KIN 74 написал : Проблема , молодую ботву жуки сжирают, по 15-20 штук на кусте сидит. Ядом обрабатывать пока не хочу, решил прополоть и спрятать (окучить), правда земля сухая, глыбы, но ничего не поделаешь
А когда сажали картофель?
Я только 11 мая отсадился.
КС от Каменка как бы механические нагрузки выдержала все вроде бы на месте осталось. Посажено правда всего то не более 15 соток.
То что позиционировали КС как севалка это точно. Изначально она и заточена под севалку.
При исходных данных :
Диаметр колеса по ободу - 265мм
Звездочка нории приводная - 22 зуба при шаге цепи 16мм (кажись)
Ведущая звездочка (велосипедная ) - 21 щзуб
Ведомые - 14 / 15 / 16 зубов.
Расстояние между черпаками - 95мм (6 звеньев цепи)
другого ожидать и не приходилось. Но об этом в мануале не прописано было. Но была дана производительность 0,20-0,25 га/ч при всех остальных неизвестных. Так сказать все не известно а после = все появляется. Спец арифметку знал выходит. Типа 2 х 2 = сколько нужно .....
На фото длина пасатижей порядка 200мм
Сошник наростил приклепав кусок оцинковки. Дышло укоротил на 170мм. Но для МТЗ на штатных колесах этого делать не нужно так как сажалка просто не влезет под МТЗ. На 16" входит в притык. Местами даже может цеплять за переключатель.
