Aleks M.
Aleks M.
Бердянск
16.05.2013 в 12:05:12
NAP Можно попробовать. Спасибо за предложение.
Вячеслав_73
Вячеслав_73
Коростень
16.05.2013 в 18:43:59
Beginer написал : "Сипит" на выжатом сцеплении? Это норма... Ну, если я правильно понял...
понял, спасибо.
[QUOTE=Юрий VW;3823253]
честно скажу, при работающем двигателе, даже при моём музыкальном слухе, я не могу отличить, какой именно клапан открывается... или слушали стетоскопом?... это воздушник, они всегда работают чуть громче, чем ДВС с водяным охлаждением...
слушал. при неработающем двигателе подымал ключем клапан.
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
16.05.2013 в 21:38:49
NAP написал : Aleks M. Так вы сами можете проверить вылет и перекрытие ножей. Я так понимаю что ножи вернее диски сдвинуты относительно осей симметрии и вращаясь поочередно залетают в соседний сектор.
У меня ножы не перекрываются, тоесть в соседний сектор не залетают. И родные не залетали и сегменты не залетают, точно токарь сделал. Немного по центру оставляеться травы, но не критично, хочу сделать еще один комплект ножей и сделать их больше на 0.5см. Только что сделал замер зазора между ножами - 3мм, не много.
О своей косилке могу сказать такое: ей протипоказано косить траву меньше 10см., не косит, пытался, высокую легко, а вот маленькую никак не хочет, что только не делал...
li.sta
li.sta
Сумы
16.05.2013 в 22:31:48
KoxiC написал : О своей косилке могу сказать такое: ей протипоказано косить траву меньше 10см., не косит, пытался, высокую легко, а вот маленькую никак не хочет, что только не делал...
Ветром прижимает и сносит...
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
16.05.2013 в 22:35:50
li.sta написал : Ветром прижимает и сносит...
Да, именно так... но я ее и брал для большой травы, а не для газона
Юрий VW
Юрий VW
16.05.2013 в 22:53:31
Вячеслав_73 написал : слушал. при неработающем двигателе подымал ключем клапан.
а-а, в этом смысле, это не показатель, всё нормально, не обращайте внимания...
vagin
vagin
Винница
17.05.2013 в 00:52:47
Сегодня окучил картошку переделанными окучниками от Роста . Тайфун ещё не вылез , Свитанок киевский чуть лучше , Беллароза почти вся снаружи , 40дневка имеет шарики бутонов цветов . В селе все пропалывают после дождя и окучивают . Мотоблок Моторсич МБ-4,05 и дисковые окучники фирмы Роста
vagin
vagin
Винница
17.05.2013 в 12:20:18
vudracom написал : якщо Вас не затруднить скиньте відео як правильно перекидати руль на 180 в МБ 4,05 і чи будуть після цього проблеми з блокіровкою диференціалу!? Дякую!!!
Вот снял видео специально для Вас . Извините за тихий звук , петухи и куры соседей мешали :) . Мотоблок Моторсич МБ-4,05 разворот рулевой колонки
yarmoluk
yarmoluk
17.05.2013 в 12:24:17
Хочу купить Снежнянский дисковый окучник. Кто что знает о работе такого окучника?
vagin
vagin
Винница
17.05.2013 в 12:27:13
yarmoluk написал : Кто что знает о работе такого окучника?
К сожалению никто ничего не знает , кроме картинки на сайте в Снежном и цены в 1200 грн , что как то дороговато по сравнению с роставскими в 2 раза . http://www.smz.donetsk.ua/index.php?id=2782&show=4nalbum&do=showpic&pid=348375&orderby=ratingQ
Lviv.ua
Lviv.ua
Львов
17.05.2013 в 13:56:14
vagin звонил на фирму роста-хочу купить их окучники, но только вертикальные стойки с дисками и приделать их к универсальной раме, сказали что цена будет 468грн. вроде не плохо.
