Lviv.ua
Lviv.ua
Львов
28.04.2013 в 16:01:19
oleg_380 написал : Перекопал все , понятно что пропадает искра. Пытался добрятся до генератора, не смог снять маховик ( нет съемника). Заводится с трудом и троит сильно. Переодический все нормально, но это не жизнь боятся выехать
провод, свеча,наконечник на свечу, контакты в коробке и обьязательно зазоры клапанов еще раз проверьте.
Юрий VW
Юрий VW
28.04.2013 в 16:21:08
oleg_380 написал : Всем доброго !!! Вот и случилось то что происходит с каждым мотоблоком (:swoon) просто перестал работать. Перекопал все , понятно что пропадает искра. Пытался добрятся до генератора, не смог снять маховик ( нет съемника). Заводится с трудом и троит сильно. Переодический все нормально, но это не жизнь боятся выехать .
я так понял, что периодически пропадает искра?!... если пока добраться до генератора не получается, может стОит проверить наличие контакта в распределительной коробке, что справа (по ходу) на двигателе, кнопку выкл/вкл, сбросить фишку с аврийного датчика включения передачи, ВВ провод, наконечник, свеча зажигания - может тут где ошибка/отсутствие контакта...
oleg_380 написал : Самое неприятное это нужен второй человек для контроля подачи картошки.
второй человек нужен, только для того, что бы подносил семенную кортошку, а следить за высевом, тут вроде как и сам оператор МБ справляется...
oleg_380 написал : В этом году плохая культивация у всех. Сверху сухо а снизу мокро и твердо, трактора своими колесами так укатывают грунт, что я уже дышло оторвал оди раз ( газанул на твердом )
у Вас самопальное дышло?...
Lviv.ua
Lviv.ua
Львов
28.04.2013 в 16:39:13
в принципе сажалка отпахала сезон-поломок нет, разве стертая краска местами. с понедельника помыть, подкрасить, смазать и в стойло.
oleg_380 написал : В понедельник буду звонить в сервис.
а он еще на гарантии?
oleg_380
oleg_380
Одесса
28.04.2013 в 16:42:43
Юрий VW написал : я так понял, что периодически пропадает искра?!... если пока добраться до генератора не получается, может стОит проверить наличие контакта в распределительной коробке, что справа (по ходу) на двигателе, кнопку выкл/вкл, сбросить фишку с аврийного датчика включения передачи, ВВ провод, наконечник, свеча зажигания - может тут где ошибка/отсутствие контакта...
Это бывший хозяин наворотил ( руки ему поотрубать ) Я хочй разобратся как надо зделать , чтобы поуму было, от пробую стем что есть. А вот поповоду одного оператора :D на хорошей земле и калеброваной картохе - согласен на второй хожу, но это редко.
Рад
Рад
28.04.2013 в 17:17:56
oleg_380 написал : Проблема ! не могу снять крыльчатку . Боюсь сломать ( нет съемника пока )
не стану настаивать, так как МБ Ваш,и не дай Бог что... но крыльчатку снимал без съемника, легеньким постукиванием по валу через проставку из мягкого метала, вроде там всё просто получалось.
Yrik1980
Yrik1980
28.04.2013 в 17:55:40
oleg_380, я себе снимал маховик, съмник делал специально, буквально полчаса. Посмотрю где то фото было... По валу не бейте!
Вот на скорую руку:
В три отверстия - три болта в маховик. Центральный болт в вал.
li.sta
li.sta
Сумы
28.04.2013 в 22:03:49
Рад написал : у меня такое было, коротит не всегда, как только пошли сбои, сразу замеряйте сопротивление.
А какое сопротивление обмоток генератора? Кто измерял? (по цветам проводом, если можно...)
NAP
NAP
Сумы
28.04.2013 в 22:09:59
Lviv.ua написал : Садил картоху 2 дня-у себя и у сестры, огороды разные-у меня земля грудками, у сестры рассыпчастая. итог-начну с плюсов-производительность, хорошие настройки по формированию терикона, разной формы и размера, подача удобрений, возможность посадки в твердой земле. минусы-закусывание картохи в самых неожиданных местах (считаю это номально так как картошка не идеальные бильярдные шары), засыпал картохи в бункер на 2\3 обьема-поехал, идет посадка, раз и слышиш-где-то там закусило картоху, потом она может выехать по транспортеру, шланг подачи удобрений сделал короче-забивался землей, закушеная картоха случалась не всегда-при посадке 5 соток где то штук 20-30, но при закушивании приходилось ногой прокручивать колеса. и самое главное- как на мой взгляд сажалка садит очень густо-20-22см. буду експерементировать-цепь н самую маленькую звездочку и ложечки через одну заглушу, но это в свободное время. извините за задержку но за два дня посадил 25 соток картохи, перед этим обработав ее матадором (а это тоже время), в принцыпе за сажалку твердая 4 с плюсом.
Спасибо. Немного подняли настроение. Обрабатывать клубни времени не мало нужно.
Ykrainez написал : Ради эксперимента в бункер для удобрений бросал древесную золу. Ничего с этого не получилось. Расчитано строго на минеральные удобрения. Брал просто золу размешивал с водой до состояния сметаны, заливал в ведро с картофелем. В бункере все перемешивалось и таким образом картофель был покрыт золою. Посмотрим что из этого получится. В целом доволен, как на меня то сажалка на твердую четверку сойдет. Пятнадцать соток посадил без особого напряга, учитывая то что опыта ноль
Золой посыпаю одновременно с обработкой престижем. Все перемешивается и клубень сначала становится красным а потом серым. Да при высыхании часть золы что крупная осыпается но часть прилипает и остается на клубне. В вашем случае думаю можно было мочить клубни и по верх посыпать в бункере сухой золой. перемешиваясь мокрые клубни лучше набирали на себя сухую золу чем мокрая зола на сухие клубни. Имхо.
oleg_380
oleg_380
Одесса
28.04.2013 в 22:39:19
Все спасибо за советы !!!:) По поводу сажалкикартохи могу сказать - заказов много приходися отказывать !:o Тут как . Сажаеш одному , народ собирается , смотрит, решает, вердикт отлично и в перед , бензин заливай, картоху засыпай. Главный козырь что в любое место засунишся и в узких местах работаеш.
serg245
serg245
29.04.2013 в 00:08:26
oleg_380 А при САЖАЛКЕ какое растояние колёс используете?! Какое растояние между тереконами (горбками)?!
Рад
Рад
29.04.2013 в 08:49:32
li.sta написал : А какое сопротивление обмоток генератора? Кто измерял? (по цветам проводом, если можно...)
Beginer написал : Ремонт зажигания МС . Схема зажигания от мотоцикла минск http://www.mastercity.ru/attachment....0&d=1314903043
Вот в углу написано Белый 190-200 Ом, Красный 390-400 Ом Нет я не настаиваю на том что бы бить по валу, у меня снимается легко, сервисники снимали.
