Cobalt написал :
Всем привет, всех с ДНЕМ ПОБЕДЫ. Ребята нужна ваша помощь. Проблема такая, при сбрасывании газа мб пару раз чмыхает и в глушителе видно пламя, иногда черный дым.+ появился появилось шарканье впереди, словно что то застряло под вентилятором. Снимал стартер и маховик там все чисто.
шарканье с двигателя или возможно диски сцепления от безделия задевают друг друга. когда снимали маховик на валу люфта не было? возможно бракованный подшипник так себя показывает.
Поделитесь опитом как заделиваете стерню после уборки зернових МС, в прошлом году делал вспашку до 10 см . Может кто использует дисковую борону, 2х корпусний скибовец , мотокультиватор(марка). Засеваю 80 сот.
Володимир Г написал :
Похожая ситуация, 1 га овса, но планирую заделывать в землю зеленым. Предварительно скосить тримером, леской, мелко- мелко, чтобы не наматывалось на фрезу и сразу заделать сантиметров на 10-15. Мотоблок с ВОМ . Вам так же можно тримером, если возьмет сухую стерню. Но скорее всего здесь посоветуют заделывать роторной фрезой, если она у вас имеется.
дисковую борону на мотоблок пока никто не приспособил, на фрезу любят корни наматываться, пока плуг наверно самый оптимальный вариант.
Варил сегодня трещины на шкворне МС. Хозяева (я таких называю лонскими) не зафиксировали шкворень, шкворень выполз потихоньку его согнуло, хозяин его отрихтовал, трещины появились. Пишу потому, что понравилось, что корпус ВОМа не треснул, дело было с прицепом.
SV* написал :
Придется разобрать, после праздников. Сделаю фото.
нашел сегодня вашу доработку редуктора, как она на данный момент,в моем мотоблоке с нового люфта не было ,а купил недавно мб 8, в нем уже есть люфт в обоих ступицах, и появился в моей мб 4, еще интересно гарантийщики что вам по етому поводу сказали
vagin написал :ВВС_UA, а что от этого изменится ? Косилку и снегоуборщик одновременно не имеет никто . Два имеют снегоуборщик ,а третий роторную косилку . На роторку есть документация , на снегоуборщик не видел .
Ну зимой фреза без надобности.
Можно кожух снять и навесить другой, под снег.
Единственное но возможно ошибся, там еще должен быть механизм который снег выбрасывает.
Я в детстве такой у военных видел на 131 зилу, там 2 шнека снег впереди сгребали а в поперечьной плоскости колесо с лопастями вверх выбрасывало.
Значит не совсем редуктор от фрезы или частично.
ВВС_UA написал :
Подскажите еще варианты пожалуста.
Вот такими я междурядья распахиваю . Ставятся они и на МТЗ 05. Только на МТЗ колесико не нужно. Результат очень хороший..... На МС, естественно, такие поставить можно.
Незнаю как сейчас, но раньше однажды также приоткручивал. Эффект такой же наблюдался. Есть там какоето переменное давление. И это давление рекомендуют, или используют в качестве "топливного насоса". Там где нет бензонасоса.
