05.06.2014 в 22:40:25
vagin написал : При вытягивании шнура , эти кулачки раздвигаются этой шайбой без никакой центробежной силы .
Чертеж говорит, что кулачки выходят за счет центробежной силы. Иначе и быть не может. Возврат назад был бы затруднен, если вообще возможен. Винтовой выход применяют на Урале, Дружбе, но там другой принцип зацепления и выхода из зацепления.....
05.06.2014 в 23:22:20
vagin написал : Вообще то верёвка там не бельевая , а специальная . Кто не знает , покупает бельевую . Ради интереса спросите шнур для бензопилы и узнаете , что и по чём . Я еле нашел по 8 грн метр .
А Что такое "Бельевая веревка" ? И "Шнур для бензопилы? (Они там тонкие вообще то).
А если еще воообще, то шнуров\веревок продается тьма усяких разных, с нитями нейлоновыеми. Способных тянуться и нет. Я Уверен на 99,9999% производитель покупает просто подходящий шнурок, способный выдержать определенную нагрузку(при чем пиковую в рывке) многократно и стойкий к истиранию об корпус стартера. А называть эту веревку можно как угодно.
Вообще тема нужная, я в прошлом году 2 упаковки купил на 5 и 6 мм от одного производителя и там и там написано "Шнур хозяйственный"(или подобное)."Стройбат" белорусский. 5 мм-ый аж пружинил и служил ровно 2 недели. Второй который с сечением близким к квадрату 6 мм-ый с жилой внутри какой то более прочный, в ручку влез с трудом. Но судя по его виду решил проблему со шнурами раз и на всегда!
Тут кто то рекомендовал в масле шнурок вымачивать, то наверное дельно. Но гонять народ за какими то "Шнурами для стартеров" Или бензопил - дикость! Это на развод больше похоже ;) А вот кинуть фотки крепких и прочных, стоит.
05.06.2014 в 23:45:45
umnyi написал : Но гонять народ за какими то "Шнурами для стартеров" Или бензопил - дикость! Это на развод больше похоже
Я вижу Вы в этом деле просто профан и потому покупаете бельевые верёвки и всё , что смогли вообще найти . Я например , купил специальный шнур , применяемый в пусковом устройстве на БЕНЗИНОВЫХ мотоблоках . Шнур отличается гибкостью и большим количеством нитей внутри . Где то в документации к МСу читал про стандарт и название этого шнура , производства России .
КРЫМСКИЙ написал : незнаю как у вас там с погодой(дождями) но у нас если заниматься землей,то полив обязательное условие для получения урожая(кроме зерновых).
У нас дождей уже столько , что можем поделиться излишками . Никто огороды не поливает , кроме меня . У меня капля на саженцах смородины , голубики и малины . Сейчас не включаю . Клубника 60% гнилой .
05.06.2014 в 23:58:42
vagin написал : Я вижу Вы в этом деле просто профан
:Dне ну тут не оспоришь ни как, это ясно. Я правда говорил уже, что советские стропы от парашюта - вещь! Но где их брать. Ладно сойдемся на общих фразах, типа "Специальные". хотя видимо ни кто не знает какие они там именно " Специальные"! даа....
06.06.2014 в 00:03:33
Pavel003 написал : Чертеж говорит, что кулачки выходят за счет центробежной силы. Иначе и быть не может. Возврат назад был бы затруднен, если вообще возможен. Винтовой выход применяют на Урале, Дружбе, но там другой принцип зацепления и выхода из зацепления.....
Олег правильно говорит, кулачки раздвигаются специальной шайбой. У стартера АГРО подобный механизм с шайбой, достаточно немного потянуть ручку шморгалки как они сразу раздвигаются.
06.06.2014 в 00:18:32
Михаэль Я сильно спорить не буду. Но по чертежу, шайба не закреплена жестко. Да и не должна вроде де бы. Я просто сужу по современным заводилкам и чертежу заводилки МС. В живую не видел, но то что видел работает от действия центробежной силы. Конечно почитать бы описание, но его там нет (в мануале) В принципе, если не от центробежной силы это даже упрощает ее работу.....Я не вижу (на чертеже) жестко ли сидит эта шайба.....пазы видны, я понимаю, что шайба ведет кулачок, если только от веревки, то да.... Вопрос у меня, сразу они раздвигаются, а прячутся как?
06.06.2014 в 00:34:27
umnyi написал : хотя видимо ни кто не знает какие они там именно " Специальные"!
Вы для сравнения купите пусковой шнурок для бензопилы или мотокосы и сравните его с бельевой верёвкой . Я однажды был свидетелем , как сосед соседа обвязал бельевой верёвкой , что бы опуститься на балкон ниже , т.к. соседка захлопнула дверь случайно . Сосед погиб , потому что верёвка порвалась .
Михаэль написал : У стартера АГРО подобный механизм с шайбой, достаточно немного потянуть ручку шморгалки как они сразу раздвигаются.
Шайба под номером 12 :
Тут ещё один пользователь утверждал , что храповика в пусковом устройстве МСа нет . В инструкции чёрным по белому написано :
06.06.2014 в 00:35:01
Pavel003, На АГРО над собачками стоит шайба с 2 загнутыми в сторону собачек ушками. Она подпружиненна центральным винтом. Соответственно когда мы тянем шнурок, она сначала поджимаемая пружинкой этими ушками выдвигает собачки, а потом начинает вращаться вместе с ними. Сейчас наверное все кики по этой схеме делают. Сильного рывка не надо для зацепа.
06.06.2014 в 00:35:47
Serje написал : Вот есть еще такое-BMW F1,это по Вагину специально создано для МС.
Похоже вас надо положить в одну палату №6 с дядей Пашей .
umnyi написал : она сначала поджимаемая пружинкой этими ушками выдвигает собачки, а потом начинает вращаться вместе с ними.
Правильно . Поэтому при замене шнура , шайбу , раздвигающую собачки , нужно устанавливать предварительно вытянув шнур на 1 оборот этой же шайбы . Кулачки должна прижиматься шайбой и не болтаться . После неправильной сборки кулачки могут болтаться и будет раздаваться звук колокольчика .
06.06.2014 в 00:40:41
vagin написал : Вы для сравнения купите пусковой шнурок для бензопилы или мотокосы и сравните его с бельевой верёвкой . Я однажды был свидетелем , как сосед соседа обвязал бельевой верёвкой , что бы опуститься на балкон ниже , т.к. соседка захлопнула дверь случайно . Сосед погиб , т.к. верёвка порвалась .
Скажите что с Вами там сделали, что уже и текст плохо воспринимаете? Я еще раз напишу, что делать. Сейчас продается множество вариантом всяких разных шпагатов\веревок и тому подобного. И они очень очень разные, с синтетическими волокнами и без них. Как шнурки, есть которые сразу в руке остаются, есть которые отлично узел держат и служат годами. Что Вы прицепились к этим шнурам которые у вас кто то придумал продавать прямо как специальные:) Ну хороший шнурок, крепкий, многослойный. Что тут такого особенного?
06.06.2014 в 00:46:01
vagin написал : что храповика в пусковом устройстве МСа нет . В инструкции чёрным по белому написано :
Назвать можно все, это чашка, может и храповая, то что на чертеже написано с этим никто и не спорит.
umnyi написал : Соответственно когда мы тянем шнурок, она сначала поджимаемая пружинкой этими ушками выдвигает собачки, а потом начинает вращаться вместе с ними. Сейчас наверное все кики по этой схеме делают. Сильного рывка не надо для зацепа.
Ну это типа винтового выхода у Урала или Дружбы. Насчет все это вряд ли. Так как на Бриггсе и на ДМ 1 наверное и не делают уже, все упрощают. Остатки стартера МД 3 по типу Крота сделаны вроде. Собачка под действием силы центробежной выходит. Кстати резко на Кроте не надо дергать, собачки выходят легко... ....Но понял, я что на МС веревка выводит кулачки....спасибо за разъяснение...
06.06.2014 в 00:50:35
umnyi написал : Ну хороший шнурок, крепкий, многослойный. Что тут такого особенного?
Покупайте бельевую верёвку , мне всё равно . Я уже это прошел . Если бы производители двигателей ставили всякое барахло , то они бы давно уже обанкротились .
06.06.2014 в 00:53:54
umnyi написал : Скажите что с Вами там сделали, что уже и текст плохо вопринимаете? Я еще раз напишу, что делать.
Ну ты молодец, нашел кому доказывать... да реально любой подходящий шнурок у которого есть оболочка можно ставить.....я и ставлю не шнур хозяйственный, а еще СССРовскую бельевую веревку. так на шнурке было написало....и на МТЗ ее наматываю на шкив...Она чуть ли не мне ровесница....
umnyi написал : Что Вы прицепились к этим шнурам которые у вас кто то придумал продавать прямо как специальны
Они хороши тем что с ручкой идут, а то у меня на МТЗ деревянная ручка от напильника в качестве рукоятки к которой веревка привязана....
06.06.2014 в 01:02:44
Pavel003 написал : Они хороши тем что с ручкой идут
Ааа, вон в чем дело. Я и думаю. шо то не так. То есть это кому ручку не закрепить толком на шнурке, такой покупают. А потом по всем темам оправдания пишут. Это меняет дело!
06.06.2014 в 01:15:15
vagin написал : Покупайте бельевую верёвку , мне всё равно . Я уже это прошел . Если бы производители двигателей ставили всякое барахло , то они бы давно уже обанкротились .
Олег, для ручного стартера нужно искать полиамидный высокопрочный плетенный шнур диаметром 6мм.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
