li.sta написал : Если и делать колею, то на 400, а это не возможно.
ValNik делал на 450 кажется через трубочки , для междурядной обработки . У меня на 500 нормально получалось .
20.05.2013 в 14:15:51
20.05.2013 в 14:22:23
vagin написал : А Вы попробуйте , я садил на 700 мм . Даулеткулов, всё супер-пупер , жаль что сидение высоковато , седока кидает . Тут сидение пониже
Сидение высоко,потому что не хотел перемещать бак и фильтр,хотел все оставить в первобытном состоянии,так,как в любой момент могу отсоединить мотоблок.
20.05.2013 в 14:29:05
и мое навесное что доделал и что сам сделал
20.05.2013 в 19:49:56
Даулеткулов написал : и мое навесное что доделал и что сам сделал
Комплект для посадки картошки сами делали, или покупали, но под МС сделали?
20.05.2013 в 21:24:42
KoxiC написал : Комплект для посадки картошки сами делали, или покупали, но под МС сделали?
ПОКУПАЛ ПЛУГ СЦЕПКУ И ОКУЧНИКИ сам доделал к окучникам культиваторы и сделал поворотный для посадки и на форуме увидел бритвы для просапки помоему у харахонди и на другой день сделал
20.05.2013 в 22:10:57
Yrik1980 написал : Даулеткулов, Ого! Вот это космический корабль!
У меня родственники живут в Трубицах, хотел бы заехать как то посмотреть такое диво...
заезжайте посмотрите все равно будете ехать через костополь я живу в начале города
21.05.2013 в 00:21:28
как и обещал, видео первого моего окучивания картошки ДО без переделки крепления, 1 часть... на следующий день переварил крепление, утяжелил грузом ДО, пошло гораздо веселей, да и опыта наверное набрался, 2 часть будет позже... не судите строго, я только учусь... а вот советы из личного опыта, выслушаю с удовольствием...
21.05.2013 в 00:25:20
Доброго вечора! Хочу придбати окучника, картоплекопача-лапу і фару, підкажіть будь-ласка які кращі. Бачу, що у всіх переважно дисковий, а чому не окучник «Мотор Сич ОН-1/ОН-2»? А у фарі МС є режим дальній-ближній?
21.05.2013 в 02:20:33
Yura 4.05 написал : Доброго вечора! Хочу придбати окучника, картоплекопача і фару, підкажіть будь-ласка які кращі. Бачу, що у всіх переважно дисковий, а чому не окучник «Мотор Сич ОН-1/ОН-2»?
Скажу, как сам понимаю. Дисковый окучник создает значительно меньшее сопротивление движению за счет вращения дисков. За один проход закрываем один ряд (формируем один террикон). Ушастые окучники выполняют в принципе ту-же работу (правда каждый окучник отваливает землю в две стороны и теоретически мы нагортаем землю по центру полностью, и по половинке на лево и на право...), но при этом создают значительное сопротивление - повышается расход топлива, затраты времени и сил оператора (на тяжелых почвах ушастые может быть совсем плохо будут идти). По первому моему опыту этого года, я в ушастых (на своей почве) совсем разочарован. Нарезать ими борозды для посадки картошки было крайне тяжело (но куда легче, чем лопатой :)); закрывать посаженную картошку еще хуже (ДО тогда не было, так что закрывал ушастыми). Но это был первый опыт. Заметил, что многие операции мной выполняются уже намного легче, начал "чувствовать" навесное и правильней его настраивать. Да и земля уже почесана-поглажена, пару кубов сорняка из нее вынуто и вывезено на силос... На этой неделе буду впервые окучивать картошку ДО. Потом попробую их перестроить под нарезку борозд. Если все получится, то я начну думать, что ушастые окучники купил зря. В основном они покупались, как универсальное средство для нарезания борозд под посадку и закрытие картошки, для нарезания борозд под кукурузу. ИМХО, для посадки картофеля правильнее было купить КК-3 (немного доплатив) и под кукурузу рядки бы нарезал.
21.05.2013 в 02:30:12
vagin, подскажите пожалуйста, Вы Роставские ДО когда переделывали (переваривали), все трубы родные оставили? Не измеряли случайно толщину стенки? Достаточно ее? "Крышечки" по торцам наваренные срезать пока не хочется...
Еще такой вопрос - есть ли смысл у этих ДО оставлять возможность регулировки высоты? Сложилось такое впечатление, что достаточно регулировать только ширину обработки. Может я чего-то не знаю\понимаю?
21.05.2013 в 08:17:18
vet1969 написал : Скажу, как сам понимаю. Дисковый окучник создает значительно меньшее сопротивление движению за счет вращения дисков. За один проход закрываем один ряд (формируем один террикон). Ушастые окучники выполняют в принципе ту-же работу (правда каждый окучник отваливает землю в две стороны и теоретически мы нагортаем землю по центру полностью, и по половинке на лево и на право...), но при этом создают значительное сопротивление - повышается расход топлива, затраты времени и сил оператора (на тяжелых почвах ушастые может быть совсем плохо будут идти). По первому моему опыту этого года, я в ушастых (на своей почве) совсем разочарован. Нарезать ими борозды для посадки картошки было крайне тяжело (но куда легче, чем лопатой :)); закрывать посаженную картошку еще хуже (ДО тогда не было, так что закрывал ушастыми). Но это был первый опыт. Заметил, что многие операции мной выполняются уже намного легче, начал "чувствовать" навесное и правильней его настраивать. Да и земля уже почесана-поглажена, пару кубов сорняка из нее вынуто и вывезено на силос... На этой неделе буду впервые окучивать картошку ДО. Потом попробую их перестроить под нарезку борозд. Если все получится, то я начну думать, что ушастые окучники купил зря. В основном они покупались, как универсальное средство для нарезания борозд под посадку и закрытие картошки, для нарезания борозд под кукурузу. ИМХО, для посадки картофеля правильнее было купить КК-3 (немного доплатив) и под кукурузу рядки бы нарезал.
У себя нарезание боровков (борозд) делал так Поставил дополнительно опорные колёса, дело пошло лучше... ровнее... Ушастые лежат и ржавеют. ДО на видео с мотоблоком Каскад.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
