li.sta
li.sta
Сумы
06.06.2013 в 08:43:05
vagin написал : А многие наоборот покупают боковую , что бы не переворачивать руль . Сейчас льют дожди , думаю с сухой травой полегче будет .
Скосил жито (роторная) 22 сотки, заняло может быть час или чуть больше. Это быстрее чем "Штилем". Ездил кругами.
Одно, "но"... болят ступни. "Ходил" на второй задней, да еще в сапогах. Под такое дело не мешало бы придумать как прицепить адаптер.
Я так и не понял как обкашивать острые углы. При повороте на 90 град, куда ехать или прямо или срезать угол. Если срезать, то остается кусок, как его потом?
lav_66
lav_66
Вологда
06.06.2013 в 09:09:52
li.sta написал : Я так и не понял как обкашивать острые углы.
С выездом на скошенное...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Рад
Рад
06.06.2013 в 21:25:50
li.sta написал : Под такое дело не мешало бы придумать как прицепить адаптер.
Да, но при условии что это ровный участок, хотя возможно адаптер уменьшит рысканье МБ на кочках, главное сохранить возможность оперативно изменять высоту среза (или подъем роторов) при изменении рельефа (кротовины, корневища тощо)
li.sta написал : Я так и не понял как обкашивать острые углы. При повороте на 90 град, куда ехать или прямо или срезать угол. Если срезать, то остается кусок, как его потом?
Я выкашиваю торцы 4-5 проходов для разворота МБ, а потом атакую под прямым углом, в разворотах действительно больше затаптывается, чем косится.
Lviv.ua
Lviv.ua
Львов
06.06.2013 в 22:28:34
NAP написал : Нет это не для моей местовки. Сумненька обл Глухенький р-н на севере ........
хорошие места, в Шостке служил
Yura 4.05
Yura 4.05
Шепетовка
06.06.2013 в 22:31:36
Lviv.ua написал : хорошие места, в Шостке служил
В/Ч 3022 ? Подивіться в лічку
06.06.2013 в 22:38:18
vagin написал : Зачем огород городить ? Вполне достаточно и лампочки . На каком авто , кроме УАЗ , Москвич , ВАЗ2106 есть манометры ??? Ни на одной иномарке нет никаких манометров :eek:. Ни на одном мотоблоке тоже нет манометров . На один МС лампочку поставили , так нет , давайте ещё и манометр притулим :) , тахометр ,термометр , пердометр ...
"Ни на одной иномарке нет никаких манометров " Audi 80-100 модельный ряд с 1982-1994,возле ручки КПП,от завода 3 доп. прибора:12V,давление масла в Bar. и температура масла в Цельсиях.
Said1960
Said1960
Васильков
07.06.2013 в 10:44:04
NEPTUN23 написал : возле ручки КПП,от завода 3 доп. прибора
Ага, от завода... Красивый колхоз - не завод вот 100-ки 92 год http://ru.auto.plius.lt/objavlenija/audi-100-c4-2-3-l-sedan-1991-benzin-2943866.html 90 год http://ru.auto.plius.lt/objavlenija/audi-100-c4-2-3-l-sedan-1990-benzin-2971251.html
Юрий VW
Юрий VW
07.06.2013 в 12:33:16
NEPTUN23 написал : "Ни на одной иномарке нет никаких манометров " Audi 80-100 модельный ряд с 1982-1994,возле ручки КПП,от завода 3 доп. прибора:12V,давление масла в Bar. и температура масла в Цельсиях.
на приборке и часто густо как доп. опция...
наверное я что то пропустил... спор конечно глупый, ставить/не ставить доп. приборы - тут владельцу самому решать... добавлю только, что на нормальных иномарках помимо лампочки ещё и зуммер установлен... NEPTUN23, добавлю, что на многих VW, тоже установлены доп. приборы, с другой стороны, часто это идёт в доп. опции... желание же полностью контролировать свой ДВС, это хорошее желание и установка доп. приборов - личное дело каждого владельца механизма с ДВС и спор по этому поводу считаю неуместным... то же самое касается и доп. фары на МС - кто то вообще не устанавливает, кто то ищет заводской (китайский)оригинал, кто то устанавливает свои (лежащие под рукой и бесплатно) фары, Но главное, что все довольны светом и МС...
NAP
NAP
Сумы
07.06.2013 в 15:21:17
Юрий VW, Какая густота посадок картофеля в рядку у вас получилась?
Юрий VW
Юрий VW
07.06.2013 в 15:26:28
NAP написал : Юрий VW, Какая густота посадок картофеля в рядку у вас получилась?
примерно 20-25 см...
NAP
NAP
Сумы
07.06.2013 в 16:28:17
Юрий VW написал : примерно 20-25 см...
У меня 250мм получилось только после установки прямого привода. А так на самой большой из трех до 200мм На 4,0м 20 ростков. Растояние понятное дело гуляет но = на 1,0мпути 5 ростков.....
