Lviv.ua
Lviv.ua
Львов
14.06.2013 в 00:05:52
коля547 написал : купил весной Днiпро-М для сестры. аккумулятор 12В 8А.ч. полностью закрыт. полностью не разряжали пока но 50-60л на одном заряде свободно. в комплекте зарядное, 4 насадки.
спасибо за информацию.
NAP
NAP
Сумы
14.06.2013 в 09:42:10
Какую площадь картофельного поля можно покрыть 10л раствора используя Днипро-М?
коля547 написал : в прошлом году выпрыскал примерно 750-800л. в этом 450л. на картофель, ягодник, сад.
Во это настоящий подход к интенсивному земледелию. В случае экстренной кончины стоковой АКБ можно подключить и с машинки или другой техники АКБ?
Директор
Директор
14.06.2013 в 09:48:00
NAP написал : В случае экстренной кончины стоковой АКБ можно подключить и с машинки или другой техники АКБ?
Так если вольтаж такой же - почему нет? Только тележку надо будет для АКБ от авто мастырить.., носить, на мой взгляд - тяжеловато будет.
ЗЫ, наверняка там стоит что то типа автокомпрессора, так как жидкость не сжимается, по началу сразу большое-нужное давление, ну а потом воздухом "догоняется"...
Lviv.ua
Lviv.ua
Львов
14.06.2013 в 10:21:24
Директор написал : ЗЫ, наверняка там стоит что то типа автокомпрессора, так как жидкость не сжимается, по началу сразу большое-нужное давление, ну а потом воздухом "догоняется"...
там стоит насос диафрагменного типа, как подобие бензонасоса
Директор
Директор
14.06.2013 в 10:26:34
Lviv.ua написал : там стоит насос диафрагменного типа, как подобие бензонасоса
Понятно...,
коля547
коля547
Одесса
15.06.2013 в 01:30:24
Площадь примерно ту же что и опрыскивателем с ручным приводом. тот же принцип. Просто здесь работает насос от акум. не нужно постоянно качать рукой. Более быстрее работает мотоопрыскиватель. Аккумулятор можно менять (в садко точно, специально уточнял). Пока внутрь не лазил какой именно акум. стоит, продавцы говорят что продаются на рынках такие, при случае поищу.
li.sta
li.sta
Сумы
15.06.2013 в 09:46:19
коля547 написал : Площадь примерно ту же что и опрыскивателем с ручным приводом. тот же принцип. Просто здесь работает насос от акум. не нужно постоянно качать рукой. Более быстрее работает
Прикупил вот это http://in-green.com.ua/buran/buran-mos-25 пока использую но назначению.
Была идея. На адаптер поставить платформу, на нее доп. емкость и форсунки на штанги.... Купил ветку от опрыскивателей от взрослой техники. На 6-ти форсунках (3м) идет нормальный распыл.
vagin
vagin
Винница
15.06.2013 в 10:40:45
li.sta написал : Прикупил вот это http://in-green.com.ua/buran/buran-mos-25
Сосед таким пользуется . Очень доволен , но им нельзя опрыскивать высокие деревья . Дальность распыла максимум 5м . Есть мотоопрыскиватели с двойной турбиной с дальностью 12-14 м , но они и дороже , чем с одной и с дальностью до 8 м .
коля547 написал : Аккумулятор можно менять (в садко точно, специально уточнял). Пока внутрь не лазил какой именно акум. стоит
Обычный гелевый . Стоит не компьютерных УПСах (источник бесперебойного питания) , продаётся на любой компьютерной фирме и на центральном рынке в Виннице у Юрчика и у Олега (кличка Пуфик) есть . Если что , у меня в профиле есть телефон , звони , подскажу .
Андрей 12
Андрей 12
Винница
15.06.2013 в 11:53:03
[QUOTE=Андрей 12;3869913]Уважаемые форумчане. Снова нужна помощь. Проигрался со сьемом маховика два вечера, в конечном итоге сделал самодельный сьемник, по предложеной инструкции и все получилось в две минуты.
Начал прозванивать генератор. Изначально проблема была в том, что на белом проводе выхода из генератора не было сопротевления, обрыв.
Проверил провод до генератора - цел. Обрыв в маленькой беленькой катушке генератора.
QUOTE]
Снял сгоревшую катушку. Разобрал. ЗАлита герметиком.внутри две маленьких катушки. Провод очень тоненький. Обрыва на пайке не увидел.
По утру созвонился с сервисантами. У нмх только целые узлы. Варианта два: генератор+комутатор+катушка 1500грн, либо статор генератора целиком - 600 грн.
За мой год с небольшим использования МС как то многовато. Уже поменял клмутатор с катушкой - 450 грн, еще статор поменять +600, как то многовато.
Думаю слетать на рынок может перемотают, но не уверен.
Умельцы на форуме есть, может кто может помочь.
В принципе почти все исходные данные есть. Сопротивление катушки 180 Ом, провод 0,08 мм(подсказали сервисанты) длину в теории пощитать можно(или количество витков). в какую сторону мотать пока не понятно, но можно определить по старой.
Нет только умения в этом деле.
Может у кого была такая проблема, отпишитесь.
Может кто подскажет другие варианты решения?
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
15.06.2013 в 13:53:51
Андрей 12 написал : Может кто подскажет другие варианты решения?
Андрей, может поискать аналоги типа мотоциклов, мопеды и т.п?
Андрей 12
Андрей 12
Винница
15.06.2013 в 14:44:16
Riba4ok1 написал : Андрей, может поискать аналоги типа мотоциклов, мопеды и т.п?
Обходил рынок. Аналогов не нашел.
Кто взялся бы перемотать тоже не нашел.
