10.05.2014 в 22:07:46
[QUOTE=ВВС_UA;4522159]Кто пользовался такими культиваторами? Лапа-бритва КРН кованная.
У меня бритви с стойками "советские" работают очень хорошо.
10.05.2014 в 22:12:06
Заново отрегулировали клапана, в карбюраторе выставил поплавковую камеру на 12мм чмыханье при сбросе газа все равно осталось. Осталось отрегулировать зажигание, кто может подсказать как это сделать. Кстати мерили давление в цилиндре показало 4-4.5 атм., капнули немного масла показало под 6 атм.
10.05.2014 в 22:26:59
Cobalt написал : Кстати мерили давление в цилиндре показало 4-4.5 атм., капнули немного масла показало под 6 атм.
Это говорит об износе колец, да и гильзы вполне возможно, головку снять надо, кольцо нормального размера, не обязательно родное, вверху гильзы и примерно на середине гильзы положить на поршень (можно и не на поршень, но с поршнем ровнее кладется) и посмотреть зазор в кольце если он 0,15 мм и выше надо ремонтировать.......
10.05.2014 в 22:27:47
Cobalt, Как долго у Вас МБ-8.
10.05.2014 в 22:36:08
Pavel003 написал : Это говорит об износе колец, да и гильзы вполне возможно, головку снять надо, кольцо нормального размера, не обязательно родное, вверху гильзы и примерно на середине гильзы положить на поршень (можно и не на поршень, но с поршнем ровнее кладется) и посмотреть зазор в кольце если он 0,15 мм и выше надо ремонтировать.......
Какое должно быть давление?
10.05.2014 в 22:39:12
Cobalt, зажигание регулировать можно , но у меня большое сомнение , что это нужно делать . Под маховиком есть 4 болта , которые надо открутить и повернуть фланец , к которому прикручены катушки . Я бы вам не рекомендовал это делать . Нужно вызывать гарантийщика и не лезть туда , куда вы не понимаете . Это я просто без обид советую , т.к. случай у вас нестандартный . Давление в цилиндре нужно менять при полностью открытом газе . С таким давлением , как вы сказали , двигатель вообще заводиться не должен .
10.05.2014 в 22:45:46
Cobalt написал : Какое должно быть давление?
Обычно измеряют не давление а сразу компрессию. Прибор в принципе тот же манометр, но отградуирован по компрессии. какая она должна быть я просто не в курсе. А вот то что давление увеличивается с маслом это нормально, просто величина изменений большая, именно это и указывает на износ поршневой группы....Но правда износ обычно сопровождается повышенным расходом масла. Зажигание маловероятно в твоем случае. Да и нет обычно в теперешних движках регулировки зажигания, зазор обычно можно регулировать. Но то что я написал это все таки общие принципы. Попробуй найти больше инфы по своему движку. Не обязательно здесь, есть ведь и другие источники....
10.05.2014 в 22:47:19
pelipenko написал : закоксовались кольца.
Та ну, маловероятно. Это если неухоженный, с непонятно каким маслом движок, не думаю, что за полгода его так ушатали....
10.05.2014 в 22:51:01
vagin написал : С таким давлением , как вы сказали , двигатель вообще заводиться не должен .
Ну не жив человек чтобы бред не написать.....На Кроте веревку не могу накрутить, нет компрессии, движок не сопротивляется, мало того, что заводится еще и 6 фрез маслает.... Но если движок на гарантии, действительно особо туда можно и не лезть, если могут люди приехать, если не могут, то просто никуда не денешься.....
10.05.2014 в 22:52:25
По книжке , не менее 8 , но работоспособность сохраняется до 5 атмосфер . Вы или неправильно меряете или двигатель на свалку . При неправильно от регулированных клапанах , давление тоже будет показывать неправильно . Ещё раз вам советую позвонить в сервис !!!
10.05.2014 в 22:53:29
Сделал сегодня конусние ежи как у Харахонди, понравилось как они работают,вместо катанки(видел в магазине) приварил арматуру 0.8мм, думаю будет лучше цеплять за сорняки.
10.05.2014 в 22:56:51
Володимир Г написал : приварил арматуру 0.8мм
Может все таки 8 мм....просто для уточнения.....
10.05.2014 в 23:03:14
Cobalt,Я думаю, что пол года очень маленький срок для хорошей обкатки. Обкативайте. Со временем повысится давление, снизится чмыханье (клапана отвода картерных газов мембранного типа), и пропадет Ваше волнение.
