение неприемлю
тогда скажу так ,у меня фреза 80 см и мой мотоблок крутит ее вполгаза не всю глубину. а мс вполгаза с фрезой работает? какая ширине фрезы мс?
vagin написал : У товарища на бензиновом китайце тоже стоит . Интересно , как эта система работает на дизельном двиге ?
на дизеле стоит соленоид который выдергивает собачку газа и мотоблок глохнет.
ВВС_UA
ВВС_UA
Васильков
22.04.2013 в 23:07:26
andwvg4 написал : тогда скажу так ,у меня фреза 80 см и мой мотоблок крутит ее вполгаза не всю глубину. а мс вполгаза с фрезой работает? какая ширине фрезы мс?
Извините это несерьезно! Разный сельхоз инструмент требует разной приложенной мощности! Фрезы тоже разные! Как и качество обработки фрезами тоже.
vagin
vagin
Винница
22.04.2013 в 23:11:17
А может всё таки 70 см ? http://www.gardenstock.ru/?act=morein&id=2392 . и что можно таким пузотёром на огороде делать кроме фрезеровки ? Я уверен , что МБ-8 тоже в полгаза идёт с фрезой .
Lviv.ua
Lviv.ua
Львов
22.04.2013 в 23:12:01
ВВС_UA написал : У кого есть опыт по измерению компресии в МС МБ 4-0,5 (стартера нет) Как правильно измерить компрессию без стартера? Компрессия 6 сг/см кв (при дергании шнурком) это мало или допустимо? (Заводится с полуоборота, холостой ход устойчивый)
Есть мнение обтянуть головку и отрегулировать зазоры клапанов. (пока не производил)
Компрессия 6 сг/см- это очень мало. обтяните головку, отрегулируйте клапана, и компессия поднимется, если конешно причина не в износе.у меня до регулировки была компресия 5-6, после регулировки 9,5-10. сначала проверьте компресию, потом залейте масла и снова проверьте-если результат почти одинаков-причина в клапанах и в головке цилиндра (дожать).
Боня
Боня
Калуш
22.04.2013 в 23:15:26
Вітаю всіх форумчан.Порадьте мені який вибрати МТ 5,5 чи 8 к.с. обробляти прийдеться приблизно до 1 га.Я новачок в цій справі.Дякую.
Приветствую всех форумчан. Посоветуйте мне, какой выбрать МТ - 5,5 или 8 к.с. Обрабатывать придется приблизительно до 1 гектара. Я новичок в этой деле. Спасибо.
ВВС_UA
ВВС_UA
Васильков
22.04.2013 в 23:17:12
Lviv.ua написал : Компрессия 6 сг/см- это очень мало. обтяните головку, отрегулируйте клапана, и компессия поднимется, если конешно причина не в износе.у меня до регулировки была компресия 5-6, после регулировки 9,5-10. сначала проверьте компресию, потом залейте масла и снова проверьте-если результат почти одинаков-причина в клапанах и в головке цилиндра (дожать).
Спасибо за ответ. А метод проверки? Дергать шнурком? Я так понимаю другой методики нет. Разве только толкать на скорости :) Поделитесь пожалуйста как вы измеряли.
Lviv.ua
Lviv.ua
Львов
22.04.2013 в 23:19:37
Юрий VW написал : но в общем - хорошая КС за свои деньги...
пробовал в халастую, без картохи-главное не ленится с настройками и все хорошо будет, понял что к чему-отрегулировал диски, глубину орала, увидел какой формы можно себе терикон образовать- конусом, трапецией. Немного переживаю за прямолинейность рядов, но с них в космос не стрелять.
ВВС_UA
ВВС_UA
Васильков
22.04.2013 в 23:20:24
Боня написал : Приветствую всех форумчан. Посоветуйте мне, какой выбрать МТ - 5,5 или 8 к.с. Обрабатывать придется приблизительно до 1 гектара. Я новичок в этой деле. Спасибо.
Вітаю. З свого досвіду скажу, однозначно 8 к.с. Виключення якщо не потрібна фреза. Єдине не знаю як 8 к.с. за надійністю. На мій погляд потужності треба більше. В нас почви глей, і чорнозем.
Приветствую. Из своего опыта скажу, однозначно 8 к.с. Исключение - если не нужная фреза. Единственное не знаю как у 8 к.с. с надежностью. По моему мнению мощность нужна больше. У нас почви глина, и чернозем.
vagin
vagin
Винница
22.04.2013 в 23:22:55
ВВС_UA написал : А метод проверки? Дергать шнурком? Я так понимаю другой методики нет.
Обязательно откройте дроссельную заслонку , стрелка подымется ещё больше , да и в инструкции так пишут .
